Засирает свечи
Сообщений в теме: 14
#1 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 18 January 2009 - 21:55 PM
Всем привет! карб 2e2 мотор GU Моментально засирает свечи. Говорят что слишком богатая смесь. Народ подскажите где она регулируется. Из регулировок знаю только CO2 и холостой ход... Карб недавно чистил.
#2 SheLLdon
SheLLdon
  • 94 сообщений
Отправлено 19 January 2009 - 09:41 AM
нужно уменьшать уровень в поплавковой камере. Этот уравень там кажется не регулируется. Стоить поменять иглу и посадочное место.
#3 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 20 January 2009 - 10:18 AM
Про посадочное место, эт ты загнул...
А вообще, как сказано выше - иглу плюс все прокладки(крышки, жиклеров), мембрану экономайзера. То есть ремкомплект. Уровень в поплавковой не регулируется.
#4 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 21 January 2009 - 13:57 PM
т.е. мне нужно купить ремкомлект и перебрать карб, вообще я могу разобрать и собрать обратно также почти все что угодно, но карб пока только располовинивал, есть шанс что только рем комплектом решу свою проблему?
#5 Vladimir
Vladimir
    Jettaвод
  • 1003 сообщений
Отправлено 21 January 2009 - 14:51 PM
Тоже срал, вчера регулировал в сервисе, винтик СО (не снимая фильтра, тот что сверху) выкрутили, и вроде норм. Еще дым должен быть черным если смесь богатая.
После регулировки СО и замены свечей машинка ровнее стала работать, правда чуток трамблер тронули.
Сообщение отредактировал Vladimir: 21 January 2009 - 14:54 PM
#6 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 21 January 2009 - 15:23 PM
Чаще всего, этого бывает достаточно. Обычно рвется мембрана экономайзера, текут прокладки диффузоров. Ну и, естественно, все верно, при условии, что воздушная заслонка работает
#7 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 21 January 2009 - 16:39 PM
Заслонка как раз не работает, я так понимаю это та которая вверху первой камеры видна сразу после снятия воздухана? Она свободно болтается и всегда стоит под 90с. Дым белый, но свечи чернеют вмомент, завелся чуть погрелся, вынул черные, почистил вставил прогрелся... - вечный "кайф"...
#8 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 21 January 2009 - 17:49 PM
Смотри заслонку. Если она болтается, значит может и закрываться сама, от вибрации например. Зафиксируй хотя бы для начала. Если будет дальше лить, выстави 2000-2500 оборотов, подержи в таком положении мин. 5 и так же заглуши. Если свечи черные, ремонт карба, если нет, возможно поможет винт СО. Его надо выкручивать. Еще проверь жиклер под этим винтом.
#9 Almax
Almax
  • 179 сообщений
Отправлено 21 January 2009 - 20:26 PM
Здравствуйте!
Люди подскажите плиз!
В ремкомплекте для 2Е2 жиклеры есть? В частности жиклер ХХ... Очень нужен.
#10 Slavik
Slavik
  • 4 сообщений
Отправлено 21 January 2009 - 23:03 PM
Не слушай никого про поплавковые камеры, проверь все вакуумные трубки, чтобы небыло подсосов воздуха, открути корпус винта СО и зделай ему новую прокладочку вокруг, чтоб воздух не сосало, и купи страбоскоп проверь как выставлено зажигание.
#11 Almax
Almax
  • 179 сообщений
Отправлено 21 January 2009 - 23:11 PM
Как это Не слушай?
С таким переливом игла не то, чтобы не до конца прикрывала.... Вообще не выполняет свои функции. Было у меня такое. Мучался-мучался, менял и поплавки и иглы... Ни чего! Пока не поменял полностью верхнию часть карба.
#12 e404
Отправлено 22 January 2009 - 11:51 AM
а зебин то какой льете в этот самый ГУ?!
#13 Tamoffs
Tamoffs
  • 255 сообщений
Отправлено 23 January 2009 - 15:17 PM
А расход какой при этом? Я например, уже пол года катаюсь с черными свечами - расход 10 на 100, бился очень долго с карбом по половинкам менял, подставлял, 2 ремкомплекта сменил, не менял только пулдаун и термопривод ДЗ, все режимы работают ок и едет ок, но вот если выкрутить свечи то они капец чернющие ( это актуально к частым коротким поездкам), так вот я понял что у меня засираются свечи именно в момент прогрева, а очистится не успевают , но если проехать км 400 то вроде нормальные, Было один раз (среди экспериментов) - не засирались неделю -были во всех режимах коричневые, но динамика не усраивала и я все настройки свернул нах, потом просто забил на все это.
#14 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 23 January 2009 - 15:45 PM
Уууух( , бензин лью 95, расход приличный. На днях перетащу карб домой, буду ковыряться... К слову почти все вакумные трубки у меня не функциональны и заглушены болтами..
#15 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 23 January 2009 - 16:37 PM
Ну.... Ты даешь!!!
Сделай сперва все, как положено, а потом и расход мерять будешь
