а отвязать массу фары от массы кузова сложно? на г4 вроде фары пластиковые и соотв масса должна как то хитро заводиться на патрон Н1
реле на джетофары без врезания в проводку :)
#41
Отправлено 03 November 2009 - 08:28 AM
#42
Отправлено 03 November 2009 - 09:48 AM
Я сейчас над этим работаю. Масса, кажись, снимается, но она общая с габаритом - это фигня. Тут уж точно кучу реле на одну лампочку надо будет ставить, чтобы обеспечить автоматическое выключение при включении габаритов и еще релюх для моргания дальним. Чего получится, отпишусь.
Или ШИМ на постоянку без реле втыкать на лампы дальнего, а все управление делать переключением параметров потенциометра ШИМа. Вобщем, работа кипит.
Сообщение отредактировал Индюк: 03 November 2009 - 09:49 AM
#43
Отправлено 17 February 2010 - 09:08 AM
#44
Отправлено 25 February 2010 - 00:00 AM
спасибо.
#45
Отправлено 27 February 2010 - 17:52 PM
#46
Отправлено 06 June 2012 - 17:15 PM
За основу был взят блок реле вентиляторов радиатора от Амулета, за номером: A11-3723017BA
В оригинале выглядит так:
Потом путем переделки крепежа, все это дело уместилось между бочком омывайки и лонжероном:
ну и соответственно окончательный вид:
Номера реле 100 - A11-3735011BA и 53 A11-3735011BB.
За место 53 подходит обыкновенное вазовское 4х контактное. А 100 очень похоже на штатное ваговское (которое используется для подогрева ежика), его хотел примерить, но перерыв весь гараж так и не получилось найти - поэтому про 100 реле инфа не достоверная.
Дальше предохранители, самые маленькие по номиналу которые удалось найти 20А - его номер B11-3722021. Если кому мало то вот номер 30А - S11-BJ3724115.
Сообщение отредактировал admf: 07 June 2012 - 13:46 PM
#47
Отправлено 06 June 2012 - 20:28 PM
Номера реле напишу чуть позже, когда экзист пришлет отчет о заказах из архива, но за место 53 подходит обыкновенное вазовское 4х контактное.
Pls,надо.Колхозить,так уж целиком от далекого потомка наших Носков и ЖопоГольфов
P.S. номер 100 релюшки - A11-3735011BA
Сообщение отредактировал Tiburon: 06 June 2012 - 20:36 PM
#48
Отправлено 07 June 2012 - 00:01 AM
Я думаю у тех у кого круглый бачок омывайки - колхоз будет более быстрый - т.к не нужно будет крепления переделывать. Спс за номер реле, подправил пост.
#49
Отправлено 07 June 2012 - 00:14 AM
#50
Отправлено 07 June 2012 - 07:55 AM
#51
Отправлено 07 June 2012 - 08:21 AM
53 реле - обычное 30А
80 - 40А
по виду лапок 100 похоже на 80
на любой разборке вам отвесят тонну...
предохранители на 20 кмк многовато, если каждое реле на 2 фары, то 15 сгодится, если каждое на 1 то вообще 10 (ток потребления нити дальнего не превышает 5А)
за реализацию коробочки зачет :D
Сообщение отредактировал e404: 07 June 2012 - 08:26 AM
#52
Отправлено 07 June 2012 - 08:36 AM
#53
Отправлено 07 June 2012 - 13:30 PM
#54
Отправлено 07 June 2012 - 13:51 PM
Что меньше надо это точно, но вот я меньше их не нашел, самые маленькие 20ки. Не только по каталогам, но и так при хождении по нашим рынкам и магазинам с запчастями.
Если подскажите номерок набора или так в разновес буду признателен.
Не бьется в Exist-е 53 релюшка как A11-3735011B,а в каталоге ее найти не могу
Я лошара, сорри забыл одну букву дописать A11-3735011BB
#55
Отправлено 07 June 2012 - 14:00 PM
сам же сказал что для вентилятора колодка ;)))
посмотри просто на каких еще тачанах такие предохранители могут применяться
вот еще интересные варианты колодок
http://a15-chery.nar...let/10-3-7.html
http://www.relines.r...cts/s11-3723020
#56
Отправлено 07 June 2012 - 14:27 PM
#57
Отправлено 28 April 2018 - 02:44 AM
Хотел поделиться способом реализации коробочек, может кому поможет:
Я так понял, что после покупки такого блока надо будет еще искать реле от него (вазовские не подойдут) и нестандартные предохранители?
#58
Отправлено 28 April 2018 - 12:02 PM
Можешь сделать по такой схеме
https://www.drive2.r...49585010671753/
только колодки я бы взял такие одну из. под реле
AX3403 Cargen - колодка по 4ех контактное реле для установки к штатному блоку предохранителей
AX3404 Cargen - колодка по 5ти контактное реле для установки к штатному блоку предохранителей
