работает только на больших оборотах
Сообщений в теме: 37
#21 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 22 December 2008 - 12:18 PM
Посмотри питание на проводе идущем на этот клапан и провод массы на карбе.
#22 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 22 December 2008 - 12:27 PM
точно, нашел :) а как его проверить?
при включении зажигания он должен щелкать
#23 Dennis39
Dennis39
  • 16 сообщений
Отправлено 22 December 2008 - 13:40 PM
клапан ХХ работает исправно, на прогревочных оборотах машина работае, но как стоит только ему прогреться, как обороты тут же падают и машина глохнет
#24 Dennis39
Dennis39
  • 16 сообщений
Отправлено 22 December 2008 - 13:43 PM
болт качества как только не крутил, улучшений практически никаких, кто нибудь знает как должен работать карб. Почему на прогревочных обороты есть а на теплом нет!!!
#25 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 22 December 2008 - 13:57 PM
на прогревочных заслонку держит термопривод,как только прогреется-винт заслонки должен упираться в шток 3-хпозиционника(ОН НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ УТОПЛЕННЫМ),если утоплен-однозначно-электромагнитный клапан
#26 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 22 December 2008 - 13:59 PM
что ты имеешь ввиду под клапан ХХ ?и как проверил исправность?
#27 Dennis39
Dennis39
  • 16 сообщений
Отправлено 22 December 2008 - 14:04 PM
электромагнитный клапан щелкает (когда на него одеваешь или снимаешь клему). Я его и называю клапаном ХХ.
#28 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 22 December 2008 - 14:19 PM
смотри на поведение штока 3-хпозиционника
#29 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 22 December 2008 - 14:28 PM
На 2е3 нет трехпозиционника
#30 Dennis39
Dennis39
  • 16 сообщений
не хочу казаться очень тупым, но можно глупый вопрос, что такое трехпозиционник? и где стоит его шток?
#31 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 22 December 2008 - 14:32 PM
Это на 2е2. На твоем карбе его нет. Проверь жиклер холостого хода. Он вкрусен в крышку карба. Продуй если что.
#32 Dennis39
Dennis39
  • 16 сообщений
Отправлено 22 December 2008 - 14:34 PM
жиклер ХХ промыт и продут пять раз!!! толку мало!!! точнее никакого.
#33 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
И вообще читай букварь, а уже потом, что будет непонятно, спрашивай
#34 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 22 December 2008 - 14:35 PM
Ты сам от куда? Заполни анкету!
Сообщение отредактировал muhomor: 22 December 2008 - 14:36 PM
#35 Dennis39
Dennis39
  • 16 сообщений
Отправлено 22 December 2008 - 15:36 PM
ладно, придется ехать к карбюраторщику
#36 Dennis39
Dennis39
  • 16 сообщений
Отправлено 22 December 2008 - 15:37 PM
потом отпишусь по результатам :)
#37 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 22 December 2008 - 17:23 PM
Земеля?
#38 chik
chik
  • 131 сообщений
Отправлено 26 December 2008 - 21:54 PM
проверь вакумик на трамблёре, у меня была подобная фигня когда вакумеик пробило, воздух через него сосало, холостых небыло
