стук при сбавлении!
Сообщений в теме: 31
#1 ПУПсик
ПУПсик
  • 409 сообщений
Отправлено 20 February 2009 - 20:47 PM
когда набираешь скорость - едет нормально)) а когда педаль газа отпускаешь или катишься на нетральке (вобщем на убавление) появляется какой-то посторонний шум((звук, типа стука, сила которого пропорциональна скорости(((сначала подумал что шрус по кулисе бьет, но нет по ручке и рулю не отдает!!!! (( когда качусь на нетралке его меньше(((подскажите че за дела))) опять карабас надо скидывать??? фрикционник не правильно выставил???
а еще блин тросик спидометра выпрыгивает((( на ходу и трещит в приборке в салоне( и масло сразу моргает(( заглушишь на перекрестке, заведешь - нормуль!!!
Сообщение отредактировал ПУПсик: 23 February 2009 - 10:20 AM
#2 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 21 February 2009 - 00:09 AM
завтра собираюсь ставить "новую" коробку!!! друг говорит надо ставить по меткам на маховике, как при съеме ремня грм, а то буксовать будет на месте, или сцепления как будто не будет)))где почитать про эти метки????????
Он в бреду?? :text_39:
#3 Den auf Golf
Den auf Golf
  • 1179 сообщений
Отправлено 21 February 2009 - 00:11 AM
Какие там метки-то? В шлицы попасть и всё
#4 ПУПсик
ПУПсик
  • 409 сообщений
Отправлено 21 February 2009 - 00:30 AM
я в бреду с того момента как взялся менять коробку сам, впервые, без ямы и подъемника)))
завтра обратно ставить поможет "опытный" чел)))
#5 ПУПсик
ПУПсик
  • 409 сообщений
Отправлено 21 February 2009 - 00:34 AM
кто-то ляпнул свою историю, я повелся)) а не заинтересовался бы, так и знал вообще!!
важно маховик правильно поставить как был, и фрикционник выставить???
#6 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 21 February 2009 - 01:34 AM
КПП меняется без всяких ям и подъемников на ура..
#7 ПУПсик
ПУПсик
  • 409 сообщений
Отправлено 21 February 2009 - 02:00 AM
вот я и меняю))))))
#8 Maxim-MSU
Maxim-MSU
  • 78 сообщений
Отправлено 21 February 2009 - 13:26 PM
вот я и меняю))))))
На синхре без ямы и подъемника сложнее заметно ставить КПП. НАдо попасть в два вала, один из них "двойной", т.к. в раздатке есть внутренний вал и внешний, который соединяется через муфту.
Проверьте отсутствие люфта штока выжима сцепления и целостность его сальника! (см другую тему)
#9 ПУПсик
ПУПсик
  • 409 сообщений
Отправлено 22 February 2009 - 11:19 AM
вобщем пыхтели на пару до 3 ночи)))) все поставили))все ништяк)) но вот в одном проблема, когда набираешь скорость - едет нормально)) а когда педаль газа отпускаешь или катишься на нетральке (вобщем на убавление) появляется какой-то посторонний шум(((( когда качусь на нетралке его меньше(((
#10 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 22 February 2009 - 11:23 AM
шум или свист?
#11 ПУПсик
ПУПсик
  • 409 сообщений
Отправлено 22 February 2009 - 11:43 AM
шум или свист?
Сообщение отредактировал ПУПсик: 23 February 2009 - 09:40 AM
#12 ПУПсик
ПУПсик
  • 409 сообщений
Отправлено 23 February 2009 - 09:57 AM
а блин тросик спидометра выпрыгивает((( на ходу и трещит в приборке в салоне( и масло сразу моргает(( заглушишь на перекрестке, заведешь - нормуль!!!
#13 ПУПсик
ПУПсик
  • 409 сообщений
Отправлено 23 February 2009 - 15:33 PM
неужели нет мыслей(((((
#14 Grom
Grom
    На своей волне
  • 2162 сообщений
  • Интересы:БНВ
Отправлено 23 February 2009 - 16:39 PM
У меня было что-то похожее, когда кардан от коробки открутился))
#15 ПУПсик
ПУПсик
  • 409 сообщений
Отправлено 23 February 2009 - 16:49 PM
у мня задняя часть снята, не хватат среднего части кардана(половинки)((
Сообщение отредактировал ПУПсик: 23 February 2009 - 16:50 PM
#16 Islander
Islander
  • 143 сообщений
Отправлено 02 March 2009 - 11:18 AM
Начни с того, что установи нормально морковку, выпрыгивать она не должна, а там глядишь и шумы посторонние уйдут. B)
Да, проверь не открутились ли ШРУСы, мож болты нормально не затянули...
Сообщение отредактировал Islander: 02 March 2009 - 11:28 AM
#17 ПУПсик
ПУПсик
  • 409 сообщений
Отправлено 02 March 2009 - 22:09 PM
а что такое марковка))???
#18 Den auf Golf
Den auf Golf
  • 1179 сообщений
Отправлено 02 March 2009 - 23:39 PM
Морковка - это пластмассовая шестерёнка, которая вставляется в коробку, а в неё уже вставляется тросик спидометра
#19 Hitman
Hitman
  • 590 сообщений
  • Интересы:Ржавые помойки
Отправлено 06 March 2009 - 12:46 PM
У меня похожая фигня(((
Когда газ отпускаешь,то вся машина вибрирует и аж звенит.
#20 Skylet
Skylet
  • 466 сообщений
Отправлено 06 March 2009 - 13:09 PM
У меня было похожее..... Заменил подушки двигла и кардан(подвесные подшипники умерли). При торможении двигателем движок и кардан нехило гуляли вперёд-назад
Сейчас-тишина.
