как слить ОЖ?
Отправлено 20 October 2008 - 17:42 PM
Отправлено 20 October 2008 - 17:46 PM
Отправлено 20 October 2008 - 18:07 PM
Отправлено 21 October 2008 - 09:03 AM
ага, по мануалу для жигулейпо мануалам ишшо рекомендуют заслонку печки перевести в положение Теплый.
на гофле через печку всегда течет ож!!!
ручками в салоне ты просто перенаправляешь поток воздуха и все
печка там всегда горячая
Отправлено 21 October 2008 - 09:42 AM
+1 у носков только заслонки-без кранаага, по мануалу для жигулей
Отправлено 21 October 2008 - 17:35 PM
Отправлено 21 October 2008 - 18:18 PM
Поэтому надо перед тем, как сливать ОЖ, вскипятить тачко. Т.е. довести до открытия термостата. Это градусов 90. Потом аккуратно открутить крышку расшир. бачка (там давление, пар!), затем (не ошпарьтесь!!!), открутить хомут и вынуть самый нижний (большой) патрубок, который идет от помпы к радиатору. Помните! Вода\тосол\антифриз под температурой 90 градусов. Может даже выше. Аккуратнее!!!
Потом на всякий случай открутить средний патрубок. Помпы. Все должно слиться.
И, кстати. У сирокки есть кран на печку. Но ! Он стоит на выходе. Т.е. даже если есть кран, в печке все равно всегда ОЖ. Это в сироке. На самом деле, на всякий случай, я советую печку на горячую переключить. На всякий.)
Отправлено 21 October 2008 - 23:15 PM
блин тебе же пишут,что надо снять еще один патрубок,как раз над нижним.Помощник со мной сливали ОЖ из моей сироки. Там двигло как у 1 гольфа. Система охлаждения не так сильно отличается от 2 гольфа. Значит вот, что я хочу сказать. Мы столкнулись с проблемой. Вся жидкость НЕ выйдет, если термостат помпы закрыт. С блока не сольется.
у все сливается даже холодное т.к.этот патрубок стоит НАД термостатом.
Отправлено 22 October 2008 - 07:32 AM
сливать нужно отсоединив шланг 2 (можно от помпы, можно от трубы 1)
Отправлено 17 November 2008 - 13:51 PM
Отправлено 17 November 2008 - 21:25 PM
