помогите с вентилятором
Отправлено 24 March 2009 - 14:14 PM
Отправлено 24 March 2009 - 14:27 PM
реле и термовыключательу меня вентилятор на радиаторе запускается только принудительно (бывший хозяин постарался), т.е. на панель выведена кнопка и надо всегда самому следить за температурой и включать его когда необходимо. Как зделать чтоб он на автомате включался?
Отправлено 24 March 2009 - 14:54 PM
ну в общем посмотреть штатную схему и вернуть все как было.у меня вентилятор на радиаторе запускается только принудительно (бывший хозяин постарался), т.е. на панель выведена кнопка и надо всегда самому следить за температурой и включать его когда необходимо. Как зделать чтоб он на автомате включался?
Отправлено 24 March 2009 - 15:17 PM
Возможно умер датчик ОЖ а на его клемы он тупо принудительно вывел тумблер
Отправлено 24 March 2009 - 15:42 PM
Нужен собственно тока термовыключатель на радиаторе.
и два провода на плюс и минус. причем плюс - горячий (т.е. под напругой постоянно) идет с БПР.
термовыключатель мона двух или трехполюсный - если двухполюсный - будет однин режим, если 3-х - два режима охлаждения.
на движке - три контакта - минус - 1 и 2 скорости
на термовыключателе - плюс и 1 и 2 режим температуры
как все соединить - думаю не проблема.
к тому же схем электрики Г2 полно и найти не проблема.
Сообщение отредактировал Ай атиус: 24 March 2009 - 15:43 PM
Отправлено 24 March 2009 - 15:58 PM
Отправлено 24 March 2009 - 16:09 PM
Отправлено 02 April 2009 - 04:29 AM
Хоть бы подписал где чего, а то куча моторов каких-то...с реле и без
На правой схеме мотор вентилятора радиатора тот, что на розовом фоне обозначенный V7.
Первая скорость - +12В подается на моторчик через резистор. Вторая скорость - +12В подается на прямую.
Левая схемя такая же, только там, after run присутствует. Он подает +12В на первую скорость вентилятора при отключенном зажигании.
Двойной выключатель на оранжевом фоне - температурный включатель вентилятора который установлен на радиаторе внизу.
Сообщение отредактировал Индюк: 02 April 2009 - 04:39 AM
