Что за датчик 16вэ PL
Сообщений в теме: 36
#1 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 22 April 2009 - 20:23 PM
Вчера, проводя раскопки в подкапотном пространстве, был обнаружен датчик(расположен на месте красного кружка на фото).
На нем обломан контакт (датчик одноконтактный). есть подозрение что это ДТОЖ.
Датчик похож на датчик №5 (см картинка).
Собственно вопрос заключается в том, что это за датчик, и куда от него должен идти проводок, он(проводок) кстати пока не обнаружен.
Как понимаю датчик №5 это на показометр температуры на приборке.
И еще вопрос, датчик №3 что это такое?
  • Прикрепленный файл  __________.jpg   90.95К   281 Количество загрузок:
#2 People
Отправлено 22 April 2009 - 21:27 PM
судя по всему номер 3 это датчик температуры на мозг
и вот у меня тогда тоже вопорос,а это правильно что оба датчика давления масла возле фильтра? ведь на сколько я знаю то датчик низкого давления должен быть в гбц...
#3 flipper
flipper
  • 4829 сообщений
Отправлено 22 April 2009 - 21:30 PM
это на доп приборы кмк
#4 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 22 April 2009 - 21:39 PM
нет, 2 датчика на кронштейне масляного фильтра это сток...
с теме про переборку KR тоже два на кронштейне....
меня в основном интересует датчик, обозначенный кружочком!!!
#5 Krendell
Krendell
  • 135 сообщений
Отправлено 22 April 2009 - 21:41 PM
ну написано же все.
№5 - датчик для показометра,
№3 - датчик температуры ОЖ для ЭБУ (блок упраления двигателем, "мозги")
#6 RISOL
RISOL
  • 4396 сообщений
  • Интересы:Авто, музыка, электрика
Отправлено 22 April 2009 - 21:43 PM
Всю жизнь думал, что там датчик давления масла и датчик температуры масла.
Всё бывает впервые.
#7 Grey
Отправлено 22 April 2009 - 22:35 PM
Цитата(Krendell @ 22.4.2009, 22:41) <{POST_SNAPBACK}>
ну написано же все.
#8 People
Отправлено 22 April 2009 - 22:36 PM
Всё бывает впервые.
так у меня на кр тоже на кронштейне температура и высокое давление! а на гбц низкое давление,причем проводка хоть и жуткий колхоз но похоже что это так было штатно.... вообще странно... поэтому и стало интересно
#9 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 22 April 2009 - 23:21 PM
так вот и мне интересно, тем более, что на том датчике, который обозначен кружочком, у меня обломан контакт, и ничего, никакого проводка не подходит...
И еще на машине нет прогревочных оборотов, вот я и думаю, что это связано и начал искать и пытаться разбираться...
#10 People
Отправлено 22 April 2009 - 23:40 PM
у меня был там температурный датчик(где обведено) если мне не изменяет память то там глухая резьба,следовательно это просто температура движка,а вот куда это-уже вопрос,может на моск?
#11 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 23 April 2009 - 07:28 AM
Датчик номер 3 это получается аналог твоего обломанного, ДТОЖ, который стоит там, где обведено кружком. Работает на ЭБУ. А вот куда он идет на ЭБУ, этого пока не знаю. Но постараюсь узнать.
№5 правильно.
У меня датчики не так, как на фото, вкручены. И у меня лямбда стоит, мозг для неё есть.
#12 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 23 April 2009 - 07:30 AM
У меня так до этого и стояли. Только я не запомнил который где(верхний-нижнй) и вкрутил как на фото. Но этой фотке я как-то не очень доверяю.
#13 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 23 April 2009 - 08:48 AM
№5 правильно.
у меня тоже Лямда стоит...
если это принципиально, то KE-Jetronik
#14 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 23 April 2009 - 09:40 AM
Бляха, не обратил внимание, что у тебя PL. C ним я не знаком. У меня К-Джет.
#15 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 23 April 2009 - 12:00 PM
Плоистал схемы. Вот что нашел.
N10 - температурный датчик.
J88 - блок управления электронного зажигания в накопительной камере, левой. Это под водостоком.
G40 - датчик Холла
N - катушка зажигания.
N41 - не подписано, но очень похоже на коммутатор.
Прикрепленный файл  DSC00286.JPG   206.8К   58 Количество загрузок:
проверь, так ли у тебя. Провод с датчика синий, с белой полосой. На 1-й контакт разьема ЭБУ.
За качество извиняюсь, другого под рукой нет.
Сообщение отредактировал Wana: 23 April 2009 - 12:08 PM
#16 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 23 April 2009 - 12:43 PM
Вот еще нашел, это по давлению масла.Прикрепленный файл  __________________________________________..JPG   75.37К   58 Количество загрузок:
#17 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 23 April 2009 - 22:39 PM
G40 - датчик Холла
похоже что так, завтра продолжу изыскания и попробую найти бело-синий провод от первого контакта ЭБУ...
Wana, спасибо!
Как будут результаты отпишусь сюда....
#18 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 23 April 2009 - 22:44 PM
Wana, спасибо!
Да не за что. Проверь по всей этой схеме, так ли у тебя. По цветам проводов и датчиков. Х.з., мож эта схема для КР, а для ПЛ совсем по другому. Или наоборот.
#19 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 24 April 2009 - 09:26 AM
по идее различий быть не должно, ибо на 16вэ зажигание ИМХО одинаковое...
различия в системе питания и в валах ГРМ кмк.
#20 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 24 April 2009 - 11:53 AM
Почти прав. Только мозг зажигания стоит справа в камере. К нему трубка вакуумная подходит. А тот, на который датчик работает - слева, под коммутатором.
У меня так.
