Замена прокладки коллектора
Сообщений в теме: 4
#1 Crazy
Crazy
  • 5 сообщений
Отправлено 12 August 2009 - 21:55 PM
Народ подскажите плиззз как можно поменять прокладку коллектора на гольфе втором 1.6 мотор RF без смены ГОЛОВЫ а то мне в сервесе сказали что это не реально и ценник залепили 12000 это что то совсем не хорошо .....
Заранее благодарен!!!
Сообщение отредактировал Crazy: 12 August 2009 - 22:10 PM
#2 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 12 August 2009 - 22:00 PM
Цитата(Crazy @ 12.8.2009, 22:55) <{POST_SNAPBACK}>
Народ подскажите плиззз как можно поменять прокладку коллектора на гольфе втором 1.6 мотор RF без сменыГОЛОВЫ а то мне в сервесе сказали что это не реально и ценник залепили 12000 это что то совсем не хорошо .....
смена то может и не нужна, а вот снять и потом поставить я думаю придеться
PS: но 12тр за это, мне кажеться дорого :/
PPS: посмотрел, даже в барыжном евроавто 5тр снять/поставить голову, ну плюс прокладок на 1500
Сообщение отредактировал KillerAngel: 12 August 2009 - 22:03 PM
#3 Kuznetcow
Kuznetcow
  • 272 сообщений
Отправлено 12 August 2009 - 22:12 PM
Реально поменять прокладку,но придеться снимать и впускной.но нужен длинный шестиграник на 6 и головка на 10,Вдшка тоже.я менял на GU
Сообщение отредактировал Kuznetcow: 12 August 2009 - 22:15 PM
#4 pavel спб
pavel спб
  • 464 сообщений
Отправлено 12 August 2009 - 22:46 PM
Месяц назад менял.Так вот тоже сначала думал что без съёма ГБЦ получиться Фиг там был!!!смог открутить только 2 шпильки (верхния левая и правая) даже если снизу 4 шпильки открутишь то до двух оставшихся верхних шпилек не добраться без снятия впускного коллектора!!!!У меня так получилось что сломал
нижнюю шпильку,хотя перед этим отмачивал вд-40 и откручивал снизу с помощью удлинителя и трещотки.
Естественно пердеть :) машина стала сельнее и пришлось самостаятельно снимать ГБЦ.Но это ещё не всё :) притащил ГБЦ вместе с коллекторами домой.целый день отмачивал шпильки,снял впускной коллектор,начал откручивать шпильки выпускного и обломал ещё две шпильки.Пришлось идти за победитовым сверлом и экстакторами(штуки для выворачивания шпилек) в итоге после долгих мучений две шпильки вывернул а вот на третий скосоглазил и пошол мимо резьбы.
Сообщение отредактировал pavel спб: 12 August 2009 - 22:47 PM
#5 pavel спб
pavel спб
  • 464 сообщений
Отправлено 12 August 2009 - 23:00 PM
В итоге пришлось сменить голову но по ходу движения поменял:
1)маслосъёмные колпачки
2)гидрокомпенсаторы
3)естественно прокладку под ГБЦ и болты,это обязательно!!!
4)прокладки выпускного,ну и шпильки с гайками
5)прокладка впускного и резиновое колечко,оно обычно в плачевном состоянии
6)ремень ГРМ с роликом,так как всё равно снимать.
7)сальник распредвала
dirol.gifпрокладку головку блока поставил резиновую,под неё купил шпильки от таза 2101-2105 диаметор M6x18 8 штучек в би-би за 40 рублей
вот фото отчёт по которому делал http://volkswagen.ms...s...=76038&st=0
Сообщение отредактировал pavel спб: 12 August 2009 - 23:05 PM
