Сцепление регулировка или замена
Сообщений в теме: 16
#1 ICEman
ICEman
  • 140 сообщений
Отправлено 21 February 2009 - 19:12 PM
как купил авто, говорили, что сцепу меняли, толькуо вот странно что оно берёт на самом верху, и ход педали пипец какой, кто знает как на моновпрысковом двигателе регулировать сцепу, и можно ли педаль опустить?
#2 snikl
snikl
  • 33 сообщений
Отправлено 24 June 2009 - 08:54 AM
У меня похожая проблема - берет в самом верху, диск сцепления новый, трос новый, сцепление не ведет и не буксует, регулировка троса дет лишь изменение величины "свободного хода" педали.
Как сделать чтобы "брало" внизу возле полика? Можно ли переставить вилку на коробке ? или удлинить/укоротить тросик ?
Заранее спасибо за ответы.
#3 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 24 June 2009 - 09:14 AM
смотрите выжимной шток и рычаг
#4 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 24 June 2009 - 09:28 AM
Ослабьте полностью трос сцепления, это и будет самым нижним положением, если не хватает, то только рычаг переставлять (хз кстати возможно это или нет)
#5 snikl
snikl
  • 33 сообщений
Отправлено 24 June 2009 - 10:57 AM
Тросик регулировал - результат либо исчезает либо появляется "свободный ход" педали, но берет в конце.
А что смотреть на выжимном? на слух не гудит, не свистит, масло в коробке в прошлом году менял, то которое слили было чистое без стружки и металлической пыли.
#6 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 24 June 2009 - 11:06 AM
может быть шток стерт или рычаг треснут
#7 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 24 June 2009 - 11:09 AM
Я честно слабо понимаю что ты хочешь. Чем больше свободный ход, тем раньше будет "брать" сцепление и наоборот. В выжимном смотреть особо не на что. Там есть рычаг, который стоит на зубчатом валу, он давит на подшипник и шток выжима. Я честно не знаю может он встать по-другому или нет (скорее всего нет).
#8 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 24 June 2009 - 11:11 AM
Если бы у него треснул рычаг, он бы вообще не мог сцепление выжать.
#9 snikl
snikl
  • 33 сообщений
Отправлено 24 June 2009 - 11:12 AM
Если бы был треснут рычаг - были бы проблемы с переключением передач, или я не прав?
Кроме вскрытия коробки и осмотра штока никаких других средств нет?
#10 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 24 June 2009 - 11:20 AM
А че там вскрывать?))со стороны левого колеса сними заглушку и будет те щастье))
у меня было-рычаг треснул и перекрутился чуть,встал нормально,а сцепы почти не было
Сообщение отредактировал 3лыдзень: 24 June 2009 - 11:21 AM
#11 snikl
snikl
  • 33 сообщений
Отправлено 24 June 2009 - 11:24 AM
Это я и имел ввиду.
Будет ли видно на глаз износ? Куда дальше копать если там все нормально?
От каких факторов зависит расстояние где начинает брать сцепление?
#12 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 03 July 2009 - 18:10 PM
так, а можно вклиниться с вопросом по ходу.... педали сцепления хотел заказать....блин, поставщик снял заказ.
Суть в том, что полностью отпуская педаль сцепы. получается она ударяется...а судя по схеме должен стоять резиновый упор.
так вот, если прикинуть, что упор стоит, то точка от которой мы отсчитываем 15-20 мм свободного хода будет ниже....
у меня сейчас 18мм...но вот смущает, без упора. если его воткнуть, свободный ход станет меньше, точнее его не станет, надо будет крутить регулятор троса...
Или я "парюсь"?
#13 medvedyk
medvedyk
  • 7 сообщений
Отправлено 10 July 2009 - 22:44 PM
Доброго времени суток hi.gif . Срочно нужна ваша помощь, проблемы со сцеплением. Раньше сцепление брало в самом верху и запас хода был 5-7 мм. теперь запапса хода нет вообче unknw.gif (трос саморегулирующийся) Последний месяц мне постоянно казалось что изза малого запаса хода диск сцепления имеет плохой контакт. На большых скоростях (100-140) начинал пробуксовывать (обороты растут а скорость нет), а сегодня не смог выехать со двора, проехал 10 метров и сцепление пропало вовсе shok.gif , (работает как на холостом) пришлось толкать назад, хотя вчера проехал 400 км и вечером все было "нормально"
Подскажыте что делать, и в чем причина? Поломку надо устранить на протяжении двух дней cray.gif , так как в понедельник должна состоятся первая встреча гольфистов нашего города, хочу быть на ней на машинке. (должен везти еще двух товарищей у которых машины будут в ремонте еще недели три).
Все передачи втыкаются нормально.
#14 Socrat-ic
Socrat-ic
  • 48 сообщений
  • Интересы:компьютеры<br />DozoR<br />СтритРейсинг<br />боулинг<br />--<br />Golf II GL, 89гв, 1.6 RF, Pietburg 2E2, кпп 020, 5дверка, золотистый
Отправлено 15 July 2009 - 19:53 PM
Похожий вопрос и у меня... когда сцепление пробуксовывает, то поможет ли регулировка троса сцепления???
#15 medvedyk
medvedyk
  • 7 сообщений
Отправлено 15 July 2009 - 23:08 PM
Заменил на трос большей длины с ручной регулировкой, появился свободный ход, пробуксовки нет даже на скорости. Теперь нужно собирать денежку на новое сцепление так как диск уменя скорее всего уже подуставший. Как мне обяснили: когда изнашивается диск сцепления, трос натягивается и по мере износа свободный ход постепенно уменшается, а сцепление берет все выше! и выше !! и выше!!! muz_271.gif . Извините понесло. но смысл я надеюсь понятен.
#16 medvedyk
medvedyk
  • 7 сообщений
Отправлено 15 July 2009 - 23:09 PM
Если свободного хода уже нет то скорее всего поможет но временно. Но уже нужно менять сцепу.
Сообщение отредактировал medvedyk: 15 July 2009 - 23:11 PM
#17 Socrat-ic
Socrat-ic
  • 48 сообщений
Отправлено 17 July 2009 - 09:54 AM
