Нет заряда АКБ
Отправлено 06 December 2008 - 17:19 PM
случилось вот что: во время поездки порвался ремень генератора, причем я это понял, когда акк уже сел в ноль, по вырубающейся магнитоле. Лампочка разряда АКБ на приборке при этом не горела (хотя недавно менял щетки гены - горела когда нужно было). Прямо на трассе поставили старый ремень, но лампочка по прежнему не горела, и тока генератор не давал (когда подъезжал к дому, даже габариты не горели уже). По приезду оказалось, что и этот ремень порвался (но фары гасли когда он еще был, проверяли, снимали клему с ака, машина глохла, заводили потом с толкача =( ).
Сейчас поставил новый ремень, новые щетки, картина также: машино заводится от акка, лампочка не горит (причем даже если ключ повернуть, и машину не заводить, когда она гореть должна по идее), при снятии клемы с акка гольф глохнет.
Собственно, могут ли быть связаны проблемы с лампой и отсутствием тока с гены, или у меня просто сдох генератор и хз что с лампочкой (контакт или диод..)?
Что можно сделать, чтобы лучше выявить причину поломки?
Отправлено 06 December 2008 - 17:49 PM
Отправлено 06 December 2008 - 17:58 PM
у меня один провод (толстый) идет с гены в акб, и еще 1 замыкает выход щеток на корпус. Синего тогкого нет вроде никакого... =(У тя генер не возбуждается...Проверяется кратковременной подачей 12 вольт на тонкий провод идущий в гену...Разем в моторке есть у этого провода...и еще на включенном ключиком зажиге но не работающем двиге в разрыв этого провода вставь тестер в режиме измерения ма....дб около 200 ма....И провод тоненький с гены сними и на землю...если лампочка в приборке зажглась...то лампочка скорее всего в поряде....
Отправлено 06 December 2008 - 18:01 PM
Быстрей всего тот который на землю и есть к лампочке идущий....Видать он утя отвалился и на землю попал....проверь...д б 2 провода на выходе...толстый на аккум и тощий на приборку...
Сообщение отредактировал Hrull: 06 December 2008 - 18:07 PM
Отправлено 07 December 2008 - 20:06 PM
Большое спасибо за подробное описание. Дело было в обрыве тонкого провода!У тя генер не возбуждается...Проверяется кратковременной подачей 12 вольт на тонкий провод идущий в гену...Разем в моторке есть у этого провода...и еще на включенном ключиком зажиге но не работающем двиге в разрыв этого провода вставь тестер в режиме измерения ма....дб около 200 ма....И провод тоненький с гены сними и на землю...если лампочка в приборке зажглась...то лампочка скорее всего в поряде....
Проблема решена!
Отправлено 09 December 2008 - 00:04 AM
Проблема решена!
А у меня этот провод уже полгода в обрыве. Гена возбуждается сама на 2000 об/мин :)
Отправлено 09 December 2008 - 01:01 AM
и это круто?))А у меня этот провод уже полгода в обрыве. Гена возбуждается сама на 2000 об/мин :)
Отправлено 09 December 2008 - 05:28 AM
Подскажите, а лампочка горит только когда от генератора вообще тока нет? Т.е. если есть, но мало (используется и садится акк) то гореть она не будет? просто у меня сейчас так, вот и пытаюсь поянть, баг это или фича =)
Мне тут предложили 45 амперный генератор за штуку, как вы думаете, его хватит? саба/противотуманок нет..
Отправлено 09 December 2008 - 07:40 AM
Отправлено 10 December 2008 - 00:35 AM
Отправлено 10 December 2008 - 07:37 AM
Отправлено 10 December 2008 - 09:18 AM
Из-за чего все это может быть?
И если ставить 90 амперный геныч, то под него аккум тоже менять нада?
Отправлено 10 December 2008 - 23:18 PM
Отправлено 11 December 2008 - 09:03 AM
но на сколько я понимаю она должна загораться когда зарядка с гены на аккум не идет, а у меня не горит когда зарядка не идет...ну как бы на и должна гореть потом при зажигании дать разряд на гену и потухнуть
Отправлено 11 December 2008 - 09:52 AM
нет.
