писк
Сообщений в теме: 12
#1 bezdar
bezdar
  • 341 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 20:23 PM
Короче у меня все просто - два штатных динамика в дверях, две на задней полке. Пищит, падла, пропорционально оборотам двигателя. Как это дело убрать...
#2 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 02 June 2009 - 20:28 PM
усилитель есть ?
магнитолла какая ?
общая масса до кузова/акб/магнитоллы нормально доходит ?
#3 bezdar
bezdar
  • 341 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 20:32 PM
Цитата(KillerAngel @ 2.6.2009, 21:28) <{POST_SNAPBACK}>
усилитель есть ?
магнитолла какая ?
да нет, я говорю все - просто, магнитола Pioneer КАССЕТНАЯ, соответственно без усилка. Что вы там говорили про массу... Может напрямую на клемму кинуть?
#4 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 20:36 PM
да, подключать магнитоллу лучше отдельными проводами до акб и соответственно поставить по плюсу предохранитель
#5 bezdar
bezdar
  • 341 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 21:26 PM
пасиб... попробую завтра
#6 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 23:38 PM
Гдето слышал что такая шняга может быть изза мертвого кондера на гене
#7 prusony
prusony
  • 158 сообщений
Отправлено 03 June 2009 - 15:45 PM
плюс к этому "неправильные " провода на свечки
+ масса с двига на кузов проблемная
#8 Rusl@n
Rusl@n
  • 54 сообщений
Отправлено 13 June 2009 - 12:16 PM
Вчера поставил усилитель, тянул + от акка, поставил предохранитель, массу прикрутил к кузову, зачистил пятачок до блеска и прикрутил на саморез. До этого такой проблемы не было, после установки усилка появилась. Я так понимаю все вышесказанное подходит и для меня? Или здесь может быть что-то другое?
#9 GreG
Отправлено 13 June 2009 - 13:57 PM
и провода наверно, идут все вместе - и силовые и акустические ?
#10 Rusl@n
Rusl@n
  • 54 сообщений
Отправлено 13 June 2009 - 18:10 PM
Плюс идет по левому борту, все звуковые и провод включения по правому борту. Или надо как-то по другому?
#11 GreG
Отправлено 13 June 2009 - 21:02 PM
да все правильно вроде
#12 Васяка
Васяка
  • 59 сообщений
Отправлено 24 June 2009 - 18:59 PM
Провод управления от усилка к магнитоле поставьте экранированный. У меня всё исчезло!
#13 Rusl@n
Rusl@n
  • 54 сообщений
Отправлено 24 June 2009 - 19:59 PM
У меня на тот момент, как я писал, провода еще не были закреплены на задней стенке сидений, просто висели, в одном месте пересекались силовой и межблочники. Разнес, стало лучше, но все равно небольшой писк остался, попробую с экранированным проводом управления.
