* * * * * 9 Голосов
Проблемы с KR
Сообщений в теме: 1129
#1 Serlav
Serlav
  • 338 сообщений
Отправлено 31 October 2009 - 00:48 AM
Доброго времени суток. Я у Вас новичок да и в гольфоводах тоже... месяц назад купил голф 2 88 года с движком КR. Машинка в среднем состоянии, много уже с папой сделали но осталось еще не мало...
Сегодня поехал в exist за запчастями... отъезжая от дома движок троил... я решил что из за топлива, потому что его осталось совсем чуть чуть и мало ли что там было раньше. Заехал в гараж залил бензина, стало немного получше, но все равно троит... по очереди по вынимал высоковольтные провода, определил что не работает четвертый целиндр... вывернул свечи. Свеча 4-ого соответственно залита, поменял на другую... таже фигня... троит тот же(((
Решил, что рискну и доеду до магазина... сначала по дороге троил потом стал приходить в норму... и вроде уже обрадовался, что это было из-за бензина плохого... и тут... движок глохнет и все... сначала пытался стартером завести. бесполезно.. скорость 80 я четвертую - обороты подскакивают но движок не заводится(((( остановился покрутил стартер... толку нет....
Начал разбираться бензин подается.. искры нет... открываю крышку трамблера, а там бегунок в мясо.. еще видимо терся о крышку. Рядом были запчасти купил бегунок поставил - не заводиться... нет искры... Но до этого машина ехала!!! На буксире доехал до гаража, снял катушку почистил контакты окисленые были... все отмыл напряжение на катушку подается, а на свечи нет... решение где то рядом.... еще не понравилось что мультиметр на бегунке между центром и контактом показывает бесконечность.... Завтра пойду проверять датчик хола... Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал Serlav: 13 July 2011 - 11:37 AM
  • -1
#2 ArkaNN
ArkaNN
    Я люблю Гольфа.
  • 2373 сообщений
  • Интересы:Гольф II
Отправлено 31 October 2009 - 09:15 AM
АААААА! Опять про зажигание! Зайди в магазин запастей для жигулей и купи прибор МД-1. Там на обороте инструкция. Девайс позволяет проверить катушку, контактную группу и датичк холла. А ище имей ввиду, что у тебя есть мозг, который зажиганием рулит. Если покажет неисправность ДХ, то покупаешь прибор АЗ (Аварийное зажигание), подключаешь вместо ДХ и снова проверяешь. АЗ генерирует импульсы ДХ с частотой 2000 об/мин. Все эти девайсы стоят меньше 100 р..
И самый главный вопрос: какой бензин заливаешь ты и какой заливали до тебя???
#3 Serlav
Serlav
  • 338 сообщений
Отправлено 31 October 2009 - 11:34 AM
Я и хотел по этому сработать бензин по максимому.. у меня там осталось литров 6 так как стрелка была в красной зоне, а потом налил 20 л проверенного 95.
Я не могу понять почему если все работало и рассыпался бегунок, то его замена должна решить проблему?? поменял а искра не появилась...
#4 Serlav
Serlav
  • 338 сообщений
Отправлено 31 October 2009 - 11:39 AM
И еще может быть важно. У меня троить он начал еще за день до поломки... Я заглох на светофоре, но не совсем нажал газ в пол и он завелся но после этого появились небольшие подергивания в районе 1800-2100 и больше и меньше нормально... вечером поменял поддон (был замят) и масляный фильтр на новый и поменял масло. После этого домой доехал почти нормально. при запуске чуть троил по дороге были подергивания в выше указанном диапазоне.
#5 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 31 October 2009 - 11:50 AM
Должно быть сопротивление. Меняй бегунок.
Бензин для КР нужен 98
И поиском по форуму пройдись или так посмотри, про беды с КР много написано
#6 ArkaNN
ArkaNN
    Я люблю Гольфа.
