еще раз про подиумы для Джетты
Сообщений в теме: 35
#1 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 28 August 2009 - 23:30 PM
Ну что, поездив с подиками, склепанными из штатных карманов, решил замутить "классические", с доворотом... Вот что получилось.
1) Выпилил из 8-мм фанеры основание подиума и опорное кольцо для динамика+напилил дощечки, на которые колльцо опирается. Размеры взял в одной из тем на www.volkswagen.msk.ru, чуть подкорректировав под свои дверные карты
Прикрепленный файл  __1.JPG   94.75К   1190 Количество загрузок:
2) Методом экспериментального тыка нашел угол доворота (как в последствии оказалось, аккурат на ручку КПП), зафиксировал кольца где саморезами, где гвоздиками
Прикрепленный файл  __2.JPG   127.68К   1369 Количество загрузок:
3) Первый слой колготок (спасибо невесте!!), пропитанных эпоксидкой; все лишнее после высыхания отрезано
Прикрепленный файл  __3.JPG   80.02К   1453 Количество загрузок:
4) Далее, пространство между фанерой и отвердевшими колготками запенил
Прикрепленный файл  __4.JPG   68.43К   1402 Количество загрузок:
5) Все лишнее отрезал
Прикрепленный файл  __5.JPG   53.35К   1439 Количество загрузок:
6) Затем были второй слой колготок, после отвердевания оного - приклеивание кольца для крепления гриля (верхний подик на фото), нанесение полиефирной шпаклевки, обработка наждачкой (нижний подик на фото) Пену между кольцом и основание также замазал шпаклевкой - для прочности, красоты и обтекаемости))
Прикрепленный файл  __6.JPG   100.14К   1571 Количество загрузок:
7) Затем был дооолгий процесс обтяжки винилом. Делали в первый раз, поэтому подик №1 получился с косячком - складкой. Но второй вышел как надо. Ничего не клеили, просто грели, тянули, крепили мебельным степлером.
Прикрепленный файл  __7.jpg   130.93К   1698 Количество загрузок:
8 ) К карте крепил саморезами, саму карту - теми же саморезами к проставке из 8-мм фанеры, закрепленной к металлу двери. Получилось более-менее жестко
Пространство между подиумомо и картой "заполнил" проставкой из очень жесткого пенопласта, обтянутого винилом. Все щели промазал герметиком
Прикрепленный файл  __8.JPG   98.83К   2012 Количество загрузок:
9) С динамиком
Прикрепленный файл  __9.JPG   157.46К   1816 Количество загрузок:
На очереди подиумы под пищалки
Сообщение отредактировал fisher: 28 August 2009 - 23:32 PM
#2 Павлен
Павлен
  • 908 сообщений
Отправлено 29 August 2009 - 06:18 AM
Клёво! Что-то подсказывает мне что фанэра тонковата окажется, или надо будет закреплять на двери получше. Я бы ещё расширил очко в дверной карте до размеров очка в пдиуме. И пену лучше сначала в воду напустить и оттуда уже брать-лепить, так воздуха в ней меньше будет -> крепче конструкция.
#3 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 29 August 2009 - 07:17 AM
Всё отлично сделано, просто слов нет. Можно в ФАК.
ЗЫЖ Киров жжот.
#4 Sanekzam
Sanekzam
  • 57 сообщений
Отправлено 29 August 2009 - 13:23 PM
Дырочку в карте бы побольше, при этом сохранив, жосткое крепление к металлу двери.
Но это фигня, дело легко поправимое.
Сообщение отредактировал Sanekzam: 29 August 2009 - 13:24 PM
#5 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
  • Интересы:Сисадмин я. Машинки на пульте, мультики, машины, компьтеры (PC and MAC), девушки =)
Отправлено 29 August 2009 - 19:49 PM
Да,очень непохо =)
А почему только 2 слоя колготок? Без стекломатов? Чтобы не шлейфовать?
#6 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 30 August 2009 - 18:40 PM
Парни, спасибо за отзывы.
Цитата(Павлен @ 29.8.2009, 7:18) <{POST_SNAPBACK}>
...Что-то подсказывает мне что фанэра тонковата окажется, или надо будет закреплять на двери получше. Я бы ещё расширил очко в дверной карте до размеров очка в пдиуме. И пену лучше сначала в воду напустить и оттуда уже брать-лепить, так воздуха в ней меньше будет -> крепче конструкция.
На самом деле, фанерные проставки внутри двери не такие большие, чтобы их подик с динамиком своим весом выломили или даже повредили+закреплены они в 4 точках. Боле-менее прочно.
Пену не стал мочить сознательно - работа с мокрой пеной для меня все еще гемор, а дополнительно упрочнять подиум не видел смысла - динамик же опирается на фанерное кольцо/деревянные опоры. Колготки и эпоксидка создают только форму подика, и если не пинать в него ногами (а пассажирам моей машине делать это запрещается), не развалится еще долго ))
Что касается отверстия в двери - можно, конечно, и поболее было сделать. Фото сделано под углом, так что картинка передается несколько искаженно. На самомо деле не настолько они различаются по диаметру; да и система у меня далеко не аудиофильская, чтобы разница в размерах дыр сильно повлияла на звук))
Все потому же - не хотелось перегружать дверную карту излишними килограммами.
