Фонтан масла
Сообщений в теме: 17
#1 sfinkser2008
sfinkser2008
  • 5 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 15:56 PM
Здравствуйте уважаемые товарищи. Машина у меня не так давно, но вот недавно начала сильно греться и однажды,когда я ехал, замигал датчик давления масла...я остановился,открыл капот, и ужас, все было в масле...ниже фото откуда бил фонтан,я новичек в этом деле,прошу сильно не ругаться
Прикрепленный файл  DSC001632.JPG   388.7К   129 Количество загрузок:
#2 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 16:17 PM
а за что ругать то? Наоборот, можно похвалить за то, что фотографию приклеил. Судя по ней, у тебя погиб датчик давления масла. Поменяй его, долей масла, и радуйся.
В магазине спрашивай белый датчик.
#3 sfinkser2008
sfinkser2008
  • 5 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 16:23 PM
Большое спасибо,а вот что с перегревом делать, менее 40 минут езды без пробок и температура уже на максимуме???(
#4 woldemarr
Отправлено 19 October 2009 - 16:32 PM
Тут уж может быть несколько вариантов, с которыми лично я сталкивался.
1. Датчик включения вентилятора радиатора
2. Термостат
3. Помпа
4.... может и другие варианты быть о которых я не знаю.
По первому пункту могу только сказать - заведи машину, прогрей до рабочей температуры, открой капот и посмотри включился ли вентилятор.
#5 sfinkser2008
sfinkser2008
  • 5 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 16:37 PM
Да,вентилятор работает,кстати,еще одна беда,печка отказывается работать(
Сообщение отредактировал sfinkser2008: 19 October 2009 - 16:39 PM
#6 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 17:03 PM
не работает вентилятор печки, или дует холодным воздухом?
Перегрев как определяешь, по показаниям прибора, или по давлению в системе?
Вентилятор включается, а потом что делает? Крутится всё время, или выключается всё же?
#7 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 17:10 PM
вклинюсь, можно?
вентилятор печки работает, дует нормально, в салоне тепло.
перегрев меня волнует в части показания прибора, т.е. по городу еду стрелка на "2 часах" (если представить циферблат часов, а 12 часов это середина "норма"), если ехать спокойно по трассе, температура становится на середину....если поиграть в "шашечки", то греется и нужно время чтобы тепература вернулась в норму, т.е. опять проехаться не более 80-90
вентилятор включается и выключается, т.е. не работает всё время, НО...если стрелка доползла до "2 часов", то вентилятору будет сложно согнать температуру до "12 часов" без встречного потока, т.е. по пробкам так и будешь ехать со стрелкой вправо, вентилятор будет вкл. и выкл.
Сообщение отредактировал Pentax: 19 October 2009 - 17:14 PM
#8 sfinkser2008
sfinkser2008
  • 5 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 17:21 PM
Из печки дует холодный воздух. По показанию температуры, причем открыв капот, чувствуется сильный жар, ОЖ в бачке кипяток, вентилятор ведет себя так: включается, несколько минут работает, затем отключается, потом снова начинает работать, бывает даже двигатель глушешь и он еще некоторое время работает
#9 ilyavw2008
ilyavw2008
    Жизнь - игра. Задумана хреново, но графика обалденная.
  • 1994 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 17:47 PM
это пробка в системе,надо гнать её)))
#10 ilyavw2008
ilyavw2008
  • 1994 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 17:52 PM
Цитата(Pentax @ 19.10.2009, 18:10) <{POST_SNAPBACK}>
вклинюсь, можно?
если нет пробки,то скорей всего у тебя работает только вторая скорость карлсона,надо проверить дачик включения вентеля(на радиаторе)и самого карлсона.
#11 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 19:08 PM
да. работает только одна скорость Карлсона...а вот тут я профан, говорят что зависит от датчика (на патрубке ГБЦ), мол взависимости от его типа, скорости две или всего одна. Разъём на датчике самого радиатора трёхштекерный и датчик с тремя штекерами, а вот какой должен быть на патрубке...ХЗ. Просветите
#12 ilyavw2008
ilyavw2008
  • 1994 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 19:24 PM
для начала проверь вентелятор,кинь провода с АКБ и проверь,две скорости работают или одна(по звуку поймёшь первая или вторая),датчик на радиаторе можно проверить контролькой,при какой температуре включается первая и вторая скорости(первая вкл.примерно на 90*,вторая ...хз,но не намного позже),а датчики на ГБЦ...один по моему показывает температуру ОЖ,а второй включает лампу перегрева на щитке приборов.
#13 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 19:30 PM
датчики я менял, ничего не изменилось, упорно одна скорость...турбонаддув))), а мне сказали, что первая с гораздо меньшими оборотами...значит включается только вторая скорость
Сообщение отредактировал Pentax: 19 October 2009 - 19:30 PM
#14 ilyavw2008
ilyavw2008
  • 1994 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 19:36 PM
а какой датчик менял?
#15 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 20:08 PM
на радиаторе
#16 ilyavw2008
ilyavw2008
  • 1994 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 20:25 PM
Цитата(Pentax @ 19.10.2009, 21:08) <{POST_SNAPBACK}>
на радиаторе
а карлсона проверял?
#17 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 20:46 PM
нет
#18 freewish
freewish
  • 355 сообщений
Отправлено 22 October 2009 - 14:56 PM
если печка не греет, то где-то пробка. либо плохо качает помпа. вообще нужно хотя бы на ощущения сравнить температуру при перегреве в радиаторе, в патрубках и бачке. попробовать покачать систему. но о5 же исходя из того, что печка холодная, то скорее всего пробка там.
