Дело в том что когда собирал все обратно - решил затянуть гайку потуже, так барабан вообще перестал вращаться...
Впринципе я понимаю что шплинт этот никуда не даст деться гайке, но все равно как-то не спокойно...
Отправлено 26 March 2009 - 20:16 PM
Отправлено 26 March 2009 - 20:26 PM
Гайка там закручивается только до момента, когда исчезает люфт и дальше затягивать её не надоВсем доброго времени суток! Вот пришла пора менять задние колодки на гольфе. Вчера решил посмотреть что там: снял колесо, колпачек защитный, шплинт, защитный кожух на гайке и ... попытался открутить саму гайку, а она рукой свободно открутилась!!! Внимание вопрос:
Это так и должно быть или она ослабла?
Отправлено 26 March 2009 - 20:51 PM
Отправлено 26 March 2009 - 21:04 PM
И че так и поехал?
Отправлено 26 March 2009 - 21:18 PM
Отправлено 26 March 2009 - 21:41 PM
Отправлено 26 March 2009 - 22:10 PM
Отправлено 27 March 2009 - 00:27 AM
Отправлено 27 March 2009 - 00:35 AM
Отправлено 27 March 2009 - 00:48 AM
Кстати после замены и регулировки подшипников имеет смысл проверить их регулировку после пробега например первой сотни-двух километров.
Отправлено 27 March 2009 - 08:09 AM
Отправлено 27 March 2009 - 08:23 AM
Фига сколько нюансов...
Отправлено 27 March 2009 - 09:59 AM
+1.ЛУчше всего подтянуть до того как колсо перестает люфтить и нчинает замедляться при свободном вращении. После этого ослабить немного гайку до появления минимального люфта и начала свободного вращения колеса. Обычно для этого достаточно поворота не более чем на 1 грань гайки. Хотя несколько раз оставлял и чуть более тугую затяжку - потом прикатывалось всё и благополучно ходило. Кстати после замены и регулировки подшипников имеет смысл проверить их регулировку после пробега например первой сотни-двух километров.
Отправлено 27 March 2009 - 10:20 AM
Отправлено 27 March 2009 - 20:14 PM
Отправлено 28 March 2009 - 00:12 AM
Отправлено 28 March 2009 - 16:12 PM
