Кулиса
Сообщений в теме: 12
#1 romzes
romzes
  • 94 сообщений
Отправлено 03 August 2009 - 15:50 PM
недавно произошла такая проблема. Ехал по трассе всё было гуд, поставил машину, постояла пару часов, потом поехал дальше и произошла беда, пропала 5 (включаешь 5 а она 3 и так всегда). Пару дней ездил без пятой. Потом стала болтаться кулися, вправо достаёт да стенки. Потом еле уехал от друга, надо было ехать задом, а вместо задней включалсь первая, вместо 1 - 3, вместо 2-4, еле до дома добрался. подскажите что это и как лечить?
#2 murdoc
Отправлено 03 August 2009 - 15:55 PM
это замена или ремонт кулисы как несложно догадаться
#3 grihan
grihan
    Вне Дрочерства
  • 1252 сообщений
  • Интересы:авто-фото, вело-мото,грe6ля e6ля и охота.
Отправлено 03 August 2009 - 16:18 PM
+1
#4 romzes
romzes
  • 94 сообщений
Отправлено 03 August 2009 - 16:36 PM
это было понятно. Хочется узнать что надо купить и трудно ли это сделать самому/сколько стоит примерно ремонт?
#5 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 03 August 2009 - 19:20 PM
Люди, может кто объяснит, что нужно отогнуть в железке, где ручка переключения...А то поставил пятиступку 085, вместо 084....И не знаю как 5ую вкл....Заглянул в коробочку...там есть упор, но его отогнуть не реально...не разломав всю коробку..Заранее спасибо.
#6 Hecho en Mexico
Hecho en Mexico
  • 987 сообщений
Отправлено 03 August 2009 - 19:39 PM
Посмотри состояние всех пластиковых втулочек и наконечников тяг привода механизма выбора передач под капотом. Проверь, насколько сильно болтается во втулке, живущей на подрамнике, большая тяга идущая от рычага к системе тяг..... Ведь у тебя 020-я коробка? Все эти втулки расходный материал....
П.С. Убил бы бабу, которая спректировала эту систему переключения передач!!! icon_twisted.gif
#7 mart
mart
    TORMOZZZILLLO
  • 2977 сообщений
  • Интересы:Ралли...
Отправлено 04 August 2009 - 00:21 AM
а была 4=х ступка)))
тогда надо пластиковую тягу прикупить для пятиступки и поставить, они разной длинны, и будет тебе щасте
#8 mart
mart
    TORMOZZZILLLO
  • 2977 сообщений
  • Интересы:Ралли...
Отправлено 04 August 2009 - 00:27 AM
позвони))) поговорим))) самому не сложно если делал, но надо точно глянуть что менять, в идеале все))))
#9 e404
Отправлено 04 August 2009 - 08:39 AM
это для 020 коробки разница в тягах
на 085\084 коробках кулиса другая
короче чтобы на 085ой появилась 5ая нужно тоже менять детальку....
картинка - тут она под номером 16
на 4х ступке стоит - 191 711 211
на 5 нужно - 191 711 211 A
топикстартеру: ищи темы про ремкомплект кулисы - там пластиковые шняжки и несколько тяг
#10 mart
mart
    TORMOZZZILLLO
  • 2977 сообщений
  • Интересы:Ралли...
Отправлено 04 August 2009 - 18:00 PM
упс... бывает)))
#11 grihan
grihan
    Вне Дрочерства
  • 1252 сообщений
Отправлено 04 August 2009 - 18:07 PM
не подскажите номерок рем комплекта для кулисы (говорят есть такой, только ни где не могу найти) в заранее спасибо!!! стоит коробка ATH двигатель RP
#12 e404
Отправлено 04 August 2009 - 19:41 PM
для коробаса 020 - 798260001
так выглядит на картинке
так в реале
зачем мааааленькие черненькие вставочки я так и не понял (никакого мануала не вложено, в схеме кулисы ниче подобного нет)
далее исходя из схемы - http://www.elcats.ru...?SubId=6C800112
потребуется заменить детали: 5 (которая идет в составе детали 7!!!), 12, 19 и желательно 20
прежде чем менять означеные детали необходимо продефектовать их - на с 5 и 20 понятно, это втулки в которых ходит штанга кулисы, если там зазоры мама не горюй то однозначно в топку; на детали 12 нужно смотреть концы, которые трутся во втулках (втулки есть в ремкомплекте), как правило на них износ не меньше чем на болте что в ремкомплекте, о5 же смотрим состояние шара (он не должне соскакивать и сильно болтаться); у 19ой тяги сильно изнашиваются загнутые концы, смотреть нужно на месте (если сильно болтается - в топку), менять лучше на подобную деталь от г3 ибо она с грузом и переключать передачи будет легче.
при переборке узла в салоне (так называемый шарик) нужно обратить еще внимание на стопорную площадку 3А - именно она не дает включить задний ход без утапливания рычага ;)))
теперь про люфты: за поперечный люфт отвечают все детали которые крепятся к детали 42 +таги от них отходящие, за продольный люфт отвечают детали 7, 12, 19
#13 kemzone
kemzone
  • 287 сообщений
Отправлено 20 October 2011 - 16:48 PM
а сколько стоит ремкомлект кулисы?
поменяли коробку от поло 98 года, я прально понимаю, если подошла кулиса от старой коробки, то можно смело покупать от г2?
