Сообщение отредактировал LEGIONER: 08 July 2009 - 00:44 AM
Проблема с электрикой ( ничего не работает )
Автор LEGIONER, Jul 08 2009 00:43
Сообщений в теме: 3
Отправлено 08 July 2009 - 00:43 AM
Уважаемые Гольфоводы !
Хотел бы обратиться к вам с проблемой на счет "приборной панели" т.к. я новичок еще в деле авто и постепенно все изучаю , беру полезные советы с форума . Не работает спидометр , тахометр , разобрал приборку и увидел , что тросик не подключен вместе с тахометром . После подключения думал , эта проблема уберется но все оставалось как есть . При езде проверял , что тросик крутиться с ним вопрос нету , что может быть ? Это первое , второе - не работают дворники , брызговики . Тестил предохранители все в рабочем состоянии , тоже не могу понять в чем может быть дело . В третьих - постоянно мигает лампочка масла , хотя масло есть , датчик-масла поставил новый , что бы это могло быть ? Может с связи с тем что не работает электрика , он сбит или не контачит и постоянно показывает ?? Во общем из электрики работает ( ближний , дальний свет , габариты , по воротники , печка , аварийка )
Отправлено 08 July 2009 - 19:02 PM
Со спидометром у меня та же ситуация - не работал. Я купил новый трос спидометра, поменял (сразу же проверил его работоспособность и работоспособность спидометра, стрелка дергалась), но ничего не изменилось, скорость он мне все равно не показывает. Причина этого оказалась в ответной части (в коробке передач) - она просто сточилась и нет контакта с тросиком. Стоимость переборки коробки - примерно 11 тыс. рублей... Я просто купил себе gps навигатор и всего за 3 тысячи получил возможность знать свою скорость.
Отправлено 09 July 2009 - 09:45 AM
1. Тросик крутит спидометр, а не тахометр. Попробуй покрутить отдельно спидометр, например дрелью.
2. По тахомерту ищи провод к катушке зажигания.
3. Дворники и прочее. Тестер и схему в руки - ищем где же отвалился проводочек или релюшка сломалась.
4. Датчик масла отвечает за его давление, а не наличие в системе. Проверять давление, проверять проводку, возможен обрыв.
П.С. Еще неплохо было бы вместо хрени, которая у тебя в подписи добавить туда описание машины: год, двигатель
Отправлено 07 August 2009 - 00:23 AM
там про коробку говорили что 11 тр ... не факт ... есть на конце тросика (который в коробку уходит) спидометра деталька, я ее марковкой заву ))) - просто форма похожая и цвет (ну ето в моем случае цвет красный). Дак вот если марковки нет то трос работать не будет ... марковк - шестеренка с диогональными зубцами конусообразной формы - изготовлена из пластика - очень часто стирается и не работает. а если марковка есть то нуна разбирать спидометр и смотреть что там (в этом не силен еще не разбирал ) тахометр электрический и мереет количество ударов искры - соответственно нуна смотреть рабочий или нет и если не рабочий то новый придется брать - хотя как правило дело в его подсоиденеии. подсоединяется он куда то на катушку зажигания покрай не мере на тазах . а куда в Г2 не знаю - вероятно туда же )))
