2EE. Падают холостые.
Сообщений в теме: 13
#1 смит
смит
  • 146 сообщений
Отправлено 31 August 2009 - 10:02 AM
Вообщем ситауция: с утра завожу машину обороты ровно 1000, всё ОК.
Потом проезжаю минут 5 до светофора и начинается: обороты плавают от 500 до 1100. Причём, когда падают до 500 двиг начинает колбасить, как будто вот вот заглохнет (но не глохнет). Такое ощущение что смесь слишком бедная. Затем секунд через 10 снова выходят в ровень 1000 оборотов. Спустя какое-то время (минуты 2) снова падают до 500, машинку поколбасит и снова возвращается в норму 1000 оборотов.
PS: Датчики все проверял полгода назад, все были рабочие. УОЗ тоже проверял - в норме. Заменил бегунок трамблёра. Вот только свечам (Бриск) 2 года.
#2 e404
Отправлено 31 August 2009 - 10:46 AM
смотри подсосы воздуха
#3 SLEX
SLEX
  • 180 сообщений
Отправлено 31 August 2009 - 11:50 AM
тажа фигня.....
#4 e404
Отправлено 31 August 2009 - 12:16 PM
Цитата(SLEX @ 31.8.2009, 12:50) <{POST_SNAPBACK}>
тажа фигня.....
офф: у тя на таких катках что в подписи как разгоняется? :D
#5 смит
смит
  • 146 сообщений
Отправлено 31 August 2009 - 14:20 PM
Где их искать?... Подушка под карбом новая, трубки резиновые тоже нормальные.
#6 e404
Отправлено 31 August 2009 - 15:32 PM
нормальные или новые?
у меня как то при "нормальных" шлангах сосало воздух через надлом на шланге что на воздухан идет прямо возле штуцера....
соотв когда снимал воздухан и шланжик ложился на клапанную крышку, подсос исчезал....
собирал все обратно - начинало сосать
из-за чего пока не прогреется при торможении и сбросе газа просаживались обороты, вплоть до того что глохла
а вообще каждый конкретный случай надо смотреть в живую - диагностировать со слов что либо очень сложно dry.gif
#7 смит
смит
  • 146 сообщений
Отправлено 31 August 2009 - 16:19 PM
Половина нормальные (проверял снятием и продувкой), половина новые. Значит проверю ещё раз!
Тоже замечал, что обороты плавают при прогреве. На холодную ровно держит 950, когда нагревается где-то 1050.
#8 SLEX
SLEX
  • 180 сообщений
Отправлено 31 August 2009 - 17:12 PM
=)) нормально. за это не беспокойтесь=)
#9 e404
Отправлено 31 August 2009 - 20:09 PM
смотри поведение штока позиционера и ВЗ
не, я спросил КАК ;)))
те меня интересует насколько весело она едет на такой широкой резинке с 70 сильным движком
хотя глядя на современные тачки на которые при 75 силах пихают 16-17 катки....задумываюсь что будет если их обуть в узкую резину :D
Сообщение отредактировал e404: 31 August 2009 - 20:09 PM
#10 SLEX
SLEX
  • 180 сообщений
Отправлено 31 August 2009 - 21:59 PM
Они будут слетать с дороги=)))
У меня у сестры такой же как у меня, тока сток. Он пободрее будет. ДА и пассик старый 70 сильный меня рвёт с синим пламенем из трубы=((( Хочу Корру=))
#11 silverworld
silverworld
  • 5 сообщений
Отправлено 03 September 2009 - 12:20 PM
при остановке АКПП в положени D обороты падают до 400 - 500, итогда клохнет. Заменил датчик TPS - не помагло. Подскажите, если были аналогичные проблемы.
#12 e404
Отправлено 04 September 2009 - 13:00 PM
воздух....
#13 lis1978
Отправлено 04 September 2009 - 20:24 PM
коллектор поди дырявый...а вобще 2ее это из серии "Аллах велик"
не чинится. меняется на механику и впрыск.
#14 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 22:36 PM
вообще для начала можно было бы свечи махнуть ибо за 2 года они прошли уже солидный километраж, вычистить всё что чистится и смотреть подсосы воздуха )
жидкость для чистки карбов ~150-200 р + часик усердного ананизма могут дать результат ))
Сообщение отредактировал dimazzik: 07 September 2009 - 22:39 PM
