Прокладка ЦБЦ
Сообщений в теме: 9
#1 Andre99
Andre99
  • 37 сообщений
Отправлено 07 July 2009 - 23:28 PM
Проблема такая... когда завожу холодный двигатель из под прокладки ГБЦ подтекает масло.....после 10 минут прогрева течь перестает.....но во время езды при скорости 80 и более иногда загорается лампа давления масла, нажимаю чутка на газ и она гаснет секунд на 30, и по новой....Думаю поменять прокладку своими силами,подскажите какие проблемы по замене прокладки ГБЦ ожидают? и почему на маленькой скорости нет проблем с давлением,может есть еще какая нибудь заморочка о которой я не знаю? двигатель 1.3 2G ......
#2 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 07 July 2009 - 23:34 PM
купи качественную прокладку и новые болты ГБЦ 10 шт...Проблем никаких
#3 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 08 July 2009 - 00:17 AM
Может, из под клапанной крышки подтекает? Из под прокладки ГБЦ масло должно под давлением хлестать, если такое вообще возможно.
Это симптом износа вкладышей. Мерять давление масла манометром на прогретом двигателе.
#4 Andre99
Andre99
  • 37 сообщений
Отправлено 08 July 2009 - 01:53 AM
по-моему из под прокладки гбц (аккурат где номер двигателя выбит).......
Сообщение отредактировал Andre99: 08 July 2009 - 01:53 AM
#5 golv_ovod
golv_ovod
  • 68 сообщений
Отправлено 08 July 2009 - 11:37 AM
Еще при снятии головки нужно обязательно снимать выпускной коллектор, что-бы при постановке обратно ГБЦ и протяжке ее не повело выпусной и он не треснул, сам столкнулся с такой бедой. Поставил ГБЦ затянул и слышу трешит выпускной на нем была трещина и сверху и снизу. Так что не повтори моих ошибок.
#6 Artem?
Artem?
  • 79 сообщений
Отправлено 13 July 2009 - 10:00 AM
Если не трудно, отпишись о результатах, а то стоит тут вполне интересный гольф незадорого, с такой же проблемой. Интересно - поможет ли замена прокладки. Хотя мне что-то подсказывает, что надо шлифовать.
#7 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
  • Интересы:Котэ и Гольфэ
Отправлено 13 July 2009 - 21:52 PM
У меня весь антифриз утекал в трубу со свистом за буквально пару минут.... поменял прокладку - помогло, стало сухо и комфортно. голову не шлифовал. притянул в 8-9 приёмов очень аккуратно стараясь постепенно дозировать усилие руками ( то есть сперва отверткой держа кисть одинаково все по схеме, потом хватаясь более хватко и.т.п.)
правда проездил я не очень долго, так что насколько для головы это полезно не скажу.
перед сборкой все густо промазал графитовой смазкой. и коллекторы и поверности блока/головы, и прокладку
#8 golv_ovod
golv_ovod
  • 68 сообщений
Отправлено 23 July 2009 - 21:47 PM
притирать головку нужно обязательно, это не так трудно, заодно притерешь клапана и поменяеш маслосъемные сальники клапанов
#9 Andre99
Andre99
  • 37 сообщений
Отправлено 24 July 2009 - 13:17 PM
с прокладкой разобрался...оказалось, что бошка была не дотянута,но вот лампа масла всеравно продолжает иногда загораться,когда еду на повышенной(100 км/ч на 5-ой горит,а на 4-ой таже сотка без нареканий,только обороты выше) но потом через минут 15 и на 4-ой начинает гореть,приходиться прибавлять.. и т.д. в общем двигатель не дымит и масло не жрет...работает в общем без нареканий....подскажите пожалуйста ,что это может быть???
#10 golv_ovod
golv_ovod
  • 68 сообщений
Отправлено 25 July 2009 - 13:50 PM
проверить какое давление создает масляный насос здесь на сайте есть
