Не работает 1-ая скорость у печки
Сообщений в теме: 29
#1 GreG
Отправлено 12 March 2009 - 01:44 AM
в прибитой теме Фокс рассказывает об устранении этой неисправности, но там речь о 1 и 2 скорости...
а у меня нет тока 1-ой, поможет ли мне замена термопредохранителя ?
#2 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 12 March 2009 - 01:55 AM
Нет. Ндо менять блок резисторов.
#3 e404
Отправлено 12 March 2009 - 09:06 AM
я уже писал об этом
это называется "последствия ремонта по способу Вишневого Лиса" :D
#4 GreG
Отправлено 12 March 2009 - 13:18 PM
понял
я уже писал об этом
да не ремонтировали там вроде ниче...
все по дефолту стоит
спасибо, вопросов больше нет
#5 MaC
MaC
    Снят с производства...
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 13 March 2009 - 01:05 AM
Вполне возможно что переключателю хана, проверь его тестером, если дохлый заказывай феби в экзисте, придет оригинал с затертым номером, я на транспортере поменял теперь все работает, на джете у меня тоже первая неработает, 100 пудово виновник онже, тк вторая тоже глючит, рычажок прижмеш работает, ямку поймал отключается, заказал новый.
#6 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 13 March 2009 - 02:06 AM
Кстати да...
Сообщение отредактировал muhomor: 13 March 2009 - 02:07 AM
#7 GreG
Отправлено 13 March 2009 - 14:45 PM
хм... не подумал об этом
спасибо
просто с другим моторчиком и блоком управления 1 скорость была...
однако все рано или поздно ломается, проверю
#8 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 13 March 2009 - 20:21 PM
+1 к Переключателю. Сталкивался с этим тоже, контакт оплавился и утонул немного, соответсвтенно не было контакта, но в моём случае не было 3й скорости печки. Я просто разобрал переключатель, нагрел паяльником контакт и вернул его на место, благо там всё не так сильно поплавилось.
#9 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 16 March 2009 - 04:13 AM
У меня ниче не расплавлено, просто банальный износ контактов, ничего вечного небывает.
#10 Singularity
Singularity
  • 709 сообщений
  • Интересы:Музыка, дизайн
Отправлено 22 April 2009 - 14:16 PM
А код переключателя или сразу влоб цену можно узнать? А то у мну такая же фигня... смена термопредохранителя не помогла...
#11 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 23 April 2009 - 17:12 PM
Код переключателя: 171 959 511;
Стоимость в Эксисте - от 80 рублей за Ханс Прайс и до 600 за VAG.
#12 ПадоноГ
ПадоноГ
  • 335 сообщений
Отправлено 28 April 2009 - 11:31 AM
4 месяца назад тоже перестали 1 и 2 работать. поставил вместо предохранителя на скрутку. Вчера перестала работать 1 скорость, но если включить сначала 2 положение а потом 1 то работает.
Кто сгарел?
#13 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 28 April 2009 - 11:46 AM
Засрался подшипник в печке. Разбирать, чистить/мыть, смазывать. Возможно придется поменять втулки ротора
Сообщение отредактировал muhomor: 28 April 2009 - 11:46 AM
#14 GreG
Отправлено 28 April 2009 - 13:01 PM
подшипник как бы не в печке, а в моторчике вентилятора, насколько я понимаю...
но чтоб перестать крутиться, этож наскока он должен быть ушатан...
#15 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 28 April 2009 - 13:09 PM
Там подшипники скольжения стоят. Всречаются ушатанные настолько, что ротор с трудом крутится от руки.
#16 ПадоноГ
ПадоноГ
  • 335 сообщений
Отправлено 28 April 2009 - 22:04 PM
когда разбирал 4 мес назад он врашался абсолютно свободно, но на всякий брызнул еще вдшки снизу на болт
#17 ПадоноГ
ПадоноГ
  • 335 сообщений
Отправлено 10 May 2009 - 20:50 PM
Разобрал сегодня вентилятор до моторчика, шток ротора ходит вверх вниз. Непридумаю никак как его зафиксировать. Приговор- покупать новый моторчик?
Сообщение отредактировал ПадоноГ: 10 May 2009 - 22:14 PM
#18 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 16 May 2009 - 11:31 AM
гы, а у меня вот тоже такая проблема наметилась. На первой скорости печка стрекочет как сверчок и в последствии ГЛОХНЕТ)))) Если стукнуть рукой снизу, то она вновь раскручивается, через пару минут опять глохнет.... стукаешь еще раз, она опять работает пару минут. НА второй скорости не глохнет =) У меня тож выходит проблема с подшипниками? Удасться обойтись одной лишь чисткой\смазкой?)))
#19 Soldier
Soldier
    Есть такие звери - прапорщики
  • 1996 сообщений
Отправлено 16 May 2009 - 12:13 PM
Месяц назад то же самое. Но мозг он начал делать ещё год назад. Пытался убрать проблему подручными средствами - ненадолго хватает. Поставил новый мотор.
Скорее всего... У меня было такое из-за того, что ось в рабочем положении стремится вниз. Крыльчатка в этом случае "садится" на корпус и блокирует вращение. Битьём ты её высвобождаешь временно...
Сообщение отредактировал Soldier: 16 May 2009 - 12:21 PM
#20 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 16 May 2009 - 16:28 PM
из этого что вытекает? надо что-то где-то починить? =)))) почему крыльчатка садится вниз и как это устранить? или все станет ясно при разборе?
