Сколько кушает RP 1.8
Отправлено 03 November 2009 - 15:09 PM
Может кто знает сколько кушает бенза двигатель 1,8 RP с моновпрыском.
У меня он начал хавать порядка 15 литров на сотню. Когда тачку прогреваю, вообще бензом воняет.
В чём может быть проблеиа?
Отправлено 03 November 2009 - 15:10 PM
по расходу в поиск.
Отправлено 03 November 2009 - 15:21 PM
Отправлено 03 November 2009 - 16:01 PM
Проверь на трассе, если не больше 10л то всё Ок. А бензином у тебя воняет потому как при отрицательных температурах моновпрыск имеет свойство переливать на прогреве.
Отправлено 03 November 2009 - 16:06 PM
В принципе согласен, тока 10л по трассе это жесть у меня 6 кушает.
Отправлено 03 November 2009 - 16:10 PM
6 это для зимы, очень хорошо для моника.
Отправлено 03 November 2009 - 16:12 PM
Если точнее лето трасса/город: 6/10
зима +1 л
Отправлено 03 November 2009 - 23:56 PM
Отправлено 04 November 2009 - 00:32 AM
А щас вот блин кушать стала много и неровно работает, говорят, что надо поменять синий датчик (там где тройник пластиковый на систему охлаждения), и отключу лямду, посмотрим сколько кушать будет. А то блин по доллару за литр бензина ахтунг нах.
Сообщение отредактировал RusSsS: 04 November 2009 - 00:34 AM
Отправлено 04 November 2009 - 00:47 AM
Отправлено 04 November 2009 - 01:02 AM
Я только за!!
Спасибо большое!
Отправлено 04 November 2009 - 12:15 PM
новый уж больно дорогой!!!!!!!!!!
Отправлено 04 November 2009 - 12:29 PM
Отправлено 04 November 2009 - 16:22 PM
+1
Отправлено 04 November 2009 - 16:35 PM
При чем здесь синий датчик? Если есть сомнения нужно просто тестером ткнуть на сопротивление! Холодный движок сопротивление будет около 4 Ком , на полностью прогретом около 100 Ом. Если значения близкие значит датчик рабочий! Еще можно посмотреть уровень сигнала который на этот самый датчик подходит, чтобы исключить обрыв цепи! У меня где то 4.5 вольта было, хотя данных какой именно уровень должен быть я не нашел(но ведь проверяем на разрыв цепи). Датчик кислорода тоже можно проверить. Для этого нужно отсоединить разьем идущий от датчика,завести авто, проверить напругу на этом разьеме, затем увеличить обороты примерно до 3000 и замерить напругу еще раз. Наприжения должны значительно отличаться!Если разницы нет датчик неисправен...
Отправлено 04 November 2009 - 17:05 PM
Сообщение отредактировал gans: 04 November 2009 - 18:09 PM
Отправлено 10 February 2010 - 15:46 PM
афтар ф чом трабл был, или так и ездиш?Доброе время суток.
Отправлено 10 February 2010 - 16:02 PM
Отправлено 10 February 2010 - 17:43 PM
на выпускном сзади моника внизуТоже расход большой... порядка 15 в городском цикле... пробовал скинуть синюю фишку - обороты остались прежними (на сколько понимаю, она не исправна). если конечно ту фишку отключал...
а может кто-нить на схеме экзистовской ткнуть, где лямбда находится? ну или так словами попробовать объяснить. =)
Отправлено 10 February 2010 - 21:29 PM
если нет, то как можно проверить?
