Стартер
Сообщений в теме: 4
#1 M.A.F.I.A.
M.A.F.I.A.
  • 138 сообщений
Отправлено 15 August 2009 - 01:01 AM
Вот такой вот вопрос:завожу гонку-вроде нормально,но иногда заведешь,а она вместе со стартером крутит-зажигание выключил,ключи в руках-а она работает со стартером(от 5 сек. до 1мин.)потом глохнет-и сразу завожу без проблем.Если не выключать зажигание то покряхчит со стартером и потом стартер молчит а двигло в ажуре работает.Думаю проблема с проводкой(в зажигании),но где скорее всего,а?
#2 Alexey GX
Alexey GX
  • 946 сообщений
Отправлено 15 August 2009 - 12:28 PM
Было такое. Причина оказалось в плохом контакте какой-то массы, на массовой колодке слева от БП. Чтоб стартер не сжечь приходилось бежать клемму стягивать. Все это сопровождалось тусклым горением контрольной лампы дальнего света. Было это довольно редко, поэтому долго думал в чем косяк, но однажды двигатель поморгал лампой перегрева и заглох. Потом заводился легко, но было это:
но ехать то надо, начал копаться и докопался. После того как сделал, стрелка температуры стала стаять посредине (раньше постоянно правее), подсветка приборки стала светится ярче. Со стартером глюки пропали.
#3 Магик 3
Магик 3
  • 247 сообщений
Отправлено 17 August 2009 - 21:18 PM
меняй втягивающее реле на стартере
и поставь хотя бы временно отключатель массы
как опять движек не выключится отключишь массу он встанет или клемму скидывай
#4 M.A.F.I.A.
M.A.F.I.A.
  • 138 сообщений
Отправлено 18 August 2009 - 06:35 AM
))Бывает клемму скинеш,а двигло работает,но не всегда.Ключи в руках,клемма в руках,а он работает хоть едь.)
#5 Магик 3
Магик 3
  • 247 сообщений
Отправлено 18 August 2009 - 21:46 PM
надо скидывать минусовую клемму и выключатель массы ставить на минус
  • -1
