Что со стартером? (проблема решена)
Сообщений в теме: 30
#1 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 08 March 2009 - 16:49 PM
Люди! подскажите, как разобрать втягивающее со стартера? у меня на нем коротыш(((((
Сообщение отредактировал Carebra: 15 March 2009 - 17:59 PM
#2 neoPLAN
neoPLAN
    на стороне зла
  • 1158 сообщений
Отправлено 08 March 2009 - 17:25 PM
Так там все ясно!спереди несколько болтов и все
#3 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 08 March 2009 - 17:32 PM
на втягивающем? спереди 2 болта: на плюсовые клеммы с аккума и генератора, и + на сам стартер. Скрутил эти два болта, дальше что? пластмассовая круглая штука как вынимается из метал корпуса втягивающего? просто вынимается? или выкручивается? или еще как-то?
#4 demetriy
demetriy
  • 414 сообщений
Отправлено 08 March 2009 - 22:00 PM
сзади по треугольнику стоят три болта,насколько помню под крестовую отвертку.
#5 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 09 March 2009 - 12:29 PM
так сзади я разобрал, мне спереди надо, где контакты
#6 murdoc
Отправлено 09 March 2009 - 13:12 PM
а спереди оно не разборное, вроде.
#7 Vladimir
Vladimir
    Jettaвод
  • 1003 сообщений
Отправлено 09 March 2009 - 13:31 PM
Крышка с контактами завальцована, и втягивающее не разборное, хотя кулибиных хватает. Лучше поискать рабочее втягивающее.
#8 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 11 March 2009 - 14:36 PM
Короче полное Ж. если сегодня еще че-нить херовое случится - лягу под трамвай.
убил я несколько дней на снятие, разборку стартера и покупания нового втягивающего и его замены и установки всего обратно, поворачиваю ключ... ТАКАЯ ЖЕ Х..НЯ.... я в депрессии((
горит долбанная синяя лампочка на приборке и стартер не крутит..
может не там ищу?? на втягивающем два болта на клеммы, на верхнем + от аккума ,на нижнем как я понял + на сам стартер, ближе к водителю клемма возбуждения?.
Метод отвертки: замыкаю + со стартера и клемму ближнюю к водителю, получаю коротыш (искрение), что на старом, что на новом (б.у.) втягивающем. Не то замыкаю?
Если снять втягивающее со с стартера и проверять ег через 12 вольтовый трансформатор получается так: подсоединяю минус к корпусу втягивающего, + к верхнему болту и замыкаю клемму ближнюю к водителю - коротыш. потом решил проверить: оставил минус на корпусе + на клемму возбуждения.. коротит, на нижний болт.. коротит. Получаются что они сопряжены с корпусом?!
Что делать(((
Сообщение отредактировал Carebra: 11 March 2009 - 14:38 PM
#9 PuZ@N
PuZ@N
  • 89 сообщений
Отправлено 11 March 2009 - 15:20 PM
Что делать(((
Во ты себе мозг выносишь,бысрее отвезти стартер в ремонт тебе его переберут за час и будет как новый и все проблемы устранят! Проверь проводку к стартеру! когда стартер перемыкаешь машина должна заводиться при вкючёном зажигании! и что ты пристал к втягивающей! может сам стартер внутри уже на песок похож!
#10 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 11 March 2009 - 16:21 PM
Искрение и должно быть. Щелчок реле слышишь или нет? Может у тебя сам стартер коротит?
#11 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 11 March 2009 - 17:47 PM
щелчка не слышу, машина вообще ни звука не выдает.. тихо как в гробу
#12 Den auf Golf
Den auf Golf
  • 1179 сообщений
Отправлено 11 March 2009 - 19:22 PM
Может та клемма, которая от стартера к втягивающему идёт, касается корпуса и получается коротыш? Попробуй проверить отдельно втягивающее, отсоединив эту клемму
#13 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 11 March 2009 - 20:04 PM
Втягивающее, оказалось - моя паранойя. оба работающие. от трансформатора по крайней мере. С клеммой к стартеру все в порядке. Неужели реле умерло?
#14 Den auf Golf
Den auf Golf
  • 1179 сообщений
Отправлено 11 March 2009 - 21:28 PM
Какое реле? Втягивающее? Я так и не понял, как ты его проверял. Положи его на минусовую клемму аккума, от одного болта провод на плюс и замкни болты на нём. Должно сработать. Так же и стартер без втягивающего можешь проверить, положи на минус, а тот провод, который должен на втягивающее идти соединяй с плюсовой клеммой - должен крутиться.
Сообщение отредактировал Den auf Golf: 11 March 2009 - 21:29 PM
#15 orelik
orelik
  • 255 сообщений
  • Интересы:да все подряд
Отправлено 11 March 2009 - 21:44 PM
Отвези его в натуре в ремонт - они тебе точно скажут ,чё и как. А так, методом научного тыка, ничего хорошего, кроме лишней траты денег, ничего не получиться ( тьфу тьфу тьфу).
#16 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 12 March 2009 - 16:06 PM
Так, я так понял что при повороте ключа должен быть щелчок какого-то реле!? где оно и как выглядит, и как проверить его?
#17 Den auf Golf
Den auf Golf
  • 1179 сообщений
Отправлено 12 March 2009 - 16:13 PM
При повороте ключа должно щёлкать втягивающее (реле), находится на стартере, как проверить уже написали
#18 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 12 March 2009 - 16:26 PM
Оно щелкает в снятом виде, от трансформатора дома. т.е. втягивается. Когда ставлю на машину молчит и оно и стартер при повороте ключа в замке
Сообщение отредактировал Carebra: 12 March 2009 - 16:27 PM
#19 Den auf Golf
Den auf Golf
  • 1179 сообщений
Отправлено 12 March 2009 - 16:49 PM
А стартер отдельно, без втягивающего проверял?
#20 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 12 March 2009 - 16:58 PM
Дурной вопрос... А провод земли на движок случаем не отвалился? А то как-то очень похожий эффект был - втягивающее тоже не щелкало... Хотя если есть искрение было, то земля вроде присутствует.
