Заслонка хол.гор. воздух в воздушном фильтре.
Сообщений в теме: 6
#1 Шмит
Шмит
  • 166 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 13:06 PM
Двигатель RP 1.8 моновпрыск...
У меня он меньше полугода вот разбираюсь...
Когда был мороз с трудом заводился. Тут обноружил, что в шланге (который идет на заслонку в фильтре) от моновпрыска вкручен болт :) Подсоеденил куда нужно, заслонка не открывается хотя воздух сосет...Дело было в мембране. Починил... Суть вопроса в том, что теперь заслонка не закрывается обратно хотя двигатель прогрет и пора бы сосать холодный воздух. Кто отвечает за все это какой датчик?
Подскажите как все настроить как положенно, а не как "едит и ладно"
Заранее спасибо, друзья!
#2 e404
Отправлено 29 May 2009 - 13:39 PM
с заслонке к черепахе идет шланг управления
внутри черепахи терморегулятор
по идее температура всасываемого воздуха должна быть в районе 20*С-35*С
проверь работоспособность регулятора - на него с одной стороны подводится вакуум из задроссельного пространства, а внутри черепахи он сосет воздух через жиклер
так вот если этот жиклер забит то теоретически вакуум на заслонке будет всегда
#3 Шмит
Шмит
  • 166 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 15:56 PM
Снял крышку с черепахи почистил жиклер вроде он работает...
Шланг который подходит перед жиклером так же сосет воздух...Завел...Не дождался sad.gif Не перестает тянуть.
(может я чего не понимаю) Но датчик должен сработать,да?
#4 e404
Отправлено 31 May 2009 - 23:00 PM
так может в нем много Г уже скопилось и он не работает как надо?
там принцип таков - вакуум из задроссельного сосет воздух через жиклер (звучит дико но так проще объяснить)
воздух поступающий через жиклер обдувает биметаллическую пластинку
которая в зависимости от Т воздуха всасываемого либо открывает 2ой канал для вакуума, ибо закрывает его
2ой канал - это как раз шланг на управление заслонкой в воздухане
#5 Valdyxa
Valdyxa
  • 5 сообщений
Отправлено 22 September 2009 - 16:39 PM
А как добратся до мембраны? Крышка отковыряется отверткой? Как потом всё собирается обратно, на клей?
#6 Шмит
Шмит
  • 166 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 12:44 PM
Там все разбирается легко, По кругу идут защелки которые держат. Отверткой потихоньку покругу отгибай не ломая пластик.
#7 edwardikys
edwardikys
    Ы
  • 2010 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 15:38 PM
как вобще эту систему бы проверить ? а то вот руки дошли и до нее.. подскажите плиз))
Сообщение отредактировал edwardikys: 23 September 2009 - 15:40 PM
