Можно ли достать до лампочки над спидометром?
Сообщений в теме: 14
#1 Dmi3y
Dmi3y
  • 32 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 22:07 PM
Извините, за глупый вопрос, но сам немогу разобратся. Проблема в том что периодически пропадает подсветка над спидометром, именно одна лампочка, особенно это заметно на брущатке. Дело в том, я так думаю, что лампочка просто нормально не сидит в гнезде, можно ли дотянутся до неё неразбирая приборку. Лампочка, или горит, или негорит вообще. Удар по панели иногда помогает, но до первой ямыsad.gif
#2 Anikkon
Anikkon
  • 611 сообщений
  • Интересы:Das Auto + Управляй мечтой!
Отправлено 01 June 2009 - 22:31 PM
Мне кажется, что нельзя. Ибо и тросик отсоединить сложно, а лампочку... Хотя снять возможно и можно исхитрится, а вот вставлять тяжко будет. Я бы снял приборку.
#3 demetriy
demetriy
  • 414 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 22:33 PM
но все равно придется откручивать ту часть торпеды,где стоят все переключатели,магнитола и т.д.
#4 JlopatЁnok
JlopatЁnok
  • 367 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 22:56 PM
менял два дня назад, приходится вынимать щиток приборов, только так получилось.
#5 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 23:01 PM
Болгаркой выпили технологическое отверстие в торпедо...над приборкой....)))
#6 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 23:02 PM
до лампочки добраться можно, сняв окантовку передней панели (штук 8 саморезов, вынуть все кнопки и тп). Открутить еще два, держащие приборку или лезть наощупь - выбирай сам, но советую первое.
Трос спидометра можно отсоединить/присоединить к приборке снизу, не снимая ее.
#7 Grizvolt
Grizvolt
  • 732 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 23:03 PM
Придётся снимать приборк, подругому никак, это не сложно, главное сначало на картинки посмотреть, и понять " как что и зачем" (С)
#8 Dmi3y
Dmi3y
  • 32 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 23:31 PM
Ясно, надо снимать приборкуsad.gif А реально ли её снять не вытаскивая магнитолу?
#9 ElysiuM
ElysiuM
  • 109 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 00:11 AM
лично я несмог.. где крепление магнитолы там ещё есть болты... может кто-то и снимал, я не запорачивался, снял майфун и всё))
#10 Pashted
Pashted
  • 310 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 00:37 AM
первый раз снимал приборку часа 2, ставил еще долше из-за тросика)) Теперь после 10-ка снятий/установок все занимает 10 минут))
Чтобы вынуть лампочки придется разобрать всю переднюю панель с выключателями, управлением печкой и магнитолой. Потом окрутить 2 самореза с боков приборки. тросик можно не снимать, а просто наклонить приборку вперед. Если хочешь ее ваще вынуть то придется еще снимать нижнюю полку, чтобы снять тросик и разъемы (разъем).
Сообщение отредактировал Pashted: 02 June 2009 - 00:38 AM
#11 Dmi3y
Dmi3y
  • 32 сообщений
Отправлено 03 June 2009 - 00:59 AM
Спасибо
#12 E-Not
E-Not
  • 1813 сообщений
  • Интересы:Маша
    Машина
    Интернет
Отправлено 18 June 2009 - 15:50 PM
Менял подсветку в панели. Нет, вытащить лампы не снимая приборку - нереально. Точнее отковырять то может и можно,а вот поставиьт обратно -точно не получиться)). Снять щиток (который с кнопками, управлением печки и прочее) без снятия магнитолы, при условии что магнитола стандартная по габаритам и способу установки, тоже никак.
ИМХО - процедура несложная и достаточно быстрая. кстать, тросик спидометра я подклчал сняв нижнюю панель, которая под рулём(в которой ещё ниша слева низу). легко дотянуться... Но как говориться, так делал я =)
#13 murdoc
Отправлено 18 June 2009 - 15:53 PM
панель разобрать - 10 минут, столько же собрать.
разве это проблема?!
#14 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 21:25 PM
Вот и я говорю... Как же народ пытается ухитриться, чтобы создать себе ещё больше проблем. Всё ведь элементарно и недолго.
#15 Homer
Homer
  • 810 сообщений
Отправлено 19 June 2009 - 09:09 AM
никогда не снимал нижнюю полку, всегда умудрялся так подлезть чтобы снять и поставить тросик причем без особых проблем, главное приборку правильно разместить, но со снятой полкой удобнее.