#7 mishastik
mishastik
  • 587 сообщений
  • Интересы:семья, работа и пейнтболл :)
Отправлено 31 August 2009 - 10:27 AM
зачот :)
тоже всё собираюсь сделать по нормальному, а то как от пр. хозяина досталось нерадует чтота..
по пункту 8 есть ещё фотографии? чутка непонятно где проставка из пенопласта и как крепится к карте вся конструкция.
#8 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 31 August 2009 - 12:27 PM
Хорошо сделано good.gif clapping.gif , молодец.
У меня вот штатные стоят, стандартные, но пустые((. Они сами по себе каковы? Или есть смысл сразу заняться самоделкингом?
Сообщение отредактировал Wana: 31 August 2009 - 12:28 PM
#9 2man
2man
  • 660 сообщений
Отправлено 31 August 2009 - 14:50 PM
Еще бы размеры заготовок и точно можно в ФАК
#10 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 01 September 2009 - 09:09 AM
на рисунке примерные размеры
помнится, я основание (карман) на пару сантимеетров увеличивал
можно сделать как я - перенести на картон м померять по месту
Прикрепленный файл  __________.jpg   41.57К   582 Количество загрузок:
первоисточник тут (там, кстати, и проставки лучше видны):
http://www.volkswage...howtopic=102415
#11 GreG
Отправлено 01 September 2009 - 11:18 AM
работа проведена очень классная ! молоток ! внешне очень нравится...
только я лично считаю, что пена - далеко не лучшая основа для подиума ! это только моё мнение ? huh.gif
#12 LogDog
LogDog
    Мазохист
  • 2140 сообщений
Отправлено 22 September 2009 - 12:55 PM
Красиво. Эстетично.
Но не прочно. На достаточной громкости такого керпежа может не хватить, и появятся призвуки.
Хотелось бы более подробных фоток всех внутренностей подиума. Ну и про остальную систему рассказа)
#13 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 22 September 2009 - 21:55 PM
2 LogDog
Про прочность не спорю. Но, понимаешь какое дело, при громкости магнитолы в 35 единиц, я в 99.9% случаев слушаю на громкости 14-18 единиц, ооочень редко - на 20 (минут по 10-15). Чувствительность на усе (на фронт) выставлена примерно на 2\3 или меньше... Как понимаешь, при таком раскладе дребезжаний нет. Только стекло в зеркале заднего вида подрагивает))
Что именно из фоток "внутри" интересует? Крепление к обшивке?
Система начальная, АЗ только осваиваю. Возможно, создам ветку в "клубных машинах" с описанием всего...
P.S. Твою работу с установкой фронта в двери видел на магнитоле.ру Монументально!!))
#14 LogDog
LogDog
    Мазохист
  • 2140 сообщений
Отправлено 24 September 2009 - 10:08 AM
Цитата(fisher @ 22.9.2009, 22:55) <{POST_SNAPBACK}>
2 LogDog
Все понимаю. Про громкость тоже) Кстати при такой регулировке чувствительности попробуй прислушаться к шуму - он наверняка велик.
Интересует вся прослойка от нижнего кольца подиума (как ы понял, он не доходит до плоскости обшивки сам) до проставки в двери.
Спасибо за "монументально")
#15 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 25 September 2009 - 19:10 PM
Цитата(LogDog @ 24.9.2009, 11:08) <{POST_SNAPBACK}>
...Кстати при такой регулировке чувствительности попробуй прислушаться к шуму - он наверняка велик.
Интересует вся прослойка от нижнего кольца подиума (как ы понял, он не доходит до плоскости обшивки сам) до проставки в двери...
Шум слушал сегодня. Не услышал (не с чем сравнивать?). Быть может, загнул с выкрученным на 2/3 гейном :)
По проставке - к фанерной основе подика (нижнее кольцо) прикрепил кусок очень жесткого пенопласта...Поплавки раньше из такого делали, желтоватый, с очень мелкой структурой. Подогнал кусок по месту, оклеил винилом, саморезами стянул с фанерой подиума.
Получаем: подиум=>пенопластовая проставка (где должна быть)=>карта=>сплен(он на внутреннюю сторону карты наклеен=>фанерная проставка в двери
#16 barking
barking
  • 1131 сообщений
Отправлено 14 October 2009 - 21:34 PM
очень хорошо вышло!
респект!
#17 FedulovIvan
FedulovIvan
  • 71 сообщений
  • Интересы:Вебдев, музыка, кино, еще музыка.
Отправлено 23 October 2009 - 17:48 PM
Блин, классно! =) Зачет!
Особенно клёво обтянутые винилом смотрятся!
#18 Glazier
Glazier
  • 532 сообщений
  • Интересы:Sux, Bugs, Plug&Play...
Отправлено 25 October 2009 - 01:39 AM
Молотог! У мну также, только вместо чулочков - пенко + стекловолокно, ибо форма у меня выпуклая =)
#19 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 11:01 AM
спасибо за оценки)
но все чаще вспоминаю LogDog'а - для "сильно громко" моя конструкция все же хлипковата: в левой двери, при прослушивании на громкости от 20 единиц, отчетливо что-то похрюкивает. Но это точно не обшивка ( и не динамик))). Думаю, какая-нибудь тяга внутри поослабла.
Посмотрю что ми как, когда подиумами для пищалок займусь...
А так меня пока все устраивает))
#20 GrnH
GrnH
  • 648 сообщений
Отправлено 03 November 2009 - 19:54 PM
Хорошо сделал 5 балов!
