проблемы с двиглом
Сообщений в теме: 18
#1 raddd12
raddd12
  • 17 сообщений
Отправлено 15 January 2009 - 16:25 PM
Проблема вот в чем, до нового года была переборка блока, отъездил немного потом машину поставил, и где то месяц она просто стояла. Вчера залил бенз покопался с карбом( солекс стоит, с автоподсосом), после стал заводить, сначала завелась, вроде нармально, потом стала троить повалил сначала сизый потом ваабще черный дым из трубы, и стало брызгать масло оттудаже. П осматрел масло на щупе, чистое, подклпанной крышкой тож всё нармально, не могу понять в чем дело. Думаю может маслосъёмные колпачки навернулись. Кокда переберал блок в голову не лазил.
P.S. До этого подобного ни чего небыло.
P.P.S. Извеняюсь если подобное спрашивали, искать времени нет.
Двигло 1.3 МН 87г.в.
#2 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
  • Интересы:комплексный ремонт авто
    Сорян, теперь редко носки ремонтирую
Отправлено 15 January 2009 - 16:29 PM
Ехай к калбиратерщику - пускай халастые и куличества топлива ригулируед
#3 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
Отправлено 15 January 2009 - 16:31 PM
Застоялась авта - а из глушака не масло,а вода))
#4 Kapral(Пите )
Kapral(Пите )
  • 38 сообщений
Отправлено 15 January 2009 - 19:32 PM
Точно карбюратор была такая фишка , только карбюр у меня родной :o
#5 raddd12
raddd12
  • 17 сообщений
Отправлено 15 January 2009 - 19:54 PM
А что может быть в карбюраторе, перелив и богатая смесь? Просто тока что пробывал заводить, она грубо говаря завелась тока при педали впол, и работала тоже при педали впол, при этом обороты не поднялись выше 2000, и жестокое троение, а может и двоение. Пробывал другие свечи, то же самое. потом ваще огонь с хлопками из карба повалил, но это помоему смесь.
#6 SanchouZ
SanchouZ
  • 187 сообщений
  • Интересы:Мой Golf)) ну и много чего ещё)
Отправлено 15 January 2009 - 19:55 PM
+1 карбюратор, хотя ещё может быть что свечи плохие или зажигание покрути)))
#7 ilyavw2008
ilyavw2008
    Жизнь - игра. Задумана хреново, но графика обалденная.
  • 1994 сообщений
Отправлено 15 January 2009 - 21:06 PM
У меня стоя СОЛЕКС с авто подсосом,через годик(тоже после простоя) пропали холостые,малые и средние обороты.Поставил простой СОЛЕКС-2108 и все.
#8 raddd12
raddd12
  • 17 сообщений
Отправлено 16 January 2009 - 16:28 PM
Сегодня, поставил заведомо рабочий солекс(обычный), попробывал завести, она вроде начала схватывать, потом хлопок с огнём из карба, и всё она перестала даже схватывать. Куда копать даже не знаю.
#9 ядолов
ядолов
  • 301 сообщений
  • Интересы:машины,отдых с друзьями,мд поиск))))
Отправлено 16 January 2009 - 16:31 PM
лягушка на трамблёре вакумная работает? может трубка с неё слетела.
#10 raddd12
raddd12
  • 17 сообщений
Отправлено 16 January 2009 - 16:38 PM
трубка на месте, как её проверить можно? лягушку всмысле?
Сообщение отредактировал raddd12: 16 January 2009 - 17:50 PM
#11 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
Отправлено 16 January 2009 - 17:39 PM
Я бы еще и зажигание полностью проверил
#12 Dmitri
Dmitri
  • 733 сообщений
Отправлено 16 January 2009 - 23:54 PM
Она здесь никакой роли не играет.
Если карб брыжжет - может дело в трамблере, угол неверный, может и ремень грм как-то перескочил, фиг знает.
#13 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 17 January 2009 - 00:03 AM
у тебя ремень грм не правильно выставлен...тк искра подается в момент когда открыт выпускной клапан...вот и взрывы в глушаке....или высоковольтные провода перепутаны...или трамблер вывернут...вобщем искра дб в верхней мертвой точке...
#14 raddd12
raddd12
  • 17 сообщений
Отправлено 17 January 2009 - 13:32 PM
Буду сегодня смотреть зажигание, может что получится.
#15 raddd12
raddd12
  • 17 сообщений
Отправлено 18 January 2009 - 16:16 PM
смотрел зажигание, метки совпадают нармально, крутил трамблёр, толку ноль, так и незавелась((
#16 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
Отправлено 18 January 2009 - 16:36 PM
Крышку трамблера снимал - смотрел - чё внутри?
Мож уже ничаго нет там?
#17 raddd12
raddd12
  • 17 сообщений
Отправлено 18 January 2009 - 18:27 PM
крышка впорядке, сам не пойму в чем дело, может катушка мозг делает, хотя искра вроде есть нормальная.
#18 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
Отправлено 18 January 2009 - 18:55 PM
Контакты чисть,бегунок проверяй,контакты смотри к конденсатору,а мож он и сдох......
#19 raddd12
raddd12
  • 17 сообщений
Отправлено 08 May 2009 - 18:09 PM
Сори что долго неписал, ковырятся некогда было да и холодно, занялся машиной с нова с потеплением. Так вот, были поменены трамблёр полностью, комутатор и проводка от него, так же свечи, машина завелась, обороты держит всё нармально, трабла походу была в трамблёре. Но теперь появилась другая проблема, из патрубка который в воздухан идёт стала лится непонятная жидкость, тёмного цвета, пахнет как масло с чемто, причем если на холостых то нармально, а если набрать выше 3000, то льётся как из ведра, за минуты 2-3 пол литра гдето, из глушака ни дыма ни че не идёт, на щупе масло чистое и уровень неуходит, что это может такое быть?
