Шум под капотом
Сообщений в теме: 19
#1 Mishanya
Mishanya
  • 16 сообщений
Отправлено 30 April 2009 - 09:05 AM
Появился шум под капотом. Со стороны помпы, генератора и ремня ГРМ.
Думалпомпа и гена, снял ремень, завел - шум есть...
Нтяжной ролик - поменял шум есть!!!!
звук как вроде что то не прикручено и бъётся, но тогда бы он постоянно шумел!!! А так шумит только когда машина нагреется нормально!!!!!
Я уже замахался думать... Подскажите плиз, может кто сталкивался!!!! mellow.gif mellow.gif
#2 мишаня2000
мишаня2000
  • 106 сообщений
Отправлено 30 April 2009 - 09:33 AM
у меня тоже такой шум появляется, только на прогретой машине и на оборотах около 1000, я склоняюсь к тому что это промежуточный вал
#3 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 30 April 2009 - 09:36 AM
и у меня такой шум есть, и у моего знакомого есть.... только этот шум бывает разной интенсивности. У меня он очень сильный, особенно когда прогреется, прям шуршит сильно)
#4 EvgZap
EvgZap
  • 132 сообщений
Отправлено 30 April 2009 - 09:39 AM
Это на стоячей машине или в движении?Может действительно что-то болтается?
p.s.мы на работе используем слухачи-обычн.трубка(ок.8-10 мм.)заклепаная с одной стороны,с другой приварен метал.кругляш=заклепан.конец упираем в механизм-второй к уху и слышно все(вместо пятака можно просто упереть в ладонь,а ее к уху.
#5 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 30 April 2009 - 09:40 AM
ничего там не болтается) звук пропадает под нагрузкой, когда давишь на газ...
#6 e404
Отправлено 30 April 2009 - 09:42 AM
фоноэндоскоп рулит ;)
#7 мишаня2000
мишаня2000
  • 106 сообщений
Отправлено 30 April 2009 - 09:44 AM
тож самое, на холостых завышенных слышно, а если чуть газ добавить или убавить звук пропадает
#8 Mishanya
Mishanya
  • 16 сообщений
Отправлено 30 April 2009 - 09:47 AM
за промежуточный вал тоже говорили...
Говорят можно больше подтянуть ремень ГРМ и не будет шума!!! Но как по мне может пойти в расход натяжной ролик(((
А убрать шум надо, потому как он меня бесит!!!!
#9 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 30 April 2009 - 10:18 AM
я уже с этим вопросом обращался несколько раз к мастерам, они разводят руками....
#10 cib225
cib225
  • 490 сообщений
  • Интересы:1С, С++, ...
Отправлено 30 April 2009 - 12:02 PM
у меня был шум, тоже в районе помпы...
смотрел, смотрел - ничего не видел, пока в один прекрасный день открутился у меня болт крепления зубчатого колеса промежуточного валаи само убчатое колесо промежуточного вала у меня протёрло почти весь пластмассовый кожух, чуть не вылетело (если бы не стоял шкив помпы).
#11 Mishanya
Mishanya
  • 16 сообщений
Отправлено 30 April 2009 - 12:18 PM
Шум постоянно присутствовал???? у меня когда нагреется машина появляется шум!!!
#12 cib225
cib225
  • 490 сообщений
Отправлено 30 April 2009 - 12:25 PM
у меня он то присутствовал, то отсутствовал (но примерно 80% времени был).
P.S. но предпочитал появляться на прогретой машине.
Сообщение отредактировал cib225: 30 April 2009 - 12:26 PM
#13 Mishanya
Mishanya
  • 16 сообщений
Отправлено 30 April 2009 - 12:32 PM
закрутил шестерню??? пропал звук???
#14 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 30 April 2009 - 13:02 PM
да! расскажите плиз! если можно на схеме показать, что нужно закручивать?
#15 мишаня2000
мишаня2000
  • 106 сообщений
Отправлено 30 April 2009 - 13:05 PM
че я сильно сомневаюсь что тут у всех поголовно, раскручен болт на шестерне промвала, скорее всего уже изношены его вкладыши и на определенных оборотах изза люфта появляется этот неприятный звук
#16 Mishanya
Mishanya
  • 16 сообщений
Отправлено 30 April 2009 - 13:07 PM
Это первое что может быть!!!
Но хочеться послушать варианты и их утранение!!!!!!!!!!!!!
#17 мишаня2000
мишаня2000
  • 106 сообщений
Отправлено 30 April 2009 - 13:11 PM
проверить затяжку болта не составляет труда, просто открутить кожух и псмотреть, а если всетаки вкладыши то я думаю менять их ни кто не будет, тогда может и на валу выработка уже
#18 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 30 April 2009 - 13:12 PM
а если это так, то чего будет стоить ремонт???
#19 cib225
cib225
  • 490 сообщений
Отправлено 30 April 2009 - 13:42 PM
в моём случае (про раскрученный болт):
так вот, что у меня открутился номер 11 из-за болта номер 12;
мне помогло, может у кого в другом проблемы.
Сообщение отредактировал cib225: 30 April 2009 - 13:43 PM
#20 Mishanya
Mishanya
  • 16 сообщений
Отправлено 12 May 2009 - 15:14 PM
дело все таки было в старой нижней защите ГРМ...
поснимал все шкивы и защиты шума нестало)))
пластиковая защита вся изрезана ремнем... её от старости при нагревескручивало....
купил новую, поставил и все отлично!!!!
