Добрый день. Я из города старая русса. Купил себе недавно гольф. У него было изношено сцепление. Я купил новое,фирмы лук. Но проблема встала в замене. Не кто не делал и не связывался с гольфами. Вопрос в следующем,смогу ли я сам поменять его? Есть большой гараж с ямой. Какой инструмент потребуеться? И долго ли менять и настраивать? Какие трудности ждут?
Замена сцепления.
Автор danz, Jun 07 2009 16:58
Сообщений в теме: 5
Отправлено 07 June 2009 - 16:58 PM
Отправлено 07 June 2009 - 17:34 PM
Там сцепление с обратным выжимом. Нужно будет снимать коробку, маховик. Двигатель надо подвесить или поддомкратить, т.к. две опоры двигателя держатся на коробке. Нужно будет ещё открутить оба привода (вала), отсоединять кулису от коробки, датчики скорости и задней передачи, тросик сцепления, стартер.
В Питере замена стоит 4000р. это стоимость снятия-установки коробки.
Отправлено 07 June 2009 - 18:07 PM
за флянцем правой полуоси обязательно нужно снять небольшую пластину которая крепится на два болтика к кпп,маховик к коробке крепится обычно болтами с многограной шлпкой, обычной шестиграной головкой не открутить.
Отправлено 07 June 2009 - 18:10 PM
Откручиваются 12-тигранным ключиком на 9.
Отправлено 07 June 2009 - 21:09 PM
информацию можно найти по ссылке
http://volkswagen.ms...?p=golf2_clutch
Менял диск сцепления в соответствии с данными рекомендациями
Заодно следует заменить на снятой коробке сальники
Отправлено 07 June 2009 - 23:59 PM
Всем большое спасибо. Решился менять сам. Докуплю запчасти и начну.