  • 2373 сообщений
  • Интересы:Гольф II
Отправлено 31 October 2009 - 13:29 PM
+1! 98ой бенз. Ну это так, доп. информация для автора. А по теме я уже написал.
#7 Serlav
Serlav
  • 338 сообщений
Отправлено 31 October 2009 - 19:56 PM
Вот вернулся домой. Бегунок действительно был бракованный. Поменял показывает сопротивление 1001 ОМ)) Но все равно нет искры на свечах(((((((((((( А от катушки идет искра хорошая голубая. Завтра с утра поеду за мд-1. Как мне кажется умер датчик Холла. или не обязательно? Стартер крутит топливо подается (свечи утонули) от катушки искра есть, бегунок новый, крышка вроде нормальная, провода силиконовые, прозвонил все в порядке, почистил контакты на катушке, были окисленные. Если искра от катушки есть значит она жива? или искра может быть разная?
#8 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 31 October 2009 - 20:14 PM
Если искра с катушки есть - система зажигания жива. И виноваты либо крышка трамблера, либо провода. Провода прозваниваются, остаётся крышка. Её видимо тоже разбило. Поменяй, искра на свечах должна появиться.
#9 Serlav
Serlav
  • 338 сообщений
Отправлено 31 October 2009 - 20:16 PM
А если бы Датчик Холла умер то искры бы не было?
#10 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 31 October 2009 - 20:36 PM
Да. ДХ формирует импульс на коммутатор, а тот передает на катушку. И с катушки уже высокое напряжение через трамблер идет на свечи
#11 Golf 833
Golf 833
  • 1 сообщений
  • Интересы:Автомобили!
Отправлено 31 October 2009 - 20:46 PM
Крышку трамблёра поменяй.
#12 ArkaNN
ArkaNN
    Я люблю Гольфа.
  • 2373 сообщений
  • Интересы:Гольф II
Отправлено 01 November 2009 - 12:50 PM
Если с катушки искра идет, то МД-1 ничего не покажет. Меняй крышку для начала.
#13 Serlav
Serlav
  • 338 сообщений
Отправлено 02 November 2009 - 20:38 PM
Купил крышку с защитой Beru. Но ничего не изменилось, разве что искра от катушки пропала вообще...
катушку прозвонил оби обмотки живи. 12 вольт на неё подается, до комутатора обрыва нет.
МД-1 еще не купил. Как проверить датчик хола? Это видимо все таки он шаманит...
#14 Serlav
Serlav
  • 338 сообщений
Отправлено 03 November 2009 - 21:33 PM
Купил сегодня диагностику. Проверил. Все в порядке кроме датчика холла... Завтра приобрету датчик холла. О результатах отпишусь)
#15 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 16 December 2009 - 20:21 PM
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь.
Итак, что имеем:
температуру за бортом -17
двигатель KR
проблема: не заводится. Даже не схватывает практически.
Что сделано:
проверено питание на РУДе, пусковой, термовременном реле, концевике ДЗ - есть
КСХХ жужжит и продувается
Концевик ДЗ прозвонили - работает
Зажигание выставлено
Со стартера, при запуске, кл.15, плюс - идёт
С термотреле минус на ПФ - есть
Пусковая форсунка при подаче питания - щелкает. Но не выкручивали и не смотрели, работает ли на самом деле.
Проводка целая
Сцуко, не заводится и всё тут.. Хоть тресни
По всем признакам не работает система холодного пуска двигателя, хотя все её составляющие в исправном состоянии. People под сомнение поставил работу ПФ.
И я не уверен в качестве смеси.
Может ещё что? Со стороны-то всегда виднее... Кидайте варианты
чё ещё вспомнил:
загнали его в теплый бокс, отогрели слегка. Скажем, температура двигателя 0 гр. Завелся достаточно легко, но прогревочных нет. Сразу вышел на холостые.
