Избыточное давление в системе охлаждения
Сообщений в теме: 15
#1 ona
ona
  • 12 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 14:01 PM
Всем привет!
Может быть, такое уже обсуждалась, но я не нашла, честно! Проблема вот в чем - выбрасывает ОЖ через отверстие в расширительном бачке + патрубки ооочень твердые :) Как я понимаю, избыточное давление. Далее, причины:
1. Воздушная пробка - выгоняли в мастерской, морду задирали :). В этом случает печка бы не грела/грела плохо, а она в порядке.
2. Крышка расширительного бачка - заменила. После замены пару дней патрубки были в порядке (кстати, а насколько мягкими они должны быть?), пправда ОЖ я не доливала, как только долила, опять то же самое!
3. Прокладка ГБЦ (так, кажется?) - очень не хочется об этом думать.
Вопросы:
1. Какие еще причины могут быть? Какие пути их устраниения?
2. Может быть такое давление из-за слишком высокой t? В конце августа заменили датчик включения вентилятора, стоял t 86-76 двухконтактный, теперь t 95-85/102-92 трехконтактный (такой и должен быть). Именно после замены, насколько я помню, и начало выбрасывать ОЖ. Может быть датчик такой (неправильный) и стоял из-за этой проблемы?
2. Если клапан крышки РБ не работает, он может не работать по разному - не выпускать давление/не держать давления, так? (это так, для себя, чисто... узнать :))
3. Какие еще признаки пробитой прокладки ГБЦ? Как эту проблему можно диагностировать (кроме избыточного давления)? В масле тосола нет, подтеков на двигателе нет.
4. Езжу так уже месяца два, если бы прокладка, ее за это время всю бы раздолбало, так?
ПОМОГИТЕ!!!
Заранее благодарна за ответы и уже убегаю от тухлых помидоров :)
З.Ы. Очень прошу ответить на вопросы 3 и 4.
Сообщение отредактировал ona: 24 October 2008 - 15:30 PM
#2 e404
Отправлено 24 October 2008 - 15:02 PM
когда открываешь капот то крышка рб шипит?
а если ее пошевелить?
у мну вот видимо бачок кривой и жижу тоже подравливает из бачка
крышка новая
косяк такой уже давно...
вот вчера попробовал протынуть крышку...и как то так за нее взялся что травить вдруг перестало
покачал после этого ее просто и в одном положении травит, в другом нет
пришел к выводу что у бачка фиговая горловина ибо других причин нет
#3 ona
ona
  • 12 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 15:05 PM
Шипения крышки РБ не замечала. Попробую ее пошевилить. СПАСИБО!!! Вспомнила еще, что на холодную, когда откручиваешь крышку, она шипит (давление есть даже на холодную).
#4 Pau62
Pau62
  • 185 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 15:17 PM
У меня например такая проблема из-за того, что не работает 1-я скорость вентилятора.
Может у тебя что-то подобное?
Может накосячили с подключением датчика или проводка неисправна.
Вопщем, надо проверять температуру вкл. вентилятора.
Воможно датчик с низкой температурой стоял неспроста - термостат надо тоже проверить или заменить профилактики ради.
Сообщение отредактировал Pau62: 24 October 2008 - 15:20 PM
#5 ona
ona
  • 12 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 15:28 PM
Скорости работают обе, замыкали напрямую, с проводкой все ОК. Судя по всему датчик включает вентилятор, как и положено. Естественно при прошлом датчике включал раньше, вот и я думаю, что неспроста тот стоял. Поробовать заменить на датчик с меньшей температурой включения и посмотреть, что получится? Термостат работает, проверяли (в 2-ух мастрерских :)).
#6 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 16:36 PM
так крышка должна же шипеть ,вы чего?))
правда у меня не слышно..слышно,когда заглушенная машина,после нескольких часов езды.
#7 ona
ona
  • 12 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 16:44 PM
Обязательно послушаю! Но не может новая крышка через 2 дня полететь! Или может...
#8 mart
mart
    TORMOZZZILLLO
  • 2977 сообщений
  • Интересы:Ралли...
