Двигатель не заводится
Отправлено 10 March 2009 - 01:50 AM
Отправлено 10 March 2009 - 14:20 PM
Отправлено 10 March 2009 - 22:27 PM
гм....а РУД проверить?!
гг, там нету такового.
по теме - там 2 насоса, вы про какой так содержательно?, хотя хз , что за машын? Пока насосы не зажужжат, оно и не должно заводитсо.
Сообщение отредактировал ScH: 10 March 2009 - 22:31 PM
Отправлено 10 March 2009 - 22:41 PM
как бы поступил я: первым делом подал бы питание на насосы напрямую(так понимаю их там тоже 2) убедившись что давление в магистрали есть(значит насосы живые и бенз.есть),потом подняв лопату и убедившись что форсунки не брызгают(как в нашем случае) начал бы откручивать сами шланги(форсунок) от дозатора чтоб проверить приходит ли топливо к форсункам вообще....
по поводу руд,на сколько я понял на КЕ там он в электронном виде(такая байда сбоку лопаты) но думаю (ихмо) что даже если оно гавкнет или будет работать некоректно то влюбом случае хоть какоето давление на форсунках должно быть
Отправлено 10 March 2009 - 23:13 PM
Отправлено 10 March 2009 - 23:15 PM
ты неправ. Насоса там два, один в баке, у него низкая производительность висит вместе с датчиком уровня топлива. Его задача перекачивать из бака в корпус подвесного насоса.Насос в системе 1. Качает на 6 атмосфер. Сегодня попытались напрямую соединить. Бензин качает нормально. При поднятии плунжера - из форсунок не прыскает и из шлангов тоже. Поэтому диагноз - нерабочий дозатор.
Сообщение отредактировал Тимур: 10 March 2009 - 23:17 PM
Отправлено 10 March 2009 - 23:31 PM
Отправлено 10 March 2009 - 23:38 PM
Сообщение отредактировал ScH: 10 March 2009 - 23:39 PM
Отправлено 10 March 2009 - 23:43 PM
Сообщение отредактировал Тимур: 10 March 2009 - 23:45 PM
Отправлено 10 March 2009 - 23:48 PM
я имею ввиду девайс с цифрой 7.
Из самого дозатора топливо в регулятор выходит?
Сообщение отредактировал ScH: 10 March 2009 - 23:49 PM
Отправлено 10 March 2009 - 23:53 PM
К тому же. Такой вопрос. Если вообще не заводится - то может быть, что умер 1 из датчиков каких-нибудь ?
Сообщение отредактировал Тимур: 10 March 2009 - 23:56 PM
Отправлено 10 March 2009 - 23:57 PM
Вроде бы да. Ну на обратку идет же. Там обратка через РУД сделана
РУД, он же паровоз, он же WUR , устанавливался только на к-джетрониках, как правило прямо на блок/головку двигателя.
У тебя есть ЭГРД на теле дозатора и регулятор системного давления.
Если из форсуночных каналов совсем нет топлива,при снятой фишке с эгрд, знач. кирдык эгрд. , если топливо есть - повторяем с одетой фишкой(разъёмом) на эгрд, если топлива теперь нет, ищем синий(вроде) датчик Тож , тестим его и проводку к нему.
Сообщение отредактировал ScH: 11 March 2009 - 00:07 AM
Отправлено 11 March 2009 - 00:02 AM
Сообщение отредактировал Тимур: 11 March 2009 - 00:06 AM
Отправлено 11 March 2009 - 00:08 AM
ЭГРД проверить просто откручиваешь неснимая фишки включаешь зажигание (не пуск) и пытаешься промыть любым отчистителнм карбюраторов, там две дырки, в одну дуешь из другой льёться, если не льёться значит он умер.Спасибо за справку :-) Только понять бы, что из них не работает?
Отправлено 11 March 2009 - 00:32 AM
только вот эгрд в закрытом состоянии приводит к увеличению количества топлива подводимого к форсункам, а в открытом к уменьшению.
Сообщение отредактировал ScH: 11 March 2009 - 00:32 AM
Отправлено 11 March 2009 - 01:09 AM
И как это относиться к его проверке?только вот эгрд в закрытом состоянии приводит к увеличению количества топлива подводимого к форсункам, а в открытом к уменьшению.
Отправлено 11 March 2009 - 01:15 AM
у топикстартера нет топлива на форсунках, если причина тому неисправный эгрд, то он должен быть полностью открыт. С твоих слов закрытый - не рабочий, следовательно если открыт - рабочий.И как это относиться к его проверке?
Сообщение отредактировал ScH: 11 March 2009 - 01:17 AM
Отправлено 11 March 2009 - 01:33 AM
каюсь...у топикстартера нет топлива на форсунках, если причина тому неисправный эгрд, то он должен быть полностью открыт. С твоих слов закрытый - не рабочий, следовательно если открыт - рабочий.
Отправлено 11 March 2009 - 08:47 AM