Для сравнения - на другом таком моторе, при той же температуре, прогревочные 1600-1800 об/мин около минуты, потом сбрасывает до ХХ
Сообщение отредактировал Wana: 16 December 2009 - 20:32 PM
#16 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 16 December 2009 - 21:02 PM
Расскажу как я завожусь, может поможет... В общем приходу ,завожу с первого раза срабатывают 2-3 цылиндра и всё - то ли перелив то ли хз, с 2го и остальных вообще не схватыает. какое давление бензина в отдельных магистралях я у себя не мерил ...В общем беру отвёртку 6тигранник и кручу болт СО по часовой , заводится даже если залит двигатель был . греюсь и после всё обратно выставляю :rolleyes: .РУД у меня рабочий с др. машины стоит...).Зажигание по метке.Форсунки старые).Уверен что у меня проблеммы с давлением!)
#17 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 16 December 2009 - 21:55 PM
А я делаю так: (написанное выше-это не мой мотор)
Первый раз кручу до вспышек. Дальше бестолку, всё равно не заведется. Пятисекундное ожидание.
Второй раз помогаю педалью. Он заводится, педаль держу нажатой слегка. Секунд десять-двадцать-тридцать, педаль отпускаю. Глохнет.
На третий раз заводится как положено. Прогревочные и т.п. Всё. Можно курить, отскребать лёд со стёкол и смахивать снег с кузова.
РУД мёртвый 100%. Сам учавствовал в его убийстве <_< Ессно проблемы с давлением.
Смесь сбита. В этом также учавствовали мои шаловливые руки.
Форсунки.. дай боже, если не с завода стоят.. Льют напропалую.
Хочу январь :db:
#18 Glebba KR 139
Glebba KR 139
  • 223 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 12:55 PM
15 пост это мой мотор, сегодня минус 5 утром завелся, без прогревочных конечно.Работает едет хорошо!На пусковую какое напряжение должно подаваться скажите пожалуйста?
#19 Lelik
Lelik
  • 169 сообщений
Отправлено 19 December 2009 - 13:27 PM
Вроде бы уже при 8В должна срабатывать.
Тоже пожалуюсь на свой KR :angry:
В начале недели резко ударили морозы до -30. Естественно не завелся. И прикуривали и заряжал АКБ, толку 0. Моментально заливает свечи и даже не схватывает. Форсунки точно текут, но при таком морозе думаю что это не критично. Руд живой, но, судя по всему, не правильно отрегулирован. Искра есть.
Жду тепла :lazy:
ОЧЕНЬ хочу Январь.
#20 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 17 January 2010 - 19:44 PM
Подниму темку.
Кто точно знает, от чего зависит время прогревочных оборотов? Время у моего мотора, даже в минус тридцать, минуты полторы-две и всё. Обороты падают до ХХ, но двигатель не готов, он еще холодный и пытается заглохнуть. А КСХХ так же отчаянно пытается не дать ему сделать этого. В итоге получается пиление оборотов от 600-700, с загоранием лампочек давления масла и зарядки генератора, до 1500-1700 и обратно. Отвожу кнопку концевика ДЗ, не открывая заслонки - обороты возрастают до прогревочных, двигатель работает ровно. Пара минут держания - и на ХХ всё хорошо. Он прогрелся.
Провод ДТОЖ с ЭБУ ХХ перекидывал на все три датчика ОЖ. Провод целый, прозвонил. Без изменений.
РУД, конечно, умерший, но он вроде за обогащение отвечает.
А у меня, я так понимаю, слишком рано начинается работа КСХХ в режиме холостого хода. Как сделать, чтоб он хотя бы еще минуты три в прогревочном режиме поработал?
Ну и на всякий случай - зажигание выставлено, но смесь не настроена. Из-за может быть косяк? Только сразу не кидайтесь на эту версию. Для минус 32 полторы минуты, этого, я считаю, мало..
    Yandex (1)
