лампочка АКБ
Отправлено 03 February 2009 - 23:07 PM
Отправлено 03 February 2009 - 23:13 PM
с чего ты взял что она перегорела? Может просто возбудитель от гены отошелПерегорела лампочка АКБ. Не подскажите, возможно ли ее восстановить?
Отправлено 03 February 2009 - 23:15 PM
Отправлено 03 February 2009 - 23:16 PM
Сообщение отредактировал L'Derino: 03 February 2009 - 23:17 PM
Отправлено 04 February 2009 - 18:50 PM
Ошибаешься, не 12 вольт там должно быть. Там напряжение гуляет, может и 5 вольт быть.где такую лампочку нашел...если на приборке то там светодиод...наработка на отказ у него дольше чем жизнь россиянина...у тя обрыв тонкого синего провода, который идет из гены...сними его и померяй на нем напругу....дб 12 вольт примерно....если нет ...то обрыв
Отправлено 05 February 2009 - 14:40 PM
Отправлено 08 February 2009 - 01:38 AM
Это от чего же оно там гуляет?Ошибаешься, не 12 вольт там должно быть. Там напряжение гуляет, может и 5 вольт быть.
Отправлено 09 February 2009 - 00:45 AM
Это управляющее напряжение. От него зависит то, какую зарядку даст гена.Это от чего же оно там гуляет?
Отправлено 09 February 2009 - 14:30 PM
это напряжение только "включет реле" и от него не зависит какую зарядку даст генератор. это зависит от реле.Это управляющее напряжение. От него зависит то, какую зарядку даст гена.
Отправлено 11 February 2009 - 23:35 PM
Ты имеешь в виду реле-регулятор?это напряжение только "включет реле" и от него не зависит какую зарядку даст генератор. это зависит от реле.
Отправлено 11 February 2009 - 23:47 PM
Сообщение отредактировал Hrull: 11 February 2009 - 23:49 PM
Отправлено 12 February 2009 - 10:14 AM
Отправлено 12 February 2009 - 10:44 AM
Такое может быть, если щётки плохие.У меня такая же проблема провод на генератор цел (11,7 вольт при включеном зажигании) лампочка тоже, но все равно не горит...
Отправлено 12 February 2009 - 14:02 PM
почему при разгоне гольфика примерно до 120-140 км/час - начинает подмигивать лампочка аккумулятора?
З.Ы. ещё раз извиняюь, что влез в чужую проблему со своей.
Отправлено 12 February 2009 - 14:05 PM
ремень проскальзываетдико извиняюсь за то, что влезаю в чужую тему (просто не хочется создавать новую тему):
Отправлено 12 February 2009 - 14:09 PM
Отправлено 12 February 2009 - 16:34 PM
Да но я проверял замыканием D провода на землю кратковременно и лампочка не горит а должна
Guest_slabnoff_*
Отправлено 12 February 2009 - 17:15 PM
Чушь. От него зависит, заведется генератор или нет при заводке двигателя. Подается на обмотку возбуждения. Если провод оборван (как у меня :) ), то запустить генератор можно элементарно подбавив газу.
