Очень тяжело заводится
Сообщений в теме: 11
#1 Grunya
Grunya
  • 13 сообщений
Отправлено 24 January 2009 - 16:01 PM
Собственно проблема в очень тяжелом запуске при тепературе около 0. Когда пытаюсь завестись "постреливает". Если заведусь двигатель еле-еле работает (тыр-тыр-тыр), приходится подгазовывать. Когда температура доходит до белой зоны двигатель начинает работать устойчиво, но может несколько раз заглохнуть. Потом весь день завожусь без проблем, с превого раза. Когда уезжаю с работы (стоянка примерно 9-10 часов) завожусь легко (сначала повышенные, потом падают, через секунд 40 начинается тыр-тыр-тыр при 1300 об, но уже не глохнет до прогрева)
Вроде бы такое только при влажной погоде. Насколько помню, при +2, но в "сухую" погоду особо без проблем.
При минусовой температуре заводится обычно с первого раза.
Расход до 9 л по городу.
Что делать? :-)
Сообщение отредактировал Grunya: 24 January 2009 - 16:32 PM
#2 -=kolida=-
-=kolida=-
  • 41 сообщений
Отправлено 24 January 2009 - 21:27 PM
Что делать? :-)
такая же херня, тоже мучаюсь и думаю что это,
#3 Grizvolt
Grizvolt
  • 732 сообщений
Отправлено 24 January 2009 - 22:29 PM
Присоединяюсь, фигня такая же... (((
#4 provizor
provizor
  • 1103 сообщений
Отправлено 24 January 2009 - 22:42 PM
3-позиционник умер, или проблемы с ВЗ - не закрывается. Надо снять воздухан и посмотреть - на холодном двигателе ВЗ должна быть закрыта. Дальше смотрим слева ( если стоять лицом к мотору) сбоку на карб - видим рычаг. Помощник заводит двигатель - смотрим за штоком 3 - позиционника. Что должно происходить смотрим здесь: http://www.golf2club...showtopic=23554
#5 neoPLAN
neoPLAN
    на стороне зла
  • 1158 сообщений
Отправлено 25 January 2009 - 04:05 AM
Конденсата на крышке(в смысле внутри) трамплера нет?
#6 Grunya
Grunya
  • 13 сообщений
Отправлено 25 January 2009 - 15:19 PM
На ВЗ смотрел - на холодном двигателе закрыта.
3-хПБ до запуска полностью торчит. Во время завода, что происходит пока не знаю, буду проверять. После шток двигается.
даже не знаю. сегодня проверю.
#7 Grunya
Grunya
  • 13 сообщений
Отправлено 27 January 2009 - 15:23 PM
В крышке был конденсат протер, просушил и зачистил контакты. Почистил свечи. Даже не схватывает. Завести получается только на галстуке.
#8 Skylet
Skylet
  • 466 сообщений
Отправлено 27 January 2009 - 15:49 PM
Что делать? :-)
Симптомы были один-в один, месяц мучался, в пятницу с работы не мог час уехать. Стал смотреть- искра вроде есть, бензин тоже, но даже не схватывал.
Оказалось вот что-летом сломал центральный ВВ провод, присунул кое-как его к трамблёру, без колпачка даже и забыл.... При Т около 0 при влажности, влага попала в центральный разъём распределителя и искра плясала по крышке, было хорошо видно. Протёр, просушил, надел колпачёк- и сейчас заводится моментально.
Можешь в темноте глянуть, удачи в поиске, ключевые слова "влага" и "высокое напряжение".
Вряд ли дело в питании движка, тогда бы и при более низкой температуре проявлялось....
Сообщение отредактировал Skylet: 27 January 2009 - 15:50 PM
#9 Витянский
Витянский
  • 1155 сообщений
Отправлено 27 January 2009 - 16:34 PM
а мне кажется это тупо конденсат,ну или просто вода попадает с бензином...
#10 Geraskoff
Geraskoff
  • 150 сообщений
  • Интересы:Golf2 1.8 GTI 138 л.с. :) 88г.
Отправлено 27 January 2009 - 22:53 PM
+1 при влажной погоде заводилась с большим трудом, вылечелось заменой ВВ-проводов.
#11 Grunya
Grunya
  • 13 сообщений
Отправлено 28 January 2009 - 01:57 AM
Сегодня попробовал завестись - не получилось :-( . Подъехал друг, попробовали завести на галстуке - 0, даже не схватывало. Потащил меня в сервис. Один "товарищ" на одном перекрестке решил между нами проехать - порвал трос :shok: . Т.к. аккум сел, решили его там и подзарядить. Где-то через полчаса завелась с полоборота :-) . Вообщем завтра поменяют крышку трамблера и бегунок, заодно и центральный провод (остальные около месяца назад менял). Потом отпишусь, расскажу, что да как.
Всем спасибо.
#12 Grunya
Grunya
  • 13 сообщений
Отправлено 30 January 2009 - 15:35 PM
Поменял крышку трамблера и бегунок, машина завелась сразу! Урааааа! :clapping: . Теперь прекрасно заводится и работает на горячую. Осталось только разобраться с прогревом.
