Непонятная штука на тросике спидометра.
Сообщений в теме: 18
#1 Untitle
Untitle
  • 13 сообщений
Отправлено 03 June 2009 - 20:29 PM
Прикрепленный файл  IMG_3199.jpg   1МБ   126 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_3200.jpg   930.25К   77 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_3201.jpg   885.8К   46 Количество загрузок:Полетел тросик спидометра, я полез посмотреть, и обнаружил эту штуку, вопрос в том что это и с чем это едят?
#2 Alexey GX
Alexey GX
  • 946 сообщений
Отправлено 03 June 2009 - 21:13 PM
по экзисту: "Recorder with warning switch"
#3 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 03 June 2009 - 21:15 PM
Может, на такси ставилась для километража? (Не помню, как эта вещь называется.)
#4 Grey
Отправлено 03 June 2009 - 21:26 PM
От круиз контроля штука.
#5 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 03 June 2009 - 23:52 PM
Уверен?
#6 Skylet
Skylet
  • 466 сообщений
Отправлено 04 June 2009 - 12:11 PM
Присоединяюсь, от круиз-контроля 100%.
#7 Untitle
Untitle
  • 13 сообщений
Отправлено 04 June 2009 - 20:42 PM
Вряд ли от круиз контроля, я смотрел схемы на экзисте по круиз контролю, у меня нет даже следов его пребывания когда-либо.
Вот схема с экзиста
Прикрепленный файл  ImageHandler.jpg   49.88К   72 Количество загрузок:
Надо еще отметить, что у меня на панели перестала гореть лампочка по центру OXS, когда я отсоединил разьем от этой штуки. Горела все время как гольфик у меня. Прикрепленный файл  IMG_3208.jpg   960.66К   119 Количество загрузок:
Предидущий хозяин сказал, что это лампочка неисправности кондиционера. Но я сильно в этом сомневаюсь.
#8 Grey
Отправлено 04 June 2009 - 21:08 PM
Тут и еще по сцыле на гугле он упоминается как часть круиза.
http://ropermotor.co...0Regulator.html
Но по твоей лампочке OXS нашелся oxigen sensor, типа датчег кислорода(лямбда). А лампочка загорается каждые 30 тысячь миль, потом снова обнуляется, возможно под заглушкой с надписью OXS на твоей штуковине находится кнопка. Типа оно говорит что пора лямбду менять ибо 30 тыс миль прошло )))
Как то так.
#9 тёмка
тёмка
    Субаровод и не ипёт
  • 562 сообщений
  • Интересы:Тачки тачки тачки, тыц тыц тыц.
Отправлено 04 June 2009 - 23:29 PM
Ещё вариант что это уравниватель, но правда если только на машине есть АБС.
#10 prilip
prilip
    old mk2 user
  • 1414 сообщений
Отправлено 05 June 2009 - 02:04 AM
фигасе, а что за америкос?
#11 Untitle
Untitle
  • 13 сообщений
Отправлено 05 June 2009 - 10:33 AM
ABS нету.
#12 Untitle
Untitle
  • 13 сообщений
Отправлено 05 June 2009 - 10:34 AM
Ничего не понял по этой ссылке
#13 Grey
Отправлено 05 June 2009 - 12:18 PM
Я ж тебе написал, эта хрень сервисный пробег лямбды считает на америкосах. Не знаю зачем.
#14 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 08 June 2009 - 06:31 AM
Grey, так ты определись.
Круиз или счетчик пробега?
#15 Untitle
Untitle
  • 13 сообщений
Отправлено 10 June 2009 - 21:41 PM
Я думаю, что ни то ни другое.
Я проездил отключив коробку 2 недели и заметил, что расход топлива заметно вырос, примерно раза в два, что не есть хорошо. Сегодня поставил обратно, посмотрим на расход. Я сегодня разобрал эту коробку. Внутри есть шестеренки и какие-то контакты, причем шестеренки никак не могут крутить колесико которое идет на контакты. Я попробую сфотографировать внутренности и выложить их в ближайшее время.
#16 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
  • Интересы:Сисадмин я. Машинки на пульте, мультики, машины, компьтеры (PC and MAC), девушки =)
Отправлено 11 June 2009 - 01:44 AM
0_0 магическая шайтан коробка!
#17 e404
Отправлено 11 June 2009 - 08:17 AM
вообще по разводке платы приборки на лампочку OXS идет сигнал с контакта на котором написано что то про катализатор (че то там CAT OXS)
OXS - oxigen sensor, датчик кислорода...лямбда-зонд :D
если посмотрите внимательно на фотки в 1ом посте то увидите что на контактах приблуды тоже есть OXS
таким образом последние предположения Грея по поводу пробега лямбды наиболее правдоподобны
+исходя из материалов по лямбде ее нужно менять раз в 30 тык %)
ко всему прочему у автора GX с лямбдой....которая как раз и управлялась этой коробкой
ясное дело что выключив коробку из схемы ты тупо отрубил лямбду и твой мозжечок (точнее мозжечок твоего движка) стал работать по аварийной программе (неверная коррекция смеси)
вот тебе и увеличившийся расход
вобщем если приблуда и лампочка мешают то подрубай лямду напрямую (для этого нужно будет разобраться какая лямбда стоит...скорее всего многопроводная) к мозгам и все будет в ажуре
#18 e404
Отправлено 11 June 2009 - 08:27 AM
вот че гугль кстати выдает:
Counter Box Manual Trans Low availability.
#19 Grey
Отправлено 11 June 2009 - 09:38 AM
По коробочке находилось описание что она от круиза.
Но когда человек написал про OXS, то при помощи буржуйских сайтов все встало на свои места.
