Туго крутится коленвал
Отправлено 05 April 2009 - 20:30 PM
Отправлено 05 April 2009 - 20:35 PM
крышки не перепутал местами?Приобрел новые коренные вкладыши стандартного размера,оригинал.Поставил,притянул нужным усилием,а коленвал рукой не провернуть.Получается лишь отверткой вставленной между болтов крепления маховика.Чем это грозит?Поможет ли хоть как то обкатка на холодную?
маслом смазывал?
а грозит тем что натрет вкладыши и давляка не будет
Отправлено 05 April 2009 - 20:39 PM
Отправлено 05 April 2009 - 20:44 PM
ИХМО, вкладыши надо было ставить только оригинал или KS.Приобрел новые коренные вкладыши стандартного размера,оригинал.Поставил,притянул нужным усилием,а коленвал рукой не провернуть.Получается лишь отверткой вставленной между болтов крепления маховика.Чем это грозит?Поможет ли хоть как то обкатка на холодную?
Отправлено 05 April 2009 - 20:46 PM
Отправлено 05 April 2009 - 20:52 PM
Тогда разбирать, все мыть, заново смазывать и собирать. Собирать надо с небольшим прокручиванием КВ, заодно можно и определить который вкладыш поджимает, смотришь где именно поджимает и подтачиваешь. Но такого, думаю и с Махле, не должно быть, мож че с вкладышами попутал, или соринка попала.MAHLE поставил вкладыши,вроде они вместе с KS на заводе и ставятся
Отправлено 05 April 2009 - 20:57 PM
Отправлено 05 April 2009 - 21:16 PM
не вижу криминала если отверткой можно прокрутить, бывает хуже, Скример помнит про мотор альфы, который мы два дня на холодную обкатывали)))), там было круче, ходом на тросе проворачивалось сцепление))) а колено стояло на местеПриобрел новые коренные вкладыши стандартного размера,оригинал.Поставил,притянул нужным усилием,а коленвал рукой не провернуть.Получается лишь отверткой вставленной между болтов крепления маховика.Чем это грозит?Поможет ли хоть как то обкатка на холодную?
Отправлено 05 April 2009 - 21:44 PM
+1 тоже трудно крутился даже редукторный стартер еле проворачивал, в итоге за 20 минут разработалсяне вижу криминала если отверткой можно прокрутить, бывает хуже, Скример помнит про мотор альфы, который мы два дня на холодную обкатывали)))), там было круче, ходом на тросе проворачивалось сцепление))) а колено стояло на месте
Отправлено 06 April 2009 - 07:24 AM
Отправлено 06 April 2009 - 10:29 AM
Отправлено 06 April 2009 - 12:16 PM
скорее всего грязь попала между шейкой и вкладышем. или бугеля перепутал. или крышки шатунные.Приобрел новые коренные вкладыши стандартного размера,оригинал.Поставил,притянул нужным усилием,а коленвал рукой не провернуть.Получается лишь отверткой вставленной между болтов крепления маховика.Чем это грозит?Поможет ли хоть как то обкатка на холодную?
такого быть не должно.
Отправлено 06 April 2009 - 12:30 PM
а то мож ремонтные?
Отправлено 06 April 2009 - 12:52 PM
Ещё больше всего вероятно, что смазывать маслом надо было тщательнее и всю поверхность. Перед последней протяжкой всех элементов колено надо покрутить, чтобы масло разошлось по всей поверхности.
Врят ли человек просто вкладыши перепутал. Это уж слишком просто было б.
Отправлено 06 April 2009 - 18:25 PM
Отправлено 06 April 2009 - 19:04 PM
если отвертку вставил не метровую и все крутится, тогда собирай дальше, когда соберешь, можно передачку включить и покатать чутка машинку с маслом в моторе уже))) а потом заводить, вобщем и сразу можно заводить, пока заводишь, насос накачает давлени быстро, пока поймаешь зажигание все бут ок если изначально не где не накосячил, а делал все как описалТо есть на тросу покатать и все на место встанет?
+1Если даже и перетянуть,кроме сорванной резьбы ничего не будет. никакого эллипса.
Отправлено 06 April 2009 - 20:44 PM
Отправлено 06 April 2009 - 21:23 PM
Отверткой не метровой конечно.У меня маховика еще нет,но я думаю за него я проверну.Значит будем собирать дальше!Спасибо!если отвертку вставил не метровую и все крутится, тогда собирай дальше, когда соберешь, можно передачку включить и покатать чутка машинку с маслом в моторе уже))) а потом заводить, вобщем и сразу можно заводить, пока заводишь, насос накачает давлени быстро, пока поймаешь зажигание все бут ок если изначально не где не накосячил, а делал все как описал
Отправлено 06 April 2009 - 21:26 PM
Поставил,вроде все окЕсли даже и перетянуть,кроме сорванной резьбы ничего не будет. никакого эллипса. А вкладыши без замков все-таки поставил?
Отправлено 09 April 2009 - 11:45 AM
