Помогите опознать двигатель
Сообщений в теме: 24
#1 Jetta KR
Jetta KR
    пешеход
  • 1965 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 13:29 PM
Подскажите, что это за мотор?
В документах сведения отсутствуют.
#2 routeri
routeri
  • 194 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 13:41 PM
может 1.6 PN , у меня такой же вроде
#3 Владимир1717
Владимир1717
    "Смотрящий в небо" (с)
  • 1828 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 13:46 PM
Карб. Может, 1.6, а может и 1.8. Мой GU выглядит также.
#4 e404
Отправлено 17 June 2009 - 14:02 PM
угу. EZ или GU
карб 2е2
посмотри че на лючке бензобака написано - если 91ый зебин, то EZ, если "супер", те 98ой, то GU
при чем льет он по самое небалуй - обратки нет!!!
Сообщение отредактировал e404: 17 June 2009 - 14:03 PM
#5 Jetta KR
Jetta KR
    пешеход
  • 1965 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 14:12 PM
Карбюратор там уже от 2108 стоит :) Насчет лючка спасибо, посмотрим.
#6 cyber
cyber
  • 826 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 14:13 PM
радиатор большой. больше похоже на ГУ
номер на карбе можно посмотреть
зы карб отпадает
Сообщение отредактировал cyber: 17 June 2009 - 14:14 PM
#7 e404
Отправлено 17 June 2009 - 14:20 PM
гы
накуй тогда там гофра горячего воздуха прикручена так заботливо если она все равно не работает?! :D:D:D
#8 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 14:21 PM
Цитата(e404 @ 17.6.2009, 15:02) <{POST_SNAPBACK}>
угу. EZ или GU
карб 2е2
а если 95,то RH)))
З.Ы.тряпку с крышки расширительног наку*,она должна избыточное давление стравливать
Сообщение отредактировал 3лыдзень: 17 June 2009 - 14:28 PM
#9 Rally3k
Rally3k
  • 18 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 16:27 PM
я не спец но похож на RF хотя могу ошибаться)))))))))))))))
#10 Grizvolt
Grizvolt
  • 732 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 16:53 PM
Скорее 1.8 чем 1.6, для 1.6 радиатор велик - ИМХО
#11 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 19:13 PM
приглядись и найди 10 отличий..
#12 Garrison_golf
Garrison_golf
    Гарек йа!
  • 1389 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 20:03 PM
делаю ставку на EZ! радик приколхозить недолго! и там зелёная груша висит около стойки!
#13 Vladimir
Vladimir
    Jettaвод
  • 1003 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 20:48 PM
Афтар! Возьми щеточку по металлу и почисть вот это местечко... на фото. Там и буковки и циферки...
А то че гадать на кофейной гуще???
Если букв не видать, можно конечно же погадать, но нужен номерок коробки, гены и трамблера, и то не факт что угадаешь на 100 %.
Колхозу нынче много, и не только у тебя...
  • Прикрепленный файл  108259041.jpg   65.92К   115 Количество загрузок:
#14 Jetta KR
Jetta KR
    пешеход
  • 1965 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 21:01 PM
В первом посте написано, что в документах сведений нет. А нет их потому, что номер сгнил, т.е. на блоке не посмотреть. И это, если обратить внимание на мой ник и подпись, то можно увидеть, что это не мой мотор и не мое авто соответственно :)
Вобщем всем спасибо, владелец уверен что там 1.8, будем смотреть на лючок бензобака значит.
#15 Vladimir
Vladimir
    Jettaвод
  • 1003 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 01:18 AM
В таком случае тогда получится узнать только обьем по маркировке распредвала, я бы лючкам тоже не доверял, а GU и RH вроде отличаются только верхней крышкой карбюратора и типом бензина (мож еще и трамблером), в случае если стоит солекс, то 98 смысла лить нет никакого.
ЗЫ: Номер гниет по разному - может номер и снил, а может только часть, а буковки могут частично выжить (сам несколько раз наблюдал такое.)
#16 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 01:25 AM
+ вакуумник торм.,номер трамбл.
Тип топлива зависит,от карба?
#17 Jetta KR
Jetta KR
    пешеход
  • 1965 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 02:15 AM
Т.е. по номеру трамблера и вакуумника можно определить тип двигателя? Окей, посмотрим номер. Спасибо.
Насчет частично сгнившего номера - угу, бывает, у меня как раз так, буковки видны, а цифры сгнили :) но в данном случае все запущеннее. А 98-ой бензин в моторе ГУ обусловлен степенью сжатия имхо, и от тазового карбюратора она не снизится точно :)
#18 Vladimir
Vladimir
    Jettaвод
  • 1003 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 07:59 AM
Кто нить знает отличия GU от RH?
Это абсолютно одинаковые движки, с одинаковой степенью сжатия, только GU для 98, а RH для 95.
Называется найди 10 отличий!...
#19 e404
Отправлено 19 June 2009 - 09:30 AM
у них фазы разные ;)
это и есть самое главное отличие
#20 Владимир1717
Владимир1717
  • 1828 сообщений
Отправлено 19 June 2009 - 10:18 AM
Ещё на RH катализатор шел, потому 5 л/с долой.
