Сообщение отредактировал AL005: 02 November 2008 - 19:25 PM
не заводится
Отправлено 02 November 2008 - 19:24 PM
Отправлено 02 November 2008 - 20:07 PM
Отправлено 02 November 2008 - 20:11 PM
зы. у меня было такое - просто фишка из эбу видать на кочке вылезла на малость...
Отправлено 02 November 2008 - 22:29 PM
найди реле бензонасоса, проверь контакты... сигналка стоит? если нормально ставили то не причем должна быть но на всяк случай глянуть доп реле стоит...
стоит глянуть что бензонасос накачивает давление... если с мозгами все впорядке то либо нечему гореть, либо нечем поджигать... одно из двух...
пробовал педаль акселератора в пол и запускать?
Отправлено 03 November 2008 - 00:46 AM
Давление топлива не мерял(Какое оно должно быть?). А что может случится с мозгами? Все работало раз и не заводится. Включаю зажигание насос качает постоянно, а раньше качал 4 секунды и отключался(За счет чего он отключается?). Свечи сухие, искра хорошая. Завел так: плеснул в дросельную заслонку бензина и заработал пока не сжег этот бензин, а потом заглох. Я думаю что либо форсунки не открываются (Может ли такое быть и какое на них напряжение Форсунками управляют мозги?), либо регулятор давления топлива сдох и оно через рампу идет в бак.двигатель хоть иногда схватывает?
Отправлено 03 November 2008 - 00:49 AM
Год выпуска 1988 Буквы не знаю у меня до этого был такой же мотор только карбюратор с буквами MH а этот не знаюЯ думаю, что многим тут для решения твоей проблемы, по крайней мере, понадобятся буквы мотора, год выпуска.
Отправлено 03 November 2008 - 12:27 PM
честно говоря не думал что в 1988 году уже были инжектора с распред впрыском топлива... 0_о у тебя четыре форсунки?
Сообщение отредактировал hoster: 03 November 2008 - 12:27 PM
Отправлено 03 November 2008 - 15:35 PM
форсунки управляются минусом... т.е. двух контактная система, плюс постоянный, минусом управление с мозгов... кстати не знаю как у тебя, обычно имеется предохранитель на цепь управления форсунками (но это обычно на плюс)... стоит взглянуть на предохраны... а проверить управление форсунками очень легко... диодная контролька тебе в помощь... поочередно снимаешь фишку с форсунки (определить где плюс а где минус я думаю труда не составит) и крутишь при этом смотря есть ли импульсы на минусовом проводе...
[/quote
Тип двигателя NZ.
Да именно 4 форсунки.
Плюс на форсунках есть. А сколько Вольт я не мерял.
Снял МОЗГ вскрыл его а там сгоревшая дорожка и все пахнет характерным запахом "попадания на бабки". Почему выгорают дорожки?
Прошел у нас в городе по разборкам таких мозгов (походу вообше мозгов) у нас НЕТу.
Попробуем с этим Digifiz что нибудь сделать.
Отправлено 03 November 2008 - 15:44 PM
минусы на форсах смотрел?
Отправлено 03 November 2008 - 16:07 PM
Распиновки нет. Эта дорожка через винт прикррученна к силумину блока. Снял разъем с одной форсунки плюс есть и минус тоже висит при том что стартером не крутил, может с других форсунок он (-) висит.мда... сочувствую... у тебя распиновка блока управления есть? дорожка к какой ноге относится?
Получается что бензонасос качает постоянно управляет им ЭБУ . А должен качнуть 3 сек и отключится . Форсунки не открываются так как свечи сухие вообще. ЭБУ отдал теперь даже не знаю когда результат будет.
Неужели ни у кого подобного не было.
Сообщение отредактировал AL005: 03 November 2008 - 16:09 PM
Отправлено 03 November 2008 - 23:46 PM
Отправлено 04 November 2008 - 10:28 AM
Было такое зимой - только насос вообще не включался. Как и форсунки. Помог тока ремонт блока DIGIJET - отдал 8тыр. Сам разбирал блок - там схема нехилая с процессором и ПЗУ, можно былоб и в радиоместерскую отдать починить... если схему найти. Искал по инету - нашел тока схему моновпрыска... нашей нетуРаспиновки нет. Эта дорожка через винт прикррученна к силумину блока. Снял разъем с одной форсунки плюс есть и минус тоже висит при том что стартером не крутил, может с других форсунок он (-) висит.
Если вдруг кто найдет эл. схему блока - поделитесь, буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал SeriyPes: 04 November 2008 - 10:50 AM
Отправлено 04 November 2008 - 10:31 AM
Отправлено 04 November 2008 - 10:39 AM
Предохранителя на форсунки нет, есть только предохранитель на бензонасос.форсунки управляются минусом... т.е. двух контактная система, плюс постоянный, минусом управление с мозгов... кстати не знаю как у тебя, обычно имеется предохранитель на цепь управления форсунками (но это обычно на плюс)... стоит взглянуть на предохраны... а проверить управление форсунками очень легко... диодная контролька тебе в помощь... поочередно снимаешь фишку с форсунки (определить где плюс а где минус я думаю труда не составит) и крутишь при этом смотря есть ли импульсы на минусовом проводе...
Т.е. если он срабатывает - все ок.
Мы проверяли так - включали бензонасос напрямую к батарее, т.е. чтоб он постоянно работал - и подавали на управление форсунок тоже прямо с батареи + и - (перепутать не страшно, форсункам полярность не важна) - машина завелась. Так и поняли что блок...
Отправлено 04 November 2008 - 11:55 AM
она прям завелась? или хоть схватывать начала? 0_оПредохранителя на форсунки нет, есть только предохранитель на бензонасос.
впринципе тоже не плохой вариант проверки, особенно когда контрольки нет...
Отправлено 04 November 2008 - 12:01 PM
Да завелась и поработала секунды 3 пока друг размыкал/замыкал контакты на форсунки. Имхо зажигание с блоком вообще обратной связи не имеет - т.е. с усилителя зажигания сигнал идет - а обратно нет, т.е. зажигание регулируется на 1.3 механически а не электронно.она прям завелась? или хоть схватывать начала? 0_о
Отправлено 18 March 2009 - 16:52 PM
Отправлено 18 March 2009 - 17:02 PM
Поздравляю с попадосом на ремонт или покупку блока управлением двигателя (мозгами)
Народ с моторами 1.3 NZ проверьте массу идущую на мозги,т.к при её плохом контакте мозги горят моментом!!!
Отправлено 18 March 2009 - 17:18 PM
Отправлено 18 March 2009 - 17:27 PM
Дружище, ты не один в этой теме!!!!Я ж уже сказал ,что купил новый блок.Вы мне по делу ответьте
А мозги различаются по номерам и вроде по годам. до 90 и после.
Если производители разные и номера разные то они не сочитаемы.
Если есть желание есть мозги именно с твоего года.
