Вылет диска
Отправлено 24 December 2008 - 14:41 PM
Отправлено 24 December 2008 - 14:56 PM
И на какой Гольф - 1 или 2
Отправлено 24 December 2008 - 14:57 PM
у меня стоят!
Отправлено 24 December 2008 - 15:03 PM
Отправлено 24 December 2008 - 15:04 PM
Отправлено 24 December 2008 - 15:09 PM
Отправлено 24 December 2008 - 15:11 PM
Отправлено 24 December 2008 - 15:23 PM
Отправлено 24 December 2008 - 15:24 PM
чую придётся лифт подвески делать!родные ет45 стояли и 38 и 35
Отправлено 01 January 2009 - 03:13 AM
Отправлено 01 January 2009 - 16:25 PM
Получается, что чем больше вылет, тем глубже они будут сидеть в арке. Чем меньше - тем больше диски будут сидеть наружу.
На сирокке и 1 гофле по-моему одинаковые диски встают. Там вылет стандартный 38.
А вот на 2 гольфе уже другое. Туда встают более широкие (но по-моему 7 дюймов (7J) уже предел) диски с большим (ударение на 1ый слог) вылетом.
Согласно сайту авто ру, на модификации гофля 1,3, 60 сил в стандарте ставились такие диски
5.0jx13 ET38.0 4*100x57.0
Но возможна установка таких
6.5jx15 ET38.0 4*100x57.0
Т.е. получается, что чтобы диск не чиркал о пружины, нужно руководствоваться тем, что чем шире диск, тем меньше вылет.
А встанут или нет - можешь посчитать.
Я вот тут сам попробую.
Берем стандартный диск.
Из чего получаем, что он пятидюймовый. Переводим 5" в сантиметры. Получаем 12.7.
Получается, что диск шириной 12.7 см.
Делим эту величину пополам. Получаем 6,35 см . Это расстояние от одного края диска до середины. Плоскость соприкосновения со ступицей находится левее от середины на расстояние ET. Оно измеряется в мм. Значит к 6,35 прибавляем вылет, т.е. 38. Получается 6,73. Значит, что расстояние от плоскости соприкосновения диска со ступицей до правого края диска равно 6,73 см. ТЕоретически это так. Реально пробовал сравнивать результаты со своим диском - немного не то получается.
В твоем случае диск такой.
7.0Jx15 ET20.0 4*100x57.0
1)17.78/2=8.89см - расстояние от одного края до середины диска;
2)8.89+0.20=9.09см - расстояние от плоскости соприкосновения диска со ступицей до правого края диска.
В теории получается, что у тебя твои новые диски будут сидеть глубже стандартных на 2.36 см. Поэтому можешь даже сам проверить. Чаще всего проблемы возникают с задом. Спереди широкие диски лучше встают, чем сзади. Сзади они обычно чиркают по пружинам.
Посчитаем еще 6.5jx15 ET38.0 4*100x57.0 .
1)16.51/2=8.255см - расстояние от одного края до середины диска;
2)8.255+0.38=8.635 - расстояние от плоскости соприкосновения диска со ступицей до правого края диска.
Мое заключение такое. Если верить сайту авто ру, то мне кажется, что твои новые диски должны встать.
PS Под левой частью я подразумеваю внешнюю часть диска, под правой - внутреннюю.
Сообщение отредактировал Тимур: 01 January 2009 - 16:32 PM
Отправлено 02 January 2009 - 00:22 AM
-Мои диски ет20, цепляют арку на кочках. (немножко)
-А диски ет45, цепляют заднюю стойку! и поэтому стоят проставки.
Паш, если у тя буит сток и г1 один в один как г2 в области арок, то всё буит ок.
Если буит -40, то убит как у меня.. Немного цеплять.
Сообщение отредактировал str1ker: 02 January 2009 - 00:25 AM
Отправлено 04 January 2009 - 13:45 PM
Отправлено 05 January 2009 - 14:24 PM
Приверы:
а каковы ширина диска и радиус ?
Отправлено 05 January 2009 - 14:43 PM
7J
Отправлено 05 January 2009 - 18:28 PM
диски R16 J7.5 ЕТ17.5Приверы:
резина 195\45 R16
подвеска -30
Передние ОК, задние прилично цепляли за арки. Арки пришлось резать и раскатывать.....
Отправлено 05 January 2009 - 23:37 PM
r15
7J
и это с 20 вылетом ?
цепляют арку резиной ?
Отправлено 06 January 2009 - 00:18 AM
терло задние арки при полной загрузке. в теме моей есть фото.
прикидывал, если подрезать / подогнуть верх арок, чиркать перестанет...
пысы. машина продана, диски на корре...
Отправлено 06 January 2009 - 08:52 AM
резина 185-55, цепляет тока перед на кочках! (типа когда на скорости 60 въезжаешь в гору резкую)
Отправлено 07 January 2009 - 20:36 PM
о! слух... это на пиреллях у тя на 7 дюймов стоит 185 резина, да ?
где позырить, в твоих фотках ?
