Не прогреваеться двигатель, точнее остывает при долгой езде по трассе на скорости примерно 120, 5ая передача
то есть выезжаю из города(пробок), все норм стрелка температуры примерно в центре, на трассе уходит в белую зону!
и при этом после примерно 40 км езды без остановок иногда кратковременно срабатывает лампочка и зуммер масла,
лампочка которая на приборке где индикатор заряда аккума, та что где стрелка температуры молчит.
2 недели назад срабатывало примерно 3 раза по секунде, отпустил газ пропало, и вчера срабатывало секунду потом секунды 4 ,
2сек уже с отпушенным газом...
видимо у меня не работает какойто датчик который должен отключать радиатор при охлождение двигателя
и как с этим всязанно масло? масло новое (3000км) полная синтетика мобил 5-50 никуда не уходит, нолито чуть выше максимума.
не прогреваеться двигатель
Автор КарагеМ, Oct 02 2009 09:14
Сообщений в теме: 6
Отправлено 02 October 2009 - 09:14 AM
Отправлено 02 October 2009 - 11:34 AM
за температуру двигателя - читай малый и большой круг охлаждения - отвечает термостат.
термостат плохо работает
Отправлено 02 October 2009 - 12:03 PM
а не перегреваешь ли ты движок? может это черный температурный датчик, который на приборку неисправен и занижает показания температуры. А когда по трассе идешь температура как в норме за счет естественного охлаждения.
Зуммер - давление масла падает, а масло уходит при перегреве
Отправлено 04 October 2009 - 00:02 AM
не похоже всетаки термостат..
самому сложно менять?
я в этом не шарю но руки есть
и где рабочий взять? какой порядок цен может кто продаст?
или лучше новый искать?
Отправлено 04 October 2009 - 00:05 AM
знаки припинания все-же лучше ставить.
термостат бери ориджинал. те VAG
Отправлено 04 October 2009 - 18:39 PM
VAG (оригинал) - в районе 1000; неоригинал - от 100 рублей.
Меняется несложно, за 15 минут. Правда, есть минус - предварительно нужно будет слить охлаждающую жидкость.
Отправлено 04 October 2009 - 18:48 PM
Приколько будет, если после покупки оригинала, просто топл. смесь окажется обогащённой.
