Плюсовая клемма
Сообщений в теме: 8
#1 L'Derino
L'Derino
  • 27 сообщений
Отправлено 05 February 2009 - 14:46 PM
Сегодня ковырялся с проводкой и, случайно, при заведенном двигателя отошла плюсовая клемма от акума. Машина сразу заглохла.
Потом еще раз завел двиг и, при повышенных оборотах (2500), снова убрал плюсовую клемму, машина всё равно глохла.
Так и должно быть или что-то с генератором?
#2 e404
Отправлено 05 February 2009 - 15:05 PM
по идее да - ведь ты не возбуждает генератор...значит он не дает достаточного напряжения в систему
#3 ArkaNN
ArkaNN
    Я люблю Гольфа.
  • 2373 сообщений
  • Интересы:Гольф II
Отправлено 05 February 2009 - 15:17 PM
Во-первых, так делать нельзя ни в коем случае!!! Во-вторых, глохнуть не должна, если с геной все ок! У меня не глохнет во всяком случае.
#4 Skylet
Skylet
  • 466 сообщений
Отправлено 05 February 2009 - 15:19 PM
Да вы чё, парни.... Аккум возбуждает генератор только в первоначальный момент, после заводки, если гена нормальный, он сам себя возбуждает. Можно снять клемму и всё будет работать, но лучше этого не делать, может скакнуть напряжение и какую нибудь электронику вышибить.
#5 L'Derino
L'Derino
  • 27 сообщений
Отправлено 05 February 2009 - 16:10 PM
Причем, когда завожу двигатель, лампочка акумулятора загорается и гаснет, как положено.
По идее, если заряда не хватает, она же должна гореть...
#6 ArkaNN
ArkaNN
    Я люблю Гольфа.
  • 2373 сообщений
  • Интересы:Гольф II
Отправлено 05 February 2009 - 18:10 PM
Проверь мультиметром. Самый точный прибор для этого))))
#7 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 05 February 2009 - 20:04 PM
Она НЕ горит, когда генератор получает ток для возбуждения от АКБ (но все равно при этом дает зарядку)
Про мультиметр +1: мерять напряжение на клеммах АКБ при заглушеном и заведенном моторе. На заглушеном должно быть около 12В. На заведенном 13.3-13.7В
#8 LostAngeL
LostAngeL
  • 190 сообщений
  • Интересы:Аниме, Фотография, Активный отдых, Компьютерные сети и системы, Авто...
Отправлено 07 February 2009 - 15:22 PM
У меня тоже самое, движка PN карб 2ee - когда пропал контакт с акумом двигатель в ту же секунду встал... Проблем с генератором не ощущаю, заряжает аккум вроде нормально...
#9 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 07 February 2009 - 15:34 PM
в идеале 14.4
