Ребята помогите...метки 1.8 PB
Сообщений в теме: 8
#1 clyde
clyde
Отправлено 11 August 2009 - 22:50 PM
Ребята это ужас. Мало того что полез менять кольца с колпаками, а попал на расточку. Мастер такой выработки говорит еще не видел (на 82 кольца перещёл)..... ну да ладно, разобрались...теперь не можем выставить метки..книга что у нас есть - убогое подобие мануала.
1где искать метки?
2как выставлять?
3выставление зажигания.
4и какую нибудь еще полезную инфу для моего дела.
мотор 1.8 инжектор (PB вроде) 88г.в 112л.с.
#2 clyde
clyde
поиском пользовался - результатов не дал....все не по моему мотору
#3 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 11 August 2009 - 22:51 PM
метки выставляються одинаково
#4 clyde
clyde
Отправлено 11 August 2009 - 22:58 PM
кинь ссылку пожалуста...и напиши всеже где эти метки вообше искать.....сразу обрашаю внимание - я в этом вопросе "нуб" как мне напишут здесь так передам завтра мастеру и снова начнем пробовать
#5 Igor12345
Igor12345
  • 854 сообщений
Отправлено 11 August 2009 - 22:59 PM
А здесь не смотрел?
http://www.golf2club...s...t=0&start=0
#6 clyde
clyde
Отправлено 12 August 2009 - 08:28 AM
Цитата(Igor12345 @ 11.8.2009, 23:59) <{POST_SNAPBACK}>
А здесь не смотрел?
там ничего не сказано как и где искать метки..по какому принципу их выставлять...понял только по зажигание...Тема открыта
#7 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 12 August 2009 - 08:35 AM
а это что ??? http://www.golf2club...showtopic=52084
PS: и что за мастер который не умеет грм по меткам выставлять ? :/
Сообщение отредактировал KillerAngel: 12 August 2009 - 08:36 AM
#8 Igor12345
Igor12345
  • 854 сообщений
Отправлено 12 August 2009 - 17:44 PM
+1
Про метки грм
#9 pavel спб
pavel спб
  • 464 сообщений
Отправлено 12 August 2009 - 23:27 PM
12 гранной головкой на "19" крутишь коленвал пытаясь совместить метки на шкиве распредвала(метка со стороны двигателя) должна совпасть с краем крышки ГБЦ.
после того как совместил,откручиваешь пластиковую пробку на коробке и смотрешь в это отверстие.там есть выступ(отлив) он должен совпасть с Точкой на маховике. ВСЁ.
Теперь с зажиганием,всё собрано ремень стоит.крутим опять коленвал и одновременно смотрим в картер коробки,совмещаем отлив-с стрелочкой на маховике.Ну и потом ставим нижний кожух грм и прикручиваем шкив вспом агрегатов,по идеи там уже должна совпадать стрелка на крышке с меткой на шкиве(у меня на сантиметр не совпала,но машина завелась) далее снимаем крышку трамблёра и риска на корпусе трамблера должна смотреть на свечу первого цилиндра и бегунок совпадать с риской трамблёра.
