От чего подходят задние суппорта на г2?
Сообщений в теме: 15
#1 Snoop
Snoop
  • 21 сообщений
Отправлено 19 September 2009 - 12:36 PM
Подскажите что можно поставить на г2 вместо родных задних суппортов?Волксваген?Сеат?еще???
  • -1
#2 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 19 September 2009 - 12:38 PM
от г4
#3 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 19 September 2009 - 19:10 PM
http://www.golf2club...showtopic=16139
#4 Snoop
Snoop
  • 21 сообщений
Отправлено 22 September 2009 - 13:38 PM
И все не подходит кроме как от г4???а насчет пассата чего б3?октавия???джетта???
#5 Des
Des
  • 3216 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 11:57 AM
Б3, Джетта - точно такие же суппорта как и на г2. Октавия - тоже самое что г4
Сообщение отредактировал Des: 23 September 2009 - 11:58 AM
#6 fruity
fruity
  • 603 сообщений
  • Интересы:G2 droching
Отправлено 14 September 2014 - 10:40 AM
а что скажете про суппорта с пассата б5?
Сообщение отредактировал fruity: 14 September 2014 - 10:40 AM
#7 Lexmt
Lexmt
  • 314 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 17 September 2014 - 06:23 AM
Почему скобы от гольфа 4го не подходят на гольф 2?
#8 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 08:42 AM
патамушта
#9 fruity
fruity
  • 603 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 11:00 AM
Отвечу сам - подходят, если спилить под корень площадку под банджо болт и нарезать резьбу под него же)
Трос ручника на них сверху.
Сообщение отредактировал fruity: 22 October 2016 - 16:09 PM
#10 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 02 January 2019 - 18:47 PM
Хотел спросить про установку задних суппортов от Г4.  Судя по их виду тормозной шланг к ним подходит сверху, а трос ручника -снизу. Я посмотрел у себя стоковые задние тормоза Г2- там все наоборот. В этой связи хотел спросить, как реализовать подсоединение и крепление шланга тормозной жидкости и ручника, чтобы оно не болталось и было равномерно закреплено? Надо что-то колхозить на хомутах, стяжках и т.д. или есть более толковые варианты? Спасибо.
Сообщение отредактировал gretaswert: 02 January 2019 - 19:34 PM
#11 чатланин
чатланин
  • 237 сообщений
Отправлено 03 January 2019 - 10:20 AM
поменяй местами левый с пр авым .и открою тебе тайну привод ручника работает в обе стороны.
#12 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 03 January 2019 - 10:43 AM
Я правильно понимаю, что если суппорта поменять местами, то расположение шланга и привода ручника окажется как в стоке- привод сверху, а шланг снизу, но единственное прокачной штуцер тоже будет внизу и придется просто при прокачке перевернуть суппорт?
#13 чатланин
чатланин
  • 237 сообщений
Отправлено 03 January 2019 - 15:25 PM
располагаешь прокачкой вверх  привод делаешь как тебе удобно можно через низ можно через верх вращение не имеет значение.
 можешь просто поменять рычаг пружину и кронштейн.
#14 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 12 January 2019 - 19:32 PM
Ни чего не менял.на скобу г2 прикрутил суппорта г4, поставил колодки г4. они такие же как г2, только чуть чуть толще. И вместо шлангов г2 от г4 под бандж
#15 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 13 January 2019 - 04:24 AM
Может я чего-то не догоняю. Но тем не менее. Вот мой суппорт в стоке.
Тормозная медная трубка приходит ПОД суппорт. Если ставить суппорт от Г4, то его шланг выходит из суппорта сверху, а не снизу, как у меня. Таким образом надо будет что-то делать, потому что шланг от суппорта Г4 не достанет до медной трубки. Медную трубку как минимум надо будет выгибать вверх, чтоб соединить со шлангом. Соответственно переделывать крепления этой трубки и т.д. Как у вас все без проблем проходит- я х.з.
#16 чатланин
чатланин
  • 237 сообщений
Отправлено 13 January 2019 - 09:59 AM
ну если перегнуть трубку для тебя проблема то надо брать оригинал.
