переходник на руль
Сообщений в теме: 20
#1 DJ 3BYKOFF
DJ 3BYKOFF
  • 60 сообщений
Отправлено 12 December 2008 - 14:50 PM
Есть руль спортивный фирмы SWM. Хочу поставить, но никак не могу найти переходник. Подскажите пожалуйста, где можно приобрести?
#2 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 12 December 2008 - 14:51 PM
Если ботовка стандартная 6ти болтовка ,то подойдет переходник для МОМО и тд
#3 DJ 3BYKOFF
DJ 3BYKOFF
  • 60 сообщений
Отправлено 13 December 2008 - 02:27 AM
Да да... как раз 6-болтовка. Позавчера заказывал на местном авторынке переходник. Привезли, снял родной руль и понял, что посадочное отверстие для крепления у родного руля шире, чем на самом переходнике. Продавец утверждает, что это переходник для второго гольфа. Ширина посадочного отверстия на том переходнике была равна ширине посадочного отверстия переходника девятки. Вот такой казус. Есть какие нибудь мысли?
Вот мой родной руль
  • Прикрепленный файл  x_a4ec02bf.jpg   62.02К   73 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал DJ 3BYKOFF: 13 December 2008 - 02:32 AM
#4 used
Отправлено 13 December 2008 - 03:59 AM
Вот мой родной руль
у тебя машина 89 года, у нее "толстый" рулевой вал, а до 87 был тонкий. широкий из тонкого немцы делали путем напрессовки специальной втулки, присмотрись она у тебя стоит на валу. ищи переходник для машин 87-91 года (редкость имхо). либо ищи втулку, что проще.
ps а у 9-к вал "тонкий" по гольфовским меркам (~до 87)
#5 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 13 December 2008 - 04:05 AM
Плюс адын,там втулочка со шлицами ,ее надобно снять
#6 Glebba KR 139
Glebba KR 139
  • 223 сообщений
Отправлено 13 December 2008 - 10:52 AM
То есть если я правильно понял, можно снять эту втулку, и получится размер вала точь в точь как на тазо9ке?и можно покупать красивые спортивные рули от 9ки, и ездить как Жан Луи Шлессер?)))
#7 16vitb
16vitb
  • 432 сообщений
Отправлено 13 December 2008 - 12:03 PM
можно)
#8 DJ 3BYKOFF
DJ 3BYKOFF
  • 60 сообщений
Отправлено 13 December 2008 - 13:02 PM
Тоесть она как гайка чтоли? Если это так, то как ее снять?
#9 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 13 December 2008 - 14:09 PM
как сашок уличный гонщик из Бутова
#10 used
Отправлено 13 December 2008 - 15:16 PM
набери в поисковике "шлицевые соединения", увидишь что такое втулка со шлицами)))
#11 Jetta KR
Jetta KR
    пешеход
  • 1965 сообщений
Отправлено 13 December 2008 - 17:39 PM
Что значит "красивые рули от девятки"? Стандартный что-ли? Все тюнинговые или спортивные рули УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ставятся на любую машину через переходник под конкретную машину. На переходнике лучше не экономить и взять качественный, иначе есть шанс остатся с рулем в руках. Под широкий вал есть отличные переходники Sparco, стоят не дешево конечно, но очень хороши по качеству, в комплекте сразу идет 6 болтов и ключи-шестигранники для закручивания этих болтов. Для сравения брал переходник Simoni racing(тоже не дешевая вещь, 1600р стОит) - по качеству он прилично уступает Sparco, хотя гораздо лучше дешевых китайских перехлодников за 500р.
#12 straher
straher
  • 750 сообщений
Отправлено 13 December 2008 - 17:49 PM
купил себе для сирокко в йужном порту у чебуреков за 500р.
да, кетай, но пока не жалуюсь, не пластмассовый же...
#13 DJ 3BYKOFF
DJ 3BYKOFF
  • 60 сообщений
Отправлено 13 December 2008 - 22:33 PM
да я понял, о чем идет речь. Просто сняв стандартный руль, и увидев эту втулку, у меня создалось впечатление, будто на нее одета расширяющая диаметр "зубчатая гайка"... блин, словами сложно объяснить, завтра сфоткаю на тел :)
#14 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 14 December 2008 - 01:41 AM
такие рули опасны при аварийной ситцации.
#15 Jetta KR
Jetta KR
    пешеход
  • 1965 сообщений
Отправлено 14 December 2008 - 13:03 PM
ИМХО имелся ввиду переходник за 500р :)
З.Ы. как там? кроилово ведет к попадалову (с)
#16 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 14 December 2008 - 14:26 PM
даже те который автор указал выше опасны.
#17 DJ 3BYKOFF
DJ 3BYKOFF
  • 60 сообщений
Отправлено 14 December 2008 - 14:33 PM
выходит, что родной руль лучше всего?
#18 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 14 December 2008 - 16:35 PM
Попробуй спросить переходник от Passata В3 руль там такойже как на гольфе 87-91 годов. Может подойти. Втулка снимается с довольно большим гимороем. Первый раз грел горелкой второй изготовил съемник. Тема называется "И снова замок зажигания" там этот процесс подробно описан
#19 DJ 3BYKOFF
DJ 3BYKOFF
  • 60 сообщений
Отправлено 14 December 2008 - 18:29 PM
Спасибо за дельный совет.
#20 DJ 3BYKOFF
DJ 3BYKOFF
  • 60 сообщений
Отправлено 15 December 2008 - 14:45 PM
Огромное спасибо всем тем, кто принял участие в этой теме. Сегодня подобрал переходник (от Golf III) :rolleyes:
