в частности за рывок при отпускании газа отвечает дряхлая передняя подушка
проверить точно ли подушки умерли можно прост покачава движок - если сильно качается (или даже стуки слышны) то диагноз ясен
так же можно поставить на ручник машину и попробовать трогаться, при этом кто то следит за перемещениями под капотом
итак сама замена
секс конечно был...но учел опыт тех кто уже делал
имеем:
новая подушка
набор ключиков и желание что то сделать
отворачиваем 1 гайку крепления подушки
и 2 болта снизу
дальше подставляем домкрат под коробку (в дальнейшем я уперся ближе к движку - там выступ который идеально лег в лапку домкрата)
неспеша поднимаем движок (машина будет тоже подниматься) и смотрим как кронштейн опоры поднимается над подушкой
в какой то момент подъем кронштейна прекратится и будет подниматься уже вся машина...
при таком положении уже можно хитро извернувшись вынуть старую подушку и если новая точно такая же то и поставить новую
но моя новая подушка в железе и просто так не лезет туда - не хватает 10 мм всего чтобы завести нижний штырь
для того чтобы все таки поставить подушку делаем следующие махинации - полностью отворачиваем 2 нижних болта крепления стартера и чуток отпускаем верхний
далее отворачиваем микроболтик удерживающий трубку охлаждения и....монтирокой или еще чем поднимаем кронштейн до упора его в дефлектор вентилятора
все, теперь новая подушка ставится без проблем
наживляем нижние болты подушки
опускаем опору на верхний штырь
наживляем нижние болты стартера
теперь затягиваем нижние болты подушки
немного приопускаем машину чтобы можно было гайку опоры наживить
теперь затягиваем болты стартера и продолжаем опускать машину
смотрим на совмещения центрирующего штыречка верхнего крепежа и затягиваем гайку
опускаем до конца
протагиваем все крепежи
старая подушка
номер старой подушки
вот и все
главное неспеша делать ;)))
сорь за качество фоток - фоткал на трубу
описанная новая подушка очень похожа на гидро (если мне не изменяет память), но на самом деле резиновая
так что переход\замена гидроопоры аналогичным образом производится
зы: копипастнул сюда из трансмиссионной темы ибо там не все найдут :D
Сообщение отредактировал e404: 16 October 2008 - 21:45 PM
