Тормозные магистрали все
Сообщений в теме: 26
#1 дядя Коля
дядя Коля
  • 147 сообщений
  • Интересы:Компы, гольфики :)
Отправлено 13 July 2009 - 16:21 PM
Ситуация такая, сорвал ручник через неделю лопнула задняя магистраль ( хорошо хоть возле дома) было принято решение о замене всех магистралей ( заодно и ручник и передние колодки)
Долго мучался снимая торозной барабан, но все таки снял его, пока пытался открутить магистраль от колеса сорвал штуцер( точнее он стал круглый), и пока там ковырялся отлетел штуцер выпуска воздуха. При просмотре оказалось что тормозной цилиндр крепится двумя шестигранниками, которые тоже хрен открутишь ( видно что ему уже лет 20), либо шестигранник мал, либо большой.
В итоге имею расфигаченый в шарообразное состояние штуцер, обломаный выпуск воздуха и 2 шестигранника под непонятный ржавый размер
Может кто что подскажет чем пытаться открутить( ключ для штуцеров имеется )
#2 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 13 July 2009 - 16:32 PM
Руби зубилом, тормозной цилиндр все равно уже не жилец.
#3 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 13 July 2009 - 17:18 PM
Купи новые цилиндры, стоят они не дорого. Старые или болгаркой или дрелью или как предложили выше зубилом. Тем более рынок на Ладожской есть, где все это купить можно.
Если будешь менять передние, то уже осторожнее надо быть. Ключ для штуцеров, отмочить ВДшкой или тормозухой штуцера (примерно на сутки тряпочку положи сверху)
#4 kapitan ulitka
kapitan ulitka
  • 66 сообщений
Отправлено 13 July 2009 - 17:33 PM
Была тоже такая ситуация, отрезал нах@й все болгаркой , купил новые цилиндрики , и новые медные трубки, Поставил без проблем. Теперь все OK
#5 дядя Коля
дядя Коля
  • 147 сообщений
Отправлено 13 July 2009 - 17:47 PM
Медные трубки уже куплены )))) потому и заморочился.
Болгарка не вариант т.к. нет ни болгарки, ни розетки рядом. Есть еще вариант газовый ключ купить какой-нибудь маленький, чтобы в арку влез.
Сообщение отредактировал дядя Коля: 13 July 2009 - 17:56 PM
#6 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 13 July 2009 - 18:19 PM
Может проще снять тормозной щит целиком ? И уже рядом с розеткой высверливать. Газовый ключ - не вариант, там нормальным-то ключом не всегда открутишь, закисает.
#7 дядя Коля
дядя Коля
  • 147 сообщений
Отправлено 13 July 2009 - 18:27 PM
Тормозной щит тоже пытался снять но прикипевшие болты на 16, не дали этого сделать, завтра попробую еще раз, может WD свое дело сделает.
#8 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 13 July 2009 - 18:40 PM
вроде на 15 должны быть...
#9 e404
Отправлено 13 July 2009 - 20:17 PM
забить звездочку побольше и открутить в штатном порядке
#10 дядя Коля
дядя Коля
  • 147 сообщений
Отправлено 13 July 2009 - 21:12 PM
Завтра буду выделываться ( если дождь закончиться) еще на всякий случай ножовку возьму. спилю если что.
#11 _Alex_
_Alex_
  • 240 сообщений
Отправлено 16 July 2009 - 14:43 PM
по хорошему поставить хотяб самые простенькие дисковые, girling например
#12 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 16 July 2009 - 14:48 PM
Требую огласить список "непростеньких" !!!
#13 дядя Коля
дядя Коля
  • 147 сообщений
Отправлено 16 July 2009 - 17:17 PM
Ну по мне так если деталь работает то и не торгайте её.
У меня уже красивый список вырисовывается. А если еще и тормозилки задние менять то еще месяц за руль не сяду.
С проблемой цилиндров справился путем высверливании с другом при помощи шуруповерта.
Поскажите а на передних тормозилках дожны быть кругдые вставки межу суппортом и колодками ?
а то я старые снял , ржаааавые все, прикипевшие хз как тормозили, а вот круглой штуки не увидел. У меня просто шток давил сразу на колодку.
Сообщение отредактировал дядя Коля: 16 July 2009 - 17:50 PM
#14 _Alex_
_Alex_
  • 240 сообщений
Отправлено 17 July 2009 - 06:32 AM
можно поставить с большим диметром тормозного диска, от G3 VR6 вроде ставят и от Corrado
#15 _Alex_
_Alex_
  • 240 сообщений
Отправлено 17 July 2009 - 06:34 AM
у меня нету
#16 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 19 July 2009 - 21:05 PM
что на г3врш, что на коряге стояли те-же 226/10. Более суровое ставилось на г4/гти/юбилейки.
#17 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
  • Интересы:Котэ и Гольфэ
Отправлено 19 July 2009 - 21:55 PM
А можно я тоже спрошу по теме.
Есть тормозная система - ГТЦ , колдун , перед и зад дисковые. возможно 20 лет не разбиралось.
Чем запастить кроме трубок для успешной замены? наверное новые гайки нужны ( хорошо если не вместе с суппортами )
что-то эффективнее WD-шки для предварительной проливки есть? Как называется?
#18 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 19 July 2009 - 22:04 PM
шланги, прокачные штуцера по кругу, зад перебирать или менять, тросики ручника, ГТЦ, колдун. Если туда реально 20 лет не лазили, то менять только всё в сборе.
ВД-шка рулит универсальностью, эффективнее будет суппорт замочить на три дня в керосине, но ты-же не будешь это делать :)
#19 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
Отправлено 20 July 2009 - 07:40 AM
Да почему не буду-то? Я специально 2 канистры керосина купил.
А вот насчет списка деталей ты меня убил.... колдун поди стоит как пол машины.
#20 murdoc
Отправлено 20 July 2009 - 07:43 AM
рабочий БУ рублей 400
