Дворники работают только на макс скорости
Сообщений в теме: 7
#1 hyper
hyper
  • 61 сообщений
Отправлено 03 November 2009 - 15:22 PM
Дворники работают только на макс скорости и не возвращ в первоначальное положение при выключении( останавливаются наместе какбудто выключили зажигание...) На малой скорости и с интервалами не работают вообще. Пырскалки пырскают нормально....
Что смотреть? может кто сталкивался?
#2 murdoc
Отправлено 03 November 2009 - 15:24 PM
возможно, реле вышло из строя
#3 geras
geras
  • 32 сообщений
Отправлено 03 November 2009 - 17:02 PM
У меня не работают после прыскалок,приходится принудительно прогонять((((( замена реле ничего не дала(((((((
#4 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 03 November 2009 - 17:10 PM
Там вариантов не много: подрулевой, реле, мотор.
#5 Руслан78
Руслан78
  • 68 сообщений
Отправлено 09 November 2009 - 13:05 PM
Эта же проблема, заменил подрулевой - осталось все как было. Двигатель рабочий, подскажите где расположено реле?
#6 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 09 November 2009 - 13:57 PM
За возврат щеток, в исходное положение, отвечает механизм (контакты) находящиеся в корпусе редуктора моторчика (кажется так написал). Для этого необходимо, чтобы на один из контактов моторчика постоянно подавалось напряжение.
#7 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 09 November 2009 - 13:58 PM
Прикрепленный файл  post_8008_1238487119.jpg   63.09К   43 Количество загрузок:
#8 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 09 November 2009 - 14:12 PM
Для начала проверь контакты подрулевого, отвечающие за переключение режимов. Потом копай дальше. Думаю, реле не причем.
