Заглох
Сообщений в теме: 28
#1 fakirr
fakirr
  • 21 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 18:00 PM
Недавно купил Гольф-2 MH 1.3 1988г.р .Первая машина. Бывший хозяин чистил карбёр.Ездил настраивать в Дилижанс.
Где то неделю назат начала дёргатся на первой передачи.Думал воздушный фильтр.Хотел уже менять.А сегодня встал.Ключ поварачиваеш схватит и сразу глохнет.Крышку с фильтра скинул а там всё в бензине.Сам с руками.Если кто подскажет буду благодарен.А то лишних денег в сервиз тощить нет.
#2 chool
chool
  • 378 сообщений
  • Интересы:Дом2
Отправлено 01 June 2009 - 19:02 PM
скорее всего игольчатый клапан не держит
#3 fakirr
fakirr
  • 21 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 19:26 PM
Спасибо.Завтра переберу.
#4 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 13:43 PM
хм....игла не держит...
так, а если стало бензинчиком из карба попахивать и вот вчера снял корпус воздушного, так то сухо, но сеточка над поплавковой камерой вся мокрая...вроде раньше такого не было и бензином от карба прёт
#5 fakirr
fakirr
  • 21 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 17:20 PM
Сегодня разобрал .Внутри грязи нет.Клапан проверил держит.Собрал завелся.Ничего непонемаю. blink.gif
#6 fakirr
fakirr
  • 21 сообщений
Отправлено 03 June 2009 - 19:37 PM
Опять залило.Клапан затирает о стенки.Прочистил ,немношко палирнул.Собрал стал заводить ,дым валит и холостые не держит .Может чего сбил ,при установки? Карбёр 2Е .Короче секс.Люди добрые кто чего посоветует.
#7 mygolf
mygolf
  • 619 сообщений
Отправлено 04 June 2009 - 00:20 AM
Не уверен на 100% но все же:
1 движек под наклоном стоит и думаю бензин наружу попадает не из-за иглы а просто из вентиляционных отверстий выплескивается (где у вас сеточка стоит) двигатель ведь когда дергается он же и карбюратор тресет. и притом заметнее чем саму машину.
а дымит и и дергает скорее всего из за пусковой автоматики(типа обогащается смесь пулдауном или биметаллической пружиной) или подсос воздуха заметный где то образовался.
дергатся может еще и из-за зажигания.
#8 fakirr
fakirr
  • 21 сообщений
Отправлено 26 June 2009 - 19:38 PM
Сегодня опять заглох.На трассе прям ,карбёр разабрал ,иглу продул,сел паехал.Задалбался.Может кто знает как иглу
от восьмеры поставить ?
#9 dimch
dimch
  • 269 сообщений
Отправлено 26 June 2009 - 22:22 PM
Так купи восьмёру, там она уже стоит. А для твоего карба ремкомплекты имеются. Купи, поставь и будет тебе счастье.
#10 ДОК
ДОК
  • 512 сообщений
Отправлено 27 June 2009 - 00:07 AM
+ 1 Ответ супер!
На входе карбюратора стоит сеточка-фильтр???
#11 fakirr
fakirr
  • 21 сообщений
Отправлено 27 June 2009 - 00:24 AM
Разберал раз десять, сеточек нет.Она какую функцию выполняет? И если можно как выглядит?Смотрел ремкоплект
для питбурга с иголкой.Но иглы другие .Прокладки мои а игла другая.Поплавки родные ненашел.Вот про восьмёрку и спрашиваю.
#12 ДОК
ДОК
  • 512 сообщений
Отправлено 27 June 2009 - 02:48 AM
Сеточка стоит в латунной трубочке на входе в карбюратор. Выполняет функцию дополнительного фильтра. Исключает попадание волосков (от бумажного фильтра) и крупных частичек грязи, которые в свою очередь могут попадать под игольчатый клапан.
Цитата
Смотрел ремкоплект
Если в ремкомплекте иголки не подходят, то каталожный номер не соответствует.
Либо при покупке в гастрономе "вместо заказанной Салями Вам завернули бутылку Фанты" dur13.gif 1_8.gif
На Пирбургах серии 2е применяются два типа иголок и соответствующий каждой иголке тип поплавка.
До 1985 года на иголки ставился дополнительный проволочный крючок для принудительного открытия игольчатого клапана (в случае понижения уровня и залипания иголки). Эти иголки не подходили на те же самые карбюраторы более поздних выпусков.
С 1985 года до 1991 года карбюраторы комплектовались такими иголками:
А вот эти иголки можно было поставить на карбюратор более раннего выпуска (вместе с поплавком).
#13 fakirr
fakirr
  • 21 сообщений
Отправлено 27 June 2009 - 13:53 PM
Спасибо за ответ.У меня точно такая же игла. Но боюсь дело не только в ней. Еслиб она не держала ,я вообще ехать не смог.И что интересно заливает на третьей -четвёртой передачи.Может из за сеточки? Судя по всему она вкручивается сверху .Вы немогли бы показать где она располагается на собраном карбёре.
#14 fakirr
fakirr
  • 21 сообщений
Отправлено 20 July 2009 - 19:36 PM
Всем спасибо за советы. Проблему решил ,установив прямо перед карбёром ещё один топливный фильтр.Пока не заливало.Правда холостые скачут .Но это уже другая история. vava.gif
#15 fakirr
fakirr
  • 21 сообщений
Отправлено 25 July 2009 - 16:45 PM
А вот ещё вопросик ? Уменя движок перестаёт работать при тормажении.Едешь себе едешь , потом надо при тормазить -хлоп и всё ,по новой заводись. Боюсь где нибудь на железнодорожном переезде так встану. Сегодня раз двадцать так торма .Задолбался.help.gif зил
#16 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 25 July 2009 - 18:04 PM
отваливаеться масса/плюс по выбору ))))
#17 fakirr
fakirr
  • 21 сообщений
Отправлено 25 July 2009 - 18:29 PM
А где искать то . Хоть приблизительно?
#18 e404
Отправлено 25 July 2009 - 23:28 PM
проведи мааааленький эксперимент - когда заглохнет на трассе ниче не делай, тупо минут 5 подожди
и проверь потом заведется или нет
дальше будем думать по результатам
#19 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 25 July 2009 - 23:30 PM
так я понял, она у него сразу заводиться )
у меня такое было, отваливался плюс и все умирало
#20 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 25 July 2009 - 23:31 PM
как глохнет и не вырубаеться ли вместе с этим другое электро оборудование
PS: а если воткнуть передачу и завести как с "толкоча" ?
PPS: а еще может быть проблема с вакумником, подсосы воздуха идут
Сообщение отредактировал KillerAngel: 25 July 2009 - 23:33 PM
