"Сопли" в масле
Сообщений в теме: 13
#1 rubak
rubak
  • 10 сообщений
Отправлено 07 December 2008 - 18:38 PM
Собственно поменял масло (Titan 10W-40, дорогое сцук) и фильтр, проехал около 500 км и решил проверить состояние масла (цвет, уровень...), достаю щуп, а на нём какбутто сопля висит, только такого кофейного цвета.
Поехал на станцию... сказали ппц... прогорела или лопнула прокладка под головкой, нужно менять. Попал антифриз в масло!!! говорят.
Ну поехал я домой, проверил - тоже самое.
Так вот думаю если б попала вода или антифриз в масло, то оно было бы все как кофе. Кришка заливная чистая!!!. Вот уже проездил 2 недели а сопли так и есть.
вот фото, попробывал щуп заснять (с фокусом на щуп неполучалось :rolleyes: )...
Прикрепленный файл  DSC00628.JPG   272.06К   101 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  DSC00630.JPG   113.13К   77 Количество загрузок:
Еще, уровень масла не увеличился и антифриза неуменьшился.
Может ктото знает что ето такое???
Сообщение отредактировал rubak: 07 December 2008 - 18:40 PM
#2 13-th
13-th
  • 1005 сообщений
Отправлено 07 December 2008 - 21:03 PM
похоже на эмульсию, если да то на сто всё верно сказали, в масло тосол пошёл. рекомендую не затягивать с ремонтом.
зы: тосол вообще не уходит, или "сегодня вроде бы не убегал".
зыы: если всё норм, смени масло.. и залей не такое "крутое", может левак попался.
Сообщение отредактировал 13-th: 07 December 2008 - 21:04 PM
#3 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
  • Интересы:комплексный ремонт авто
    Сорян, теперь редко носки ремонтирую
Отправлено 07 December 2008 - 21:10 PM
Какое до этого было залито?
Это не эмульсия,а реакция присадки в масло на состояние масляной системы - если моющих присадок много,то сам понимаешь - отдирают от маслянных каналов ффсё!!!
Для начала новый фильтр - если останется - замена масла - и ни в коем случае много не ездить - мотор еще грохнешь...........
#4 red stinker
red stinker
  • 184 сообщений
Отправлено 07 December 2008 - 21:27 PM
появилось такое после влития в мотор пол литра вот такой Присадки , замена масла помогла ))))
#5 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 07 December 2008 - 21:39 PM
ну если ОЖ не уходит, значит масло паленое попалось или как вариант, тебе намешали дорогого с дешевой минералочкой(или ты сам намешал, не полностью слив старое). И еще вопрос, ты систему промывал перед заменой и какое масло до этого было?
Должна помочъ замена масла+масл.фильтра. Хорошо бы было еще систему чем-нить промыть от этой "гажи"(но у меня спорное мнение о промывочных маслах.)
И лучше пока много не ездить, а то можно у запороть двигатель.
#6 rubak
rubak
  • 10 сообщений
Отправлено 07 December 2008 - 21:50 PM
До замены масло было AGIP 10w40, было все ок, масло как масло, откатал 8 тис.
Начали вылезать бока именно после замены. В магазине заверили что масло оригинальное, с Германии, лучше нету (у них в магазине) и т.д. Взял 6 л (думал на 2 замены хватит).
Присадок ни каких не доливал, хотя на масле пишет что там и так есть супер модние присадки.
ЗЫ: старое масло сливал так: машина простояла ночь в гараже, утром, (не заводя мотора) открутил сливную пробку, ждал часа 3 пока докапает все. Промывку не делал.
Сообщение отредактировал rubak: 07 December 2008 - 21:57 PM
#7 red stinker
red stinker
  • 184 сообщений
Отправлено 07 December 2008 - 21:54 PM
ПРоцесс появления соплей не знаю но короче это из за присадок ))) я бы не парился отъездили с соплями 5 тыс и поменяли )))
#8 13-th
13-th
  • 1005 сообщений
Отправлено 07 December 2008 - 22:26 PM
масло меняется на горячую. возможно у тебя произошло смешивание масел, посему такой результат.
#9 rubak
rubak
  • 10 сообщений
Отправлено 07 December 2008 - 22:48 PM
я думал что оно заночь все в поддон стечет то...
#10 e404
Отправлено 07 December 2008 - 22:59 PM
мдя....а на погоду и манеру езды чет никто внимания не обращает
давайте спросим у автора: а ты машинку греешь до победного или сел, завелся и поехал? а накатываешь в день скока - километров 5 от дома до работы и обратно? а с погодой в твоем неизвестном городе как?
вобщем эмульсия может запросто возникнуть при малом наезде и плохом прогреве двигателя...
конденсат понимашь ли, как никак двигатель то дышит воздухом
а воздух влажный и холодный вот и выпадает влага в виде осадков на стенках маслянных каналов, клапанной крышике и тп...
попробуй прогреть машину как следует со снятым патрубком вентиляции картерных газов (заодо посмотришь как парит круто)
#11 rubak
rubak
  • 10 сообщений
Отправлено 07 December 2008 - 23:13 PM
Манера езды умеренная, за 3к обороты не довожу. Перед ездой движок прогреваю всегда, минимум мин 3-5, а потом только еду. До замены масла такого небыло точно, а езда такая и осталась.
ЗЫ ну еслиб конденсат попал в масло, я так понимаю масло все би превратилось в емульсию.
На снимке видно Прикрепленный файл  DSC00630.JPG   113.13К   21 Количество загрузок: что ОНО присутсвует только на кнце щупа, и то с одной стороны, на самой метке масло чистое :icon_exclaim:
Сообщение отредактировал rubak: 07 December 2008 - 23:25 PM
#12 e404
Отправлено 07 December 2008 - 23:25 PM
у меня такие сопли вылезают когда мало греюсь и мало езжу
именно по середке щупа...капельки там еще можно наблюдать
а масло как раз то которое ты викинул - аджип 10-40 (небось формула ЛЛ плюс?)
#13 rubak
rubak
  • 10 сообщений
Отправлено 07 December 2008 - 23:38 PM
Сходил в гараж посмотрел :icon_mrgreen:
на щупе просматриваются маленькие пузирьки, их практически невидно.
кажись оно
#14 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 08:23 AM
+1
Кури букварь и меняй масло правильно...
Ну а если не напрягает, то езди так.
Сообщение отредактировал Ветер: 08 December 2008 - 08:29 AM