Отправлено 24 October 2008 - 17:13 PM
а как дела с темостатом, он нормально открывается или нет, радиатор горячий, хотя если срабатывает вентилятор, то должен нормально открываться, хотя не факт, может его подклинило и он не полностью открывается на большой круг охлаждения, а травит по чуть и в малый и на большой, тогда велика вероятность повышенного давления, и еще при открытой крышке на заведенном моторе в РБ есть пузыри или нет, если прорываются газы в систему охлаждения, то давление будет повышенным
#9 ona
ona
  • 12 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 17:25 PM
Т.е. если термостат открывается не полностью и "травит по чуть и в малый и на большой" круг, тогда может быть повышенное давление? Правильно я поняла? Т.е. лучше его сменить для проверки.
Пузыри "при открытой крышке на заведенном моторе в РБ" были, когда в мастерской выгоняли пробку. Опять же, пробку выгнали, печка горячая, значит воздуха там нет. Остаются газы двигателя, вывод - все таки прокладка?
#10 mart
mart
    TORMOZZZILLLO
  • 2977 сообщений
  • Интересы:Ралли...
Отправлено 24 October 2008 - 17:44 PM
если исключить термостат поменяв его, то думаю только покладка гбц останется, при условии что толковый мастер пробку выгонял, я пару раз наплакался, пока заставил работать мотор нормально, возможно могут помочь легкие постукивания по корпусу термостата при горячем моторе, может он откроется больше, если он не закис насмерть
#11 red stinker
red stinker
  • 184 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 19:39 PM
Если не работает термостат . то нижний патрубок радиатора холодный а верхний горячий !!!! Или наоборот , надо щупать . у мну гольфик три месяца и ни разу у мну не закипал только каждый раз после дальней поездки открывая крышку то шипит . Типа если исходить из здравого смысла то если на горячуу воздух вышел и при остывании должен произойти вакуум, но скорее всего крышка РБ работает в двух направлениях ( выпуск - впуск))) !!! Ни кто не задумывался ????
#12 mart
mart
    TORMOZZZILLLO
  • 2977 сообщений
  • Интересы:Ралли...
Отправлено 24 October 2008 - 21:44 PM
читаем внимательнее, ели термос открывается не на все 100, а лишь на 50, тогда все патрубки будут горячие и будешь танец с бубнами плясать
#13 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 26 October 2008 - 20:37 PM
если денег нет, то можно вынуть термостат вообще и посмотреть на давление.
Давление в норме значит термостат плохой. Новый только оригинал всё остальное г.
Давление завышенное, значит прокладка ГБЦ г. А она просто так не прогорает.
Если головка будет снята то её можно отдать на проверку на наличие трещин.
Сообщение отредактировал valend: 26 October 2008 - 20:41 PM
#14 mart
mart
    TORMOZZZILLLO
  • 2977 сообщений
  • Интересы:Ралли...
Отправлено 26 October 2008 - 22:43 PM
чуть не корректный пример, термос все же надо поставить заведомо исправный
#15 tsv
tsv
  • 232 сообщений
Отправлено 28 October 2008 - 21:36 PM
вопрос : А как проверить на 100% рабочий ли термос,я вчера поменял и терь вааще не пашит он.
#16 Coach
Coach
  • 305 сообщений
Отправлено 28 October 2008 - 21:51 PM
for ona
... обычно от грязи внутри системы охлаждения засоряется верхний малый штуцер, ведущий в расширительный бачёк.
Проверить это очень просто - нужно при работающем двигателе (лучше холодном) открыть крышку расширительного бачка и посмотреть на струйку обратки из радиатора. Она должна быть ровной и устойчивой. Если же её нет, то необходимо прочистить штуцер в самом радиаторе, это достаточно просто и не требует его демонтажа. И вообще 20-ти летнюю машину с её охлаждающей системой нужно регулярно (раз в 2 года) промывать, лучше под давлением, за не имением просто большим количеством дистилированной воды. Залил, поработал, слил- и так несколько циклов... :icon_rolleyes:
