Вопрос по замене сцепления
Отправлено 27 August 2009 - 23:53 PM
начала пробуксовывать машина. Подумал сцепление.
Снял от самого диска ниче не осталось. Поменял, все собрал и тут проблема.
Лапка сцепления свободно ходит, никакого напряжения нет и соответственно сцепление не работает.
Что это может быть и как это исправить???
Отправлено 28 August 2009 - 08:24 AM
может забыл выжимную тарелку поставить?
и еще как определил что сцепления нет, на лапку чем давил? если рукой, то рукой его не продавить, нужно трос цеплять и педалью пробовать, убрав веси свободный ход педали
Отправлено 28 August 2009 - 08:36 AM
проверяли и рукой и ставили тросик....рукой можно свободно двигать лапку, а если тросик поставить - педаль проваливается.
Отправлено 28 August 2009 - 09:13 AM
Отправлено 28 August 2009 - 12:24 PM
Отправлено 29 August 2009 - 20:18 PM
проблема такая, на первой сцепление отличное, а дальше если сильнее нажать то проскальзывает..
Вот думаю каюк пришел сцеплению..
Подскажите что менять, и что покупать. Коробка 5ти ступка.. не помню номерка.. двиг РФ..
И где покупать?? В экзисте токок VAG если это то что я понял..
Отправлено 29 August 2009 - 20:26 PM
Отправлено 29 August 2009 - 20:44 PM
http://www.elcats.ru...;SubId=5CE000FE
меняется деталь номер 2. Но рекомендуется вместе с номером 1. Нужно только знать диаметр диска, который стоит на твоей коробке.
Вот тут и тут почитай.
Отправлено 30 August 2009 - 00:55 AM
Начитался. Люблю мат часть +)
Короче нада брать комплект.. и подшипник и сразу все сальники. и ремкомплект кулисы.. и если не повезет еще и амховик.. вот фак...
Отправлено 30 August 2009 - 13:55 PM
Отправлено 31 August 2009 - 14:37 PM
Отправлено 31 August 2009 - 20:09 PM
Отправлено 01 September 2009 - 00:52 AM
Сообщение отредактировал Gnom2006: 01 September 2009 - 00:53 AM
Отправлено 01 September 2009 - 11:09 AM
Отправлено 01 September 2009 - 13:34 PM
Отправлено 01 September 2009 - 13:55 PM
Из опыта.
Valeo - демпферные пружины на диске длинее, соответственно трогаться мягче будет.
Luk - жесче. Но предпочел бы его.
По качеству - различий не заметил.
Sachs ставил на зубило, после родного зубильного он меня радовал.
Сообщение отредактировал Wana: 01 September 2009 - 14:00 PM
