Внутренний ШРУС
Отправлено 21 August 2006 - 09:25 AM
Отправлено 21 August 2006 - 09:40 AM
Отправлено 21 August 2006 - 10:54 AM
Отправлено 21 August 2006 - 11:05 AM
У меня два болта были сорваны внутренняя звездочка, я головки болтов отпиливал болгаркой , после как снял шрус остатки от руки из фланцев выкрутил
Отправлено 21 August 2006 - 11:12 AM
Рулевой наконечник можно не откручивать , после того как открутиш шаровую (либо с верху зажим или три болта крепления самой шаровой к рычагу) отведешь стойку чтобы наружный шрус вышел из шлицов ступицы, Болты крепления внутреннего шруса откручивать по любому,
Вот и у меня проблема в том, что эти болты не откручиваются.
А они там что то держат кроме пыльника?
Отправлено 21 August 2006 - 11:39 AM
Отправлено 21 August 2006 - 11:40 AM
можно попробовать забить туда 45й торкс, или наколотить сверху 12-гранную голову на 12
Отправлено 21 August 2006 - 11:46 AM
Буду покупать динамит :twisted:
Отправлено 21 August 2006 - 11:47 AM
Болты перед откручиванием надо тщательно очистить от грязи и промыть что бы звездочка встала без перекоса и на всю глубину болта . Как вариант при сорваном болте использовать звездочку большего диаметра и забить ее и попробовать открутить
Отправлено 21 August 2006 - 11:51 AM
Отправлено 21 August 2006 - 11:54 AM
фланец сидит на нефиговой пружине, и чтобы поставить стопор, нужно его вдавить внутрь коробки преодолевая сопротивление пружины.
Отправлено 21 August 2006 - 12:06 PM
Отправлено 21 August 2006 - 12:10 PM
Отправлено 21 August 2006 - 12:23 PM
А ты так пробовал?Можно ещё попробовать открутить зубилом и увесистым молотком. Довольно-таки эффективный метод откручивания...
Отправлено 24 August 2006 - 13:19 PM
Отправлено 24 August 2006 - 19:35 PM
А чего двигатель подрос? RF всегда был 160088г.в. 1,8 RF
Отправлено 24 August 2006 - 23:21 PM
Если я срежу болты, то ШРУС снимится без проблем? или всетаки придется скручивать остатки???
Есть ещё способ сделать из круглых шляпок болтов шляпки под квадрат (10-11 где-то) и открутить рожковым ключом.
По поводу срезать - шрус-то снимется, но во фланце будут торчать остатки болтов, которые всё равно придётся выкручивать чем-нибудь... А шрус у тебя останется висеть на полуоси, его сбиваешь нежным ударом молотка ;).
Отправлено 25 August 2006 - 08:05 AM
Когда срежешь головки болтов - исчезнет натяг болта, который и не дает его выкрутить по-человечески. Поэтому после снятия ШРУСа остатки болтов выкручиваются от руки.
Отправлено 25 August 2006 - 08:13 AM
Отрезав головки болтов, ты снимешь напряжение в резьбе, что позволит выкрутить остатки болтов вручную, но после того, как снимешь ШРУС.
Отправлено 18 March 2007 - 12:40 PM
