- когда включаешь свет, подсветка приборки работает, включаешь зажигание- тухнит, и загораеться лампочка дальнего света
- и совсем не включается свет, есть только габариты
что может быть...
проверил всю массу, вроде на месте
Отправлено 22 December 2008 - 20:20 PM
Отправлено 22 December 2008 - 21:01 PM
Отправлено 22 December 2008 - 22:05 PM
Отправлено 23 December 2008 - 01:06 AM
Отправлено 23 December 2008 - 01:46 AM
Отправлено 23 December 2008 - 02:17 AM
а у меня другая проблема подрулевой переключатель перестал перещелкиваться с ближнего на дальний ! возможна ли починка или только замена подрулевого?
Отправлено 23 December 2008 - 02:19 AM
Отправлено 23 December 2008 - 13:17 PM
спасибо за совет буду снимать..было так, там просто "собачка" выскочила, сними поймешь....
Отправлено 23 December 2008 - 23:13 PM
Отправлено 24 December 2008 - 00:30 AM
Бился над этой проблемой. Сменил приборку всё прошло.
Вывод: Проблема в самой приборке.
Если разберешься в самой приборке обязательно отпишись.
Отправлено 24 December 2008 - 21:23 PM
Отправлено 28 December 2008 - 00:29 AM
Сообщение отредактировал SeR: 28 December 2008 - 00:29 AM
Отправлено 28 December 2008 - 00:31 AM
контактная группа замка зажиганияу меня сегодня засада случилась.... не работает все: ближний, печка, щетки, брызгалки, подогрев зад. стекла, задний ПТФ.... сегодня утром все работало...
еще из особенностей.... если переключать на дальний начинает работать все... но дальний не фиксируется а только моргнет и все.... при след переключении не работает. и опять при следующем работает...(если держать переключатель на себя)
может быть кто то может помочь??
Отправлено 28 December 2008 - 00:34 AM
что конкретно ты отключал/подключал ?Собрал машину, поставил двиг, все подключил...
Отправлено 28 December 2008 - 00:38 AM
Отправлено 28 December 2008 - 00:42 AM
замок зажигания, умереть она могла, менять надо :)
Отправлено 28 December 2008 - 00:46 AM
умереть она могла, замок зажигания, берешь мультиметр один конец на минус, второй снизу в разъем замка зажигания, по очереди во все контакты, там должно быть ~ 4 "+" :) : постоянный, на стартер (ключ в положении старт), на зажигание (ключ в положении зажигание), на всю муру, которая у тебя не работает (ключ в положении зажигание)а что с ней могло случиться?
где шевелить? как проверять?
Отправлено 28 December 2008 - 00:49 AM
PS: менять надо :)
Отправлено 28 December 2008 - 00:52 AM
замок нет, только контактную группусам замок менять не надо? сколько стоит примерно?
Отправлено 28 December 2008 - 02:02 AM
